| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofer mit Doppelspule.Wie Schließe ich sie an? | |
Subwoofer mit Doppelspule.Wie Schließe ich sie an?+A -A |
Homieone
erstellt: 12. Jun 2006, 18:59
Hallo erstmal an alle, ich habe vor ca. nen halben jahr nen auto gekauft..gebraucht!!....vw golf 3 variant gt.. nach ca nen viertel jahr hab ich mir gesagt ich möchte was tun an meiner standart anlage und habe mir nen autoradio gegönnt... nen sony x-ploid (genaue daten auf anfrage =) ) na jedenfalls fand ich das schon ganz schick war aber immer noch nicht´s jedenfalls hab ich mir dazu noch 2 mittel hochtöner für die obere front und 2 korxial Lautsprecher für die 2 vorderen türen gekauft... hab sie standart gemäß erst mal nur ans radio angfeschlossen... jedenfalls war das schon ganz ok für mich...aber dann zu meinen geburtstag hatte ich dann nen Verstäker gekriegt nen Mc Hammer Mark II mit 1200 Watt..... und jetzt such ich dazu so kostengünstig wie möglich Subwoffers für ne Kiste die ich hinten einbauen will... meine frage is nun da ich überall...bei e-bay oder auch bei händlern subwoofer mit doppelspule also 2 anschlüssen... nun iss meine frage wie ich sie anschließe ohne das es knallt.... Bitte um Rückantwort oder tip´s MFG Homieone
Homieone
erstellt: 12. Jun 2006, 19:16
ich nochmal...sorry wenn ich dies vllt in die falsche rubrik geschrieben habe bin eben noch neuling....hoffe ihr könnts mia verzeihen Mfg Homieone |
oliverkorner
erstellt: 12. Jun 2006, 19:22
glaub ja nicht das die qualitätsmarke mc hammer 1,2kw leistet...ich denke da eher an 100w einsteigertipps lesenimages/smilies/insane.gif sorry aber die anlage ist leider unglücklich gelungen.passen würde aber zu dieser stufe auch die etwas günstigere aber nicht schlechte preisregion um die raveland axx chassis es kommt immer drauf an wie man nen doppelschwinger anschließt und was die stufe leistet... 2*2 ohm kannst du paralell oder seriell schalten also einmal 1 ohm oder einmal 4 ohm genauso siehtsbei 4*4 ohm entweder 2 oder 8 ohm... parallel und seriell dürfte dir ein begriff sein...? aber ich denke auch nciht das die stufe nen 2*2 ohm doppelschwinger packt.... PS.kauf doch nciht immer den ebay ramsch...was da verkauft wird geht unter keine Kuhhaut!das ist der übelste Grint [Beitrag von oliverkorner am 12. Jun 2006, 19:27 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 12. Jun 2006, 19:27
Einen Woofer mit Doppelschwingspule kann man genauso gut an eine Zweikanalstufe anschließen, ohne die Spulen parallel oder seriell zu schalten. @ Homieone: Wie erwähnt, lies dir erst die Einsteigertipps durch und lass dich im Forum bezüglich Kauf und ggf. Selbstbau eines Gehäuses beraten. |
>>SOUL<<
erstellt: 12. Jun 2006, 19:33
Hi, 1).normaler weise für die Lautsprecher mit doppel Spullen brauchstu ein Speziellen Verstärker. Der Verstärker hat auch dafür vorgesehenen Anschlüße(4 Pro Chassis). 2).Du kannst die auch parallel oder in Reihe Anschließen, da musst du aber auf den Spullen Wiederstand achten. Halt 4 Ohm jeweils eine Spule heist bei Parallel schaltung Gesamt Wiederstand 2 Ohm( Halbiert sich also ) in Reihe verdoppelt sich der Wiederstand also 8 Ohm. Aber das ist keine gute lösung weil die Lautsprecher sind wirklich für ein Verstärker mit doppel Spullen Anschlüße vorgesehen. Ansonsten sind die nicht besser als normale Lautsprecher(können sogar schlechter sein). Kauf lieber Normale Chassis dann wirst du keine Probleme bekommen Alles Gute |
skywalker_81
erstellt: 12. Jun 2006, 20:55
Ist völlig gegal ob du einen doppelschwinger oder nen einzel an ne "normale" Endstufe hängen solange der Widerstand passt. |
Amperlite
erstellt: 12. Jun 2006, 21:26
Ach ja? Nenne ein Beispiel und den Unterschied. P.S. Die Spule schreibt sich auch im Plural mit nur einem "L". |
GrannySmith
erstellt: 12. Jun 2006, 22:08
@SOUL: setzen, 6. Wieviele Anschlüsse die Spulle hat, ist völlig egal. Bei Doppelschwingern geht es nur um die Impedanz. also um einen 2*4er parallel gebrückt zu betreiben - maximale Leistung ist hier das Ziel - brauchst ne 1-Ohm-stabile Stufe. und so weiter und so weiter ... keine Lust mehr, alle Anschlüssmöglichkeiten aufzuzählen. |
valor
