Audi A6 Lautsprechergrösse
AM1209
#1 erstellt: 12. Sep 2005, 21:42
bin neu hier und habe sofort eine Frage an euch, welche Lautsprecher passen bei meinem A6 (4B Bj 2002) vorne in die Türen? Habe noch Focal 165v aus meinem alten Wagen und wollte die bei meinem A6 einbauen.
Danke schon mal !!!
Master_ChB
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 00:21
es sind sowohl vorne als auch hinten in den Türen 16ner!
Ich habe das gleiche Auto aus dem gleichne BJ, und will demnächst mal alles umkrempeln
Erdfloh
#3 erstellt: 13. Sep 2005, 04:35
Das Problemchen ist beim A6 das du die Lautsprecher auf die Türpappen schrauben musst wenn du nicht alles umkrempeln willst.
Es passt vorne und hinten je ein 16er 2 Wege in die Türverkleidungen mit 25 er HT.
Gruß Martin
AM1209
#4 erstellt: 13. Sep 2005, 23:48
Dass die Lautsprecher direkt an die Pappe geschraubt werden habe ich auch gesehen, finde dass unpraktisch. Stabile befestigung am Rahmen wäre viel besser. Gibt´s den Probleme wenn man aus MDF die Ringe selber macht und an dem Rahmen befestigt? Oder gibt auch für A6 Adapterringe?
Master_ChB
#5 erstellt: 14. Sep 2005, 00:49
bei AIV HN gibt es glaube ich Adapterringe, aber auch eien eigene MDF Konstruktion sollte kein Problem sein.
Kannst ja mal probieren die Speaker direkt auf die "Pappe" zu schrauben, die Dinger sind ja eh zichfach stabiler als bei den meisten Autos, einfach mal um zu gucken.
Ich werde mir allerdings MDF Ringe machen (enn ich mal Zeit finde 9
Christoph
PS:
willt du dämmen????
Erdfloh
#6 erstellt: 14. Sep 2005, 04:04
Um Bei dem A6 ein Volumen hinzubokmmen auf die du Adapterringe setzen kannst ist nicht einfach hier kannst du die Tür ohne Aufmachen mal von innen anschauen:
http://www.powernetshop.at/pd1018105196.htm?categoryId=95
Auf den beiden Bildern sind die Türpappe (ok ist ein Komplettes Kunstoffteil) und die Tür zu sehen.
Das Problem an der Audi A6 Tür ist das du nur das Aussenblech hast und zur Türpappe hin sind nur ein Paar Quadratrohre an denen die Fensterheber montiert sind ansonsten sind die Türen zum Fahrgastraum hin Komplett offen.
Auf den Bildern fehlt die Feuchtigkeitssperre die aus 2 mm Schaumstoff besteht und die direkt mit auf der Türpappe liegt und mit den Haltern der Türverkleidung gehalten wird.
Um die LS in der Tür zu montieren müsstest du hinter die Quadratrohre ein Blech oder sowas in der Art hinter den Quadratrohren reinziehen da du sonst kein Geschlossenes Gehäuse hinbekommst.
Gruß Martin
[Beitrag von Erdfloh am 14. Sep 2005, 04:10 bearbeitet]
AM1209
#7 erstellt: 15. Sep 2005, 20:23
Alles klar,
muss man bei Audi viel dämmen? Bei meinem Nissan Primera musste ich kiloweise Bitumen in die Türen kleben, damit es sich ordentlich anhört. Audi Türen kommen mir auf den ersten Blick ziemlich stabil vor.
Und wie sieht es mit der Verkabelung vor? Kompliziert oder kann man die Kabeln gut verlegen???
Gruss Andy
Erdfloh
#8 erstellt: 15. Sep 2005, 20:55
Ich fand es mit den Kabeln bei meinem 04/2001 A6 Avant eigentlich recht einfach nur sind 5 m Chinch schon reichlich knapp bis in den Kofferraum.
Zu den Türen kann ich nur sagen es sind jeweils 2 Dämmmatten mittig in den Türen verklebt vom Werk aus. Ich habe zusätzlich für jede Tür hinten 5 und vorne 7 Dämmatten verbaut. In die Türen kam ich auch ohne aufbohren von Steckern rein.
Die fummeligsten Kabel sind die für die hinteren Türen da die durch die B-Säule laufen in der auch der Sicherheitsgurte verbaut sind.
Die Türpappen sind nur mit 2 Schrauben oben fest nachdem die Raus sind kannst du die Türpappe nach oben Rausschieben.
Gruß Martin
AM1209
#9 erstellt: 16. Sep 2005, 22:51
Gut,gut!
