remote ?
pogoman3
#1 erstellt: 04. Dez 2008, 12:20
HI erstmal (bin ein blutiger anfänger)
hab mir einen neuen verstärker beim media markt gekauft und bin grad am einbauen- hab das plus und minus kabel schon mit der batterie verbunden aber es funkt nicht
1 frage: ist es schlimm wenn das minus kabel vom verstärker an der batterie is und nicht an der karosserie
2 Frage hab das remote zum radio remote gelegt aber ich glaube das remote kabel is das problem kann ich den verstärker auch ohne radio anschalten also irgendo andershin anschliessen zum beispiel an die batterie???
vielen dank für die antworten (wenns eine gibt)
Invader_Zim
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 15:55
zu 1
es ist sogar besser wenn du direkt von der battierie abgreifst
zu 2
du kanns noch ein dünnes kabel legen von batterie + zum remote eingang der stufe dann müste sie angehn
zum testen reicht das
pogoman3
#3 erstellt: 04. Dez 2008, 16:42
THX es futzt jetzt danke nochmal
Pwnzer
#4 erstellt: 04. Dez 2008, 17:55
Mahlzeit
Lass das aber bitte auf keinen Fall so! Wenn du jetzt das Kabel direkt von der Batterie an der Endstufe hast, ist sie dauerhaft an und zieht dir auch bei ausgeschalteter Zündung saft. In spätestens 1-2 Tagen ist dann die Batterie alle!
Es würde z.b. direkt an die Batterie gehen, wenn du einen Schalter einbaust und so manuell ein und ausschaltest. Eine weitere Möglichkeit wäre es, irgendwo ein geschaltenes Plus, Klemme 15 abzunehmen. Sodass die Endstufe mit der Zündung einschaltet.
MfG
Remote-Kabel finden
C0NTR0L am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  3 Beiträge
Remote-Anschluss
n0meX am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  12 Beiträge
Frage wegen Remote-Spannung
Infineon am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  3 Beiträge
Remote hat keinen Strom
kleineNixe am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  11 Beiträge
Remote
Patrick*Bub am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  27 Beiträge
HILFE?! Anschluss vom Clarion/Remote?!
F2boarder am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  10 Beiträge
habe probleme beim anschluss eines verstärkers
pogoman3 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
Wie kann das? Remote
ZooCrew am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  13 Beiträge
Remote-Leitung
HappyFive am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
Remote?
NightRave am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.627
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
