| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » JL vs. DLS | |
JL vs. DLS+A -A |
Jochi
erstellt: 05. Mai 2006, 20:55
Schönen Abend, Da ich bis jetzt meinen JL 10W6v2D4 Woofer an ner JL 500/1 betrieben habe, neulich über eine DLS A6 gestolpert bin, kam ich etwas ins liebäugeln. Darum die Bitte an Euch, wer kennt die Stufe an nem W6v2 Woofer, bzw. was könnt Ihr mit generell über die A6 berichten? (Stromaufnahme, Dämpfung-Kontrolle, Leistung,...) Wäre es sinnvoll, mal abgesehn vom Preis die 500/1 gegen die A6 einzutauschen? IMHO wäre der Vorteil der DLS der irre Dämpungsfaktor (betreib den 10W6 an 2ohm) & die erhöhte Leistung bei 2 Ohm. Vorteile der JL wären RIPS & parametrischer EQ. Was meint Ihr? A6 oder 500/1 Danke für Eure Unterstützung & schöne Grüsse Jochi |
-OnPoint-
erstellt: 05. Mai 2006, 20:58
Die DLS is schon ein Traum Wirst du nicht bereuen! |
Jochi
erstellt: 07. Mai 2006, 23:03
servus, danke mal für dein kurzes statement! schade ist allerdings, dass du anscheinend der einzige bist, der etwas zu dls zu sagen hat. kennt kein anderer user diesen amp? keine erfahrungsberichte wahrscheinlich müsste ich eine audio system frage stelln, dass mehr user antworten können. schade, dass keiner von euch etwas von schwedischen amps versteht, wäre sehr dankbar gewesen. merci trotzdem an -onpoint- schöne, aber leicht enttäuschte grüsse jochi |
SchallundRauch
erstellt: 08. Mai 2006, 00:55
Hi! Was erwartest du? Hier im Forum sind nunmal nur Wenige Leute unterwegs die schon ettliche Amps in der Preisklasse gehört haben. Ist doch besser man bekommt 1-2 verlässliche Statements als immer nur dieses Nachgelabere der Meinungen anderer ![]() So wie ich das Einschätze ist die A6 ist eine sehr feine Endstufe, ich habe aber nur die Alte version vor einiger Zeit mal gehört, weiß jetzt auch nicht mehr in welchem Auto und an welchem Sub aber auf jeden Fall steht die Stufe seit dem auf meiner Favoritenliste, falls mir mal eine günstigst über den Weg läuft... Die neuen sollen klanglich und vom Pegel her sogar noch besser gehen von daher würde ich sagen:Wenn du sie zu einem guten Kurs (gebraucht) bekommen kannst würde ich sie einfach mal in deinem Auto ausprobieren, ich denke sie wird dich dann auch überzeugen und wenn nicht kannst du sie ja weiterverkaufen ohne groß verlust zu machen. Gruß Ansgar |
Jochi
erstellt: 08. Mai 2006, 08:16
schönen vormittag ansgar, mir ist schon klar, dass nicht jeder amps um schwache 700.- das stück verbaut hat. trotzdem meine ich, dass es mehr user hier gibt, welche einen ähnlichen beitrag leisten können wie der von dir. (welcher für mich auch hilfreich war) ![]() hingegen bin ich mir sicher, dass jeder user hier meinungen zu o.a. amps hat. z.b.: ein bekannter hat diese verbaut, hat jedoch wg. mangelnder stromversorgung den amp wieder getauscht, oder war nicht zufrieden, weil.... => sicher, dass sind subjektive berichte, aber ich denke mal, besser als kein statement. wg. gebrauchter bin ich schon auf der suche (e*ay) jedoch findet man kaum welche; dürfte wirklich ein guter amp sein, den keiner hergeben will schöne grüsse jochi |
tom999
erstellt: 08. Mai 2006, 09:39
Wie schon gesagt wurde, die DSL ist eine absolute Sahne-Endstufe... Guter Klang, viel Kontrolle auch bei niedriger Impedanz, und genügend Leistung... Vergleich zur JL kann ich allerdings nicht ziehen, da ich diese nicht kenne... |
Jochi
erstellt: 08. Mai 2006, 11:01
hallo tom999, danke für deinen beitrag. hast du selbst eine verbaut gehabt? bzw. weisst du, wie es mit der stromversorgung der DLS aussieht? derzeit habe ich 1x 35² verbaut, jedoch lt. dls datenblatt zieht die a6 schon max 120A. wäre fein, wenn du noch ein paar infos hättest vielen dank & lg jochi |
