Wie schließe ich aktiven subwoofer an, wenn phantomspeisung auf remote belegt?
dragito143
#1 erstellt: 10. Feb 2019, 14:09
Hallo liebe Leute. Demnächst kommt der focal ibus 2.1 bei mir an welchen ich im zafira B 2006 unter den Bf-sitz verbauen will.
Nun habe ich eine Frage bezüglich der Installation. Ich habe einen phantomspannungs Adapter an Radio hängen, welchen ich über den remote Ausgang mit 12 volt aus dem Radio versorge. Nun wird ja das selbe für nen aktiv subwoofer empfohlen. Für mich kommt nur die plug and play Methode im Frage, da ich auf keinen Fall komplett neue Kabel verlegen will vom sub zu dem Front System.
Also wie kann ich das machen? Oder ist das nur bei der chinch Verbindung nötig, da der sub über die high Level Verbindung ohnehin erst am springt, wenn er ein Signal von der Front bekommt?
Bin kein Experte auf dem Gebiet aber das Thema spannend.
LexusIS300
#2 erstellt: 10. Feb 2019, 15:11
Warum liest du nicht die Bedienungsanleitung?
dragito143
#3 erstellt: 10. Feb 2019, 15:14
Weil in der steht, dass es an das remote Kabels des Radios soll, aber selbiges ist bereits belegt.
Das habe ich oben doch beschrieben?!🤔 Ich finde manchmal kann man auch einfach mal garnix schreiben, wenn man nix gescheites zu sagen hat und nicht vor hat zu helfen.
[Beitrag von dragito143 am 10. Feb 2019, 15:15 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 10. Feb 2019, 15:50
Und ich finde man sollte die Bedienungsanleitung lesen da es der selbe Aufwand ist diese, oder eine Antwort hier zu lesen:
Auto Power On: In ON mode, it's not necessary to connect the remote cable if you're using the high level inputs. Do not function with the RCA inputs.
[Beitrag von LexusIS300 am 10. Feb 2019, 15:50 bearbeitet]
dragito143
#5 erstellt: 10. Feb 2019, 16:45
Vielen Dank. Das hatte ich nicht vernommen.
Mfg Dragito
lillith
#6 erstellt: 11. Jan 2021, 21:06
Durch Zufall habe ich die Antwort gelesen und bedanke mich ebenfalls.
Es ist mir ziemlich peinlich, dass ich nachfrage:
Ich habe ebenfalls den Ibus 2.1.
Funktioniert, mit Zündung geht das Licht am Verstärker an und erlischt auch wieder beim Schlüssel abziehen. Also eigentlich alles wie es sein soll. Das ganze ist mit Isoadapter am Werksradio angeschlossen. Die Remote-Leitung des Focal Kabels habe ich NICHT am Ibus angeschlossen, obwohl vorhanden. Auto-On am Ibus ist eingeschaltet.
Mich verunsichert folgende Stelle in der Bedienungsanleitung:
"We advise to put out the cable of the ISO plug and connect the blue cable on a “plus” terminal after contact. Be careful to put off the AUTOPOWER ON connector (Nb 13). If you do not follow these guidelines, the IBUS2.1 may not give
optimum performance."
Ich habe direkt bei Focal auf englisch UND französisch nachgefragt, eine Antwort habe ich leider nicht erhalten.
Daher jetzt die peinliche Frage. Was mache ich mit der liegenden Remote-Leitung am originalen Focal Kabel. Isolieren (Klemme) und vergessen? Oder Anschließen und Auto-On auf Off stellen?
Meine große Sorge ist dabei, dass das Gerät heimlich die Batterie leersaugt ohne dass ich es merke.
Es ist ein Toyota Yaris Hybrid, die 12V Batterie ist daher eher schwächlich ausgelegt.
Vielen Dank eure Hilfe....
remote ?
pogoman3 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Remote
Patrick*Bub am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  27 Beiträge
Wie schließe ich was an.
Faction am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  3 Beiträge
Remote?
NightRave am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  13 Beiträge
aktiven Subwoofer an RNS 310 (Golf 6)
MrNick96 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  7 Beiträge
Phantomspeisung beim VW für Radio
TDI_Racer am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer mit Doppelspule.Wie Schließe ich sie an?
Homieone am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  14 Beiträge
Remote-Anschluss
n0meX am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  12 Beiträge
Remote defekt?
Dichtschweisser am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  3 Beiträge
Wie kann das? Remote
ZooCrew am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  13 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.744