erstellt: 13. Jun 2006, 11:03
Hallo, wenn das Dein Verstärker ist: http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItemDer Verstärker scheint 2Ohm stabil zu sein pro Kanal. Und Du willst zwei der vier Kanäle mit einem oder mehreren Woofern brücken. Dann brauchst Du eine Impedanz von 1* 4Ohm. Also entweder 1 Woofer mit 1*4Ohm oder 2*2Ohm. Oder 2 Woofer mit jeweils 2*4Ohm. Tschüss Marcel |
>>SOUL<<
erstellt: 13. Jun 2006, 15:09
http://www.epicenter...er_anschliessen.htmlwenn man richtig liest dann haben alle mögliche schaltungen eine kleine Nachteil >> im Extremfall fehlen dem Lautsprecher 50% der Musikinformationen<< und wenn es verstärker gibt die für doppelschwingspulen gedacht ist dann ist es nicht nur aus spaß(ganz teure Chassis kann man auch in eine alte Gehäuse einsetzen und die werden gut Spielen) die frage ist nur weisst man was "gut spielen" ist? Fehler könnt ihr behalten |
valor
erstellt: 13. Jun 2006, 16:44
@>>SOUL<<
Da geht es nur darum, dass einige Endstufen nicht das Summensignal beider Chincheingänge bilden, sondern nur das Signal eines Chincheingangs nehmen. Mein Autoradio bildet aber schon ein Monosignal für den Subwooferausgang, was auch viele andere Radios tun. Bei einem Radio mit Monoausgang gibt es keinen Nachteil der zweiten Schaltung. Abgesehen davon ist der Bassanteil der Musik (<80Hz) sowieso meistens Mono. Und der Nachteil der zweiten Schaltung entsteht durch die Unfähigkeit der Endstufe und nicht dadurch, dass der Subwoofer zwei Schwingspulen hat. Wenn Du schon zitierst, dann verstehe auch, was Du zitierst und kenne auch die Voraussetzungen für die Aussage. Der Punkt ist: Du lieferst eine Antwort auf eine Frage, die der Themenstarter gar nicht gestellt hat. Wenn Du Wissen kundtun möchtest, dann eröffne doch einfach einen eigenen Thread zu dem Thema, warum Doppelschwinger schlechter als Single Voice Coils sind. Dann können wir das gerne in Ruhe ausdiskutieren. Tschüss Marcel |
Amperlite
erstellt: 13. Jun 2006, 16:51
Das dürfte in der Praxis praktisch nie vorkommen. Wäre ein Kanal mit 180° Phasenversatz zum anderen aufgenommen, hätte man auch bei getrennten Lautsprechern Auslöschungen. Edit: "Soul" meint wohl Verstärker, die das Signal zweier Kanäle zu einem Monokanal aufsummieren und dies an zwei Kanälen wieder ausgeben. Mir ist leider kein solches Gerät bekannt. [Beitrag von Amperlite am 13. Jun 2006, 17:13 bearbeitet] |
valor
erstellt: 13. Jun 2006, 16:54
Eben dann hätte der Mann im Tonstudio Mist gebaut. Tschüss Marcel |
GrannySmith
erstellt: 13. Jun 2006, 17:06
@SOUL Welcher Verstärker ist denn nur für Doppelschwinger gebaut? Ich hab z.B. nen Monoblock, der 2-Ohm stabil ist. Warum soll ich da nicht eine einfache Schwingspule anschließen? Dass das nicht die optimale Leistungsausbeute bietet ist, mir klar, aber sonst? Ich könnte ja auch zwei Subs parallel ranhängen. Oder ich möchte die Stufe nur mit 4 Ohm belasten, weil was weiß ich ... nein, es ist eher umgekehrt. Doppelschwingspulen werden gebaut, um den Endstufen gerecht zu werden. |
Wie schließe ich was an. Faction am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich meine Lautsprecher an? BillButz am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Vie schließe ich den Verärker an ? Maze007 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich eine Bassbox an? fat_toni am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
Wie schließe ich die nun an? P-4-R am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 13 Beiträge |
Wie schließe ich aktiven subwoofer an, wenn phantomspeisung auf remote belegt? dragito143 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 6 Beiträge |
Neues System, wie schließe ich am besten an?! aretz am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 9 Beiträge |
Wie schließe ich am Alpine 9831 ein externes gerät an?? UnDerDoG am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 8 Beiträge |
Bitte helft mir, wie schließe ich meine rockford richtig an Rockford_200ix am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen Natanael am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 12 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
