HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofer geht erst nach einiger Zeit an | |
Subwoofer geht erst nach einiger Zeit an+A -A |
Aleex0709_
09:30
erstellt: 02. Sep 2020, |
Guten Morgen an alle, ich habe mir vor einigen Wochen den Axton axb20stp (aktiv) eingebaut. Soweit lief alles gut. Vor knapp einer Woche fing es nun damit an, dass der Sub zwar an ist, jedoch zu Beginn (wenn ich losfahre) kein Bass bzw. Sound von sich gibt. Die Kabel habe ich bereits überprüft (funktionieren alle). Sicherung ist auch in Ordnung. Nach etwa 10 Minuten Fahrzeit fängt er dann langsam an bis er vollständig funktioniert. Ich bitte euch um Hilfe! Viele Dank und viele Grüße Alex |
st3f0n
Moderator |
09:36
Schaltet der Sub per Remote oder per Auto Turn On ein? Falls Auto turn on, schalte diesen mal auf Off und lege vom Pluspol der Batterie ein dünnes Kabel quer durchs Auto zum Sub und nutze dieses als Remote, nur um zu schauen, ob er dann einschaltet. |
Aleex0709_
09:52
Wird per remote eingeschaltet. Aber dieses sollte ja funktionieren, da das Lämpchen am Sub leuchtet. |
st3f0n
Moderator |
10:15
Hast du mal per Klinke - Cinchkabel im Volksmund auch AUX Kabel genannt dein Telefon angeschlossen und darüber Musik ablaufen lassen? Welche Art Sicherung ist vorne an der Batterie verbaut? ANL oder AGU (Glassicherung)? |
Aleex0709_
10:34
Es ist eine Glassicherung verbaut. Bevor der Sub rein kam habe ich nur über Aux gehört, mittlerweile nur über Bluetooth. Welchen Unterschied würde das aber machen? |
st3f0n
Moderator |
10:39
Mit dem AUX Kabel direkt am Sub könnte man schauen, ob das Cinchkabel oder das Radio einen weg hat. Glassicherungen haben in der Vergangenheit oft zu merkwürdigen Problemen geführt. ANL Sicherungen sind weniger anfällig. |
Aleex0709_
10:45
Also soll ich das Aux Kabel in einen (von beiden) Cinch Eingängen am Sub anschließen und so testen? Könnte es möglicherweise am Stromkabel liegen welches von Batterie zu Sub führt. Ist ein relativ dünnes 10qmm nur. Hatte vor diesem Axton einen passiven Sub und Endstufe, da passte alles. |
st3f0n
Moderator |
10:52
Genau. Unwahrscheinlich, dass es am Stromkabel liegt, das würde sich erst bei erhöhten Lautstärken bemerkbar machen. |
Aleex0709_
10:56
und was soll ich am besten tun wenn sich nichts ändert dadurch? Vielen Dank schon mal für all deine Tipps. Ich werde es nach der Arbeit testen und mich dann wieder melden. |
st3f0n
Moderator |
11:00
Wenn sich danach noch immer nichts ändert, solltest du dich an Axton oder den Händler, bei dem du das gekauft hast, wenden. |
Alt_und_Laut
23:04
moin. ich würde mich als erstes auf die sicherung stürzen. allerdings reicht es nicht, mit einem multimeter ohne last die spannung zu messen! einfach die sicherung überbrücken und schauen was passiert ... auch ein heißer kandidat: massekabel! nicht, das ich als autoelektriker irgendwie geartete vorurteile gegenüber italienischen fahrzeugen hätte ![]() allerdings passt auch ein masseproblem zu dem fehlerbild. wo und wie ist das massekabel vom sub befestigt? wie sehen die originalen massekabel an der batterie aus? gruß michael |
Aleex0709_
09:19
erstellt: 04. Sep 2020, |
habe einen ford focus, massekabel ist an einem massepunkt bei der rückbank befestigt. bei der batterie müsste ich erst nachschauen. |
Alt_und_Laut
02:41
erstellt: 06. Sep 2020, |
moin.
ups, sorry, hatte aus nicht mehr nachvollziehbaren gründen einen pizzablech-karren auf dem schirm ![]() irren ist männlich ![]() meine vorgehensweise würde ich aber trotzdem beibehalten, die sicherung (KURZZEITIG!) zu überbrücken, ist ja kein hexenwerk - und massefehler können sich langsam einschleichen, da reicht eine oxidierte verbindung, ein nicht 100%ig gecrimpter stecker, kabelbruch aufgrund von bewegung und/oder billigem alumischkabel und und und ... gruß michael |
AS F2-500 geht nach einiger Zeit in PRT CaNi am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 8 Beiträge |
Dumpfer Sound seit einiger Zeit Klause567 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 3 Beiträge |
Passat VR6 Subwoofer geht aus 69vwfreak69 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 4 Beiträge |
Corsa D Originalradio geht aus und muss wieder angeschaltet werden Noe17122000 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nicht Matthias_2020 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 16 Beiträge |
subwoofer setzt aus frieder80 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 8 Beiträge |
Lautes Knacksen. Kein Sound mehr erst nach Pause wieder Erandor am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Woofer geht aus wenn balance auf links gedreht wird mhchaka am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer geht mit neuen Radio nicht mehr ! Marco160 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
2020
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.543
