Woofer geht aus wenn balance auf links gedreht wird
mhchaka
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:02
Im Auto meines Kumpels befinden sich 1 Subwoofer 2 Boxen eine 4 Kanal Endstufe und ein Alpin Radio. Es funktioniert alles einwandfrei außer wenn man die Balance nach rechts dreht funktionieren trotzdem beide Boxen und der Sub. Dreht man die Balance nach links Funktioniert die linke Box und der Sub dreht sich mit runter. (Vor einiger Zeit löste sich 1 Kabel am Lautsprecher, das wir heute wieder befestigt haben. Vorher funktionierte alles einwandfrei.) Könnte mir da jemand helfen? Vielen Dank im Vorraus.
Solex_Heizer
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:14
sind die beiden normalen Lautsprecher mit einander verbunden?
Solex_Heizer
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:27
wie ist der Subwoofer angeschlossen?
Subwoofer
Solex_Heizer
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:34
zeig einfach mal wie alles angeschlssen ist! Subwoofer
mhchaka
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:22
http://s1.directupload.net/file/d/2477/ku62mmin_jpg.htm
so also so ist die anlage angeschlossen
Solex_Heizer
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:27
ok da muss ich drüber nachdenken! also ich meld mich
ChiefThunder
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 12:28
Nichts verpolt??
Solex_Heizer
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:22
hat er die Endstufe irgendwie umgebaut?
also ich kann mir das nicht erklären, wenn nichts verpolt ist!
B.Peakwutz
#9 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:52
@Solex Heizer:
Achte bitte darauf nicht innerhalb weniger Minuten ohne Zwischenmeldung von anderen Leuten mehrmals nacheinander zu antworten.
@All:
Wenn eine Endstufe gebrückt wird, kann es sein, dass sie nur das Signal von einem Cinchkanal verstärkt.
Ist z.B. der linke Kanal an diesem Eingang angeschlossen, von 100%/0% (links) bis 100%/100% (Mitte) gleich laut und ab dort immer leiser, bis es bei 0%/100% (rechts) ganz aus ist.
Vertausch mal die beiden Stecker an der Endstufe für den Subkanal. Drehst du die Balance dann auf links, sollte der Woofer ausblenden.
EDIT: das Beispiel ist genau falschrum ; )
Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 29. Mrz 2011, 15:55 bearbeitet]
dadude1990
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:45
Genau dieses "Phänomen" hatte ich auch mal, es war dann letztendlich wie Liquidity es beschrieben hat. Es reichte also wenn ich nur eine Cinchleitung an den Vertärker angeschlossen hatte (war ne alte Kenwood 2 Kanal).
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:59
Das kommt öfters mal vor,gerade bei älteren Verstärkern.
Ist in dem Fall ganz normal.
mhchaka
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:04
Sorry ich konnte nicht eher schreiben und in der eile hab ich das Beispiel tatsächlich falsch aufgeschrieben. Dreht man nach rechts werden die Boxen lauter dreht man nach links hört man nur den sub. Ich probiers mal mit dem Vertauschen der beiden Kabel. Danke an alle die sich bemüht haben. Gruß!
fulk
#13 erstellt: 30. Mrz 2011, 00:15
Ich würde auch mal am Radio die Cinchanschlüsse prüfen.
Nicht, dass vielleicht Ch1+3 und 2+4 verbunden sind.
goelgater
#14 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:54
hi
was für ein alpine ist es denn
Balance am Radio nach links, Bass vom Sub geht aus.normal?
Freeze1984 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  15 Beiträge
Alpine Balance
conny007 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  3 Beiträge
Frage zur Balance
Kein_Experte am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  10 Beiträge
Subwoofer nur bei Balance auf links oder rechts laut
Smoky_969 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  11 Beiträge
Lautsprecher kratzen wenn sie lauter gedreht werden
screezy am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
radio+boxen, rechts mehr leistung als Links
Mafiose am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
??? Woofer ???
dieden am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  2 Beiträge
sony cdx mp40 balance einstellen
schtewam am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  4 Beiträge
Woofer würgt Endstufe ab?
fulk am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  7 Beiträge
Probleme mit VW GAMMA
Andi2005 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