tom999
erstellt: 08. Mai 2006, 11:40
Ein Bekannter hat die A6 verbaut! Allerdings hat er vor die Endstufe eine Zusatzbatterie gesetzt! Von daher gibt es keine Stromprobleme... Was hast du denn für eine Endstufe am FS? Da du die Endstufe auf 2 Ohm laufen lässt kommt die A6 sicherlich nicht an die angegebene maximale Stromaufnahme ran... Optimal wäre natürlich der Weg mit einer Zusatzbatterie... Dieses "Problem" stellt sich dir aber imho immer bei einer analogen Endstufe in der Klasse + zusätzlicher Endstufe fürs FS... |
Jochi
erstellt: 08. Mai 2006, 13:51
ich habe eine jl 300/4 stufe fürs frontsystem (dls ur36s 3wege) jene zieht max. eben 300w, also net viel. interessant wäre die a6 auch bei espl, da diese ja statt die 500w (von der jl) bei 2ohm satte800w an meinen 10er schiebt. klar, dass eine analoge stufe mehr zieht als ne digitale...darum denke ich auch, das 35² wird schon etwas knapp für die a6. schöne grüsse jochi |
Tak69
erstellt: 08. Mai 2006, 16:51
mit einer guten starterbatt würd das evt. sogar klappen ohne zusatzbatt! aber dem klang und druck wegen würd ich mir das überlegen ob ich eine nehme!!! die dls ist eine supergeile stufe! grade zum JL super passend! habe die selbe kombi wie deine gehört nur halöt mit einem 12er! war suupergeiloo!!! mfg tomi |
-OnPoint-
erstellt: 08. Mai 2006, 17:55
die A6 hat 2 Stromaufnahmen für jeweils 25mm² - also insgesamt 50mm² und das sollte man auch als minimum an die Stufe bringen .. die saugt höllisch .. dafür klingt sie aber auch nach deutlich mehr Leistung, als sie raus schmeißt. |
Jochi
erstellt: 08. Mai 2006, 18:04
schönen abend tomi, merci für statement. habe seit heuer eine exide maxxima 900dc als starterbatt. bzgl. klang kann ich von der 500/1 net klagen, hingegen denke ich, dass die a6 noch feiner klingen soll. 2.tens gibts leistungszuwachs um satte 300w, welche beim espl sicher nicht von nachteil sind. da die kombi deinermeinung nach spitze klingt wäre meine überlegung bestätigt. :-) außerdem wird im sommer noch ne zweite 35²gezogen, dann dürft die stromversorgung auch kein prob. mehr darstellen! schöne grüsse jochi |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 08. Mai 2006, 18:39
Hi ! Die DLS klingt komplett anders als ne Jl..........von daher schlechter vergleich. Klanglich würde ich auf jeden Fall ne DLS nehmen. Spielt einfach gesagt sehr Ehrlich. Fein. Schön. Die JL eher etwas fetter, mit mehr Punch und "rums"......fetter könnte man fast sagen. Wobei das auch schon wieder übertrieben ist. Beides keine schlechten Endstufen........... Gruß Ralf |
Stromverbrauch bei DLS A6 Klangfreak am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 19 Beiträge |
DLS Ultimate A6 Stromkabelquerschnitt Wr4ath am 07.02.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 13 Beiträge |
Mehr Leistung aus der DLS A6 Ultimate holen Mavster am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 7 Beiträge |
Was ist eine gebrauchte DLS A6 wert? Nobs am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
DLS A6 mit Emphaser E12-X4 Conquer am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 8 Beiträge |
Audi A6 4b Limo Lippy1 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 22 Beiträge |
jl audio 500/1 endstufe richtig eingestellt? aeroxheiza77 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 9 Beiträge |
DLS Nobelium 10 - ok? blu5kreen am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 8 Beiträge |
Dls wer übernimmt Vertrieb Gabberdup am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 10 Beiträge |
rodek meets jl rubish am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.343