Was habt Ihr eigentlich für Woofer in den Audis verbaut??? Ich frage wegen der bekannten Problem der Stufenheckfahrzeuge(zu wenig Druck). Was eignet sich den am besten: Bassreflex,Bandpass oder doch geschlossen???
Gruss Andy
Erdfloh
#10 erstellt: 17. Sep 2005, 04:28
Ich hab bei mir einen Atomic Energy 12D4 verbaut im mom in einem geschlossenen Gehäuse in der Reserveradmulde an einer F2-190. Klanglich gefällt es mir gut. Nur alzuviel Druck bringt die Kombo in der riesen Kiste nicht.(Hatte auch es auch als BR versucht gefiel mir nicht so gut vom Klang.(kann sein das meine Abstimmung nicht passte)
Ich werde demnächst auf eine Eton PA 5402 (liegt schon hier) und höchstwärscheinlich auf einen Earthquake dbx 15" im geschlossenen Gehäuse umrüsten.
Wenn du nicht so pingelig bist gibt es Im A6 Avant eine recht gute möglichkeit ohne viel Aufwand die Amps zu berbauen.
Ich habe eine Steg Qm 75.4 und die oben erwähnte Twister in dem schmalen Fach vor der Rückbank verbaut.Das passt allerdings nur von der Höhe wenn du mit nem Cuttermesser oder so das Styropor auschneidest und dann unten eine dünne Sperholzplatte reinlegst.Die Amps dürfen dafür auch nicht viel größer sein als die beiden (ist recht schmal und nur ca 90 cm lang das Fach.)
Wenn ich jetzt die Eton verbaue muss ich mir einen doppelten Boden bauen da der Kofferraum voll nutzbar sein soll. Wofür kauft man den sonst einen Kombi.
Gruß Martin
[Beitrag von Erdfloh am 17. Sep 2005, 04:38 bearbeitet]
Master_ChB
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 02:37
Hmm,
um noch mal auf die Türe zurückzukommen. Wenn man die Türverkleidung ordentlich dämmt, dann sollte dass doch fast schon reichen oder ?!?
Ich meine das mein Aktiv-System schon ordentlcih kickt (für ne Werksanlage) bei BOSE wird an den Türe ja auch nix verändert & da gehen die Speaker auch ganz gut ab.
Wie hast du das gelöst Erdfloh??
Ich überlege mir einen gefrästen Aluring auf die Verkleidung zu montieren & und dann erst den Lautsprecher druff.
Erdfloh
#12 erstellt: 18. Sep 2005, 10:37
Ich habe es bei mir aus Zeitmangel noch nicht ordetlich gelöst. Da mein SPL Dynamics S6.2 einen Harten Kunstoffring besitzt der auf einen sehr Schmalen ring auf der Türverkleidung aufsitzt habe ich es im mom erstmal mit tesa Moll abgedichtet.Ist nicht ideal aber schon recht brauchbar.
Das muss so jetzt auch erstmal bei mir so bleiben bis ich wieder etwas mehr Zeit habe.Die Eton und der neue Sub haben demnächst erstmal vorrang). Und das Haus schreit auch nach manchen Arbeiten
Die Originallautsprecher reichen über den schmalen Rand drüber und dichten wesentlich besser ab.
Das beste wäre ein ring mit Nut wenn du einen Ring verbauen willst von der Tiefe gibt es da keine Probleme es ist genug Platz vorhanden.
In der Beziehung muss ich dir recht geben das das Werkssystem in den Türen schon nen recht guten Kickbass macht nur der Sub hört sich an als wenn man mit Stäbchen auf nen Pappkarton haut
Ich müsste wenn ich nachher mal Zeit habe schauen wie es sich anhört wenn ich die Spl Dynamics Full Range laufen lasse.
Gruß Martin
Audi A6 4b Limo
Lippy1 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  22 Beiträge
Audi A6 und Monsteranlage
niepokonany am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  4 Beiträge
Verkauf von Audi A6?
sabum33 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Radioeinbau audi a6 C4 BJ 96
2.0Cougar am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
Audi A6 c4 limo - HIFI beratung
hazstarrr am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher im A6
-Mr._J am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  4 Beiträge
Stromverbrauch bei DLS A6
Klangfreak am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  19 Beiträge
Audi A6 Bj.2004, Bose+Concert
Hannoverwolf am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
AUDI A6 Avant Doorpanel jemand ne Idee?
comec am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  4 Beiträge
DLS Ultimate A6 Stromkabelquerschnitt
Wr4ath am 07.02.2024  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliednHenning
  • Gesamtzahl an Themen1.560.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.925
