Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an
Schleswig-Holsteiner
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:40
Hab gerade meine Endstufe, Subwoofer und Helix high low adapter angeschlossen, nachdem ich gestern alle Kabel verlegt habe. Habe alles nochmak überprüft und bin mir ziemlich sicher dass ich keine Fehler beim verkabeln gemacht habe.
Beim ersten (und allen anderen) Versuchen ist aber das Problem aufgetreten, dass die Endstufe nur dann angeht, wenn sie Lautstärke am Radio so laut ist, dass sie schon verzerrt, dementsprechen spielt auch erst dann der Subwoofer.
Angeschlossen ist die Endstufe mit + / - direkt an der Baterie, Cinch Kabel laufen über den Helix High Low Adapter, genau wie Remote. Der Adapter ist desweiteren mit + / - angeschlossen, wobei ich mit + vom CD Wechsler geholt habe. Subwoofer ist normal angeschlossen, funktioniert auch, nur eben erst wenn die Muisk dementsprechend laut ist.
Problem ist also: Die Endstufe geht nur dann an / die "Powerlampe" leuchtet nur, wenn das Radio so laut ist, dass es schon verzerrt. Also spielt der Sub logischer weise auch erst dann.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
VENOMEN
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:42
Hast du die Masse an den Minus-Pol der Batterie angeschlossen oder an die Karosserie Masse?
Schonmal deine Schalt-Plus Leitung überprüft?
Gain an der Amp/High-Low Adapter überprüft?
Radio geht bei hoher Lautstärke aus !
detektiv84 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  7 Beiträge
Autoradio geht aus bei hoher lautstärke.
Lannootje am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  15 Beiträge
Endstufe schaltet sich bei hoher lautstärke ab.
jamy1987 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  12 Beiträge
jamy1987 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  16 Beiträge
demolux606 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  4 Beiträge
Ton geht bei hoher Lautstärke aus.
Skylar_V am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  5 Beiträge
Radio und Endstufe schalten sich bei hoher Lautstärke ab
BizzyJonez am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  6 Beiträge
Amp gibt erst bei hoher Lautstärke Ton von sich
P@X am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  7 Beiträge
HELP! Knacksen aus den Hochtönern bei hoher Lautstärke (Steg 105.4x)
bilmes am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
hoher bass
fexo am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.758
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
