HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Keine Lautstärke bei offenen Fenster | |
Keine Lautstärke bei offenen Fenster+A -A |
SmartBrabus
#1 erstellt: 19. Jan 2019, 13:40 | |||
Hallo an alle Ich habe ein großes Problem bei meiner Pioneer Anlage: Habe einen Smart For2 Cabrio Brabus. Das Radio von Pioneer AVIC-F900BT gibt einen guten Sound ab. Wenn ich jedoch das Fenster öffne oder das Dach, ist die Lautstärke weg und ich höre nichts mehr. Alle möglichen Einstellungen schon mal durchgespielt - null Erfolg !!!! Wäre wirklich toll, wenn sich hier Jemand findet, der mir helfen könnte. Im Sommer Cabrio fahren ohne Musik ist echt blöd :-(( Danke Euch :-) |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Jan 2019, 15:40 | |||
Das liegt an deinem Musikgeschmack. Der Hersteller verwendet diese Software um andere Verkehrsteilnehmer vor Ohrenkrebs zu schützen Mit guter Musik spielt das ganz normal weiter |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 19. Jan 2019, 16:09 | |||
Hast du schonmal ein anderes Radio getestet? So könnte man den Fehler im Radio ausschließen. Hast du die Kabel in der Tür auf Kabelbruch getestet? Evtl. verursacht die Fensterhebermechanik ja irgendwas. Sicherlich lassen sich die Kabel durchpiepen. |
Car-Hifi
#4 erstellt: 19. Jan 2019, 16:31 | |||
Tach auch, bevor hier weitere Spekulationen über die Ursachen macht werden, habe ich eine Frage: Hast Du nur das Gefühl, dass der Klang, vor allem der Druck im Bassbereich, verschwindet, oder wird das Radio messbar leiser? |
SmartBrabus
#5 erstellt: 22. Jan 2019, 19:45 | |||
Tach auch Es ist ja nicht nur bei den Fenstern, sondern auch bei dem Cabriodach. Wenn ich das nur einen Spalt öffne, ist die Musik leiser. Es kommt mir vor, als läge es am Durchzug..!! Fahre ich an eine Ampel heran, wird die Musik wieder spürbar lauter, jeweniger Durchzug da ist ! Fahre ich los mit offenen Fenster oder Dach, ist die Musik wieder weg :-(( Eine saublöde Angelegenheit ‼️‼️‼️ |
Car-Hifi
#6 erstellt: 23. Jan 2019, 06:44 | |||
Kurz und knapp: isso! Durch das Öffnen der Fenster und des Daches verschwindet der Druckkammereffekt, der den Bass verstärkt. Durch das Öffnen der Fenster und des Daches dringen mehr Außengeräusche an Dein Ohr. Und ja, durch das Öffnen der Fenster und des Daches wird die Luft verwirbelt, die der Träger der Schallschwingungen ist - man könnte auch formulieren "der Schall wird heraus gesogen". Hast Du denn bis auf das Radio noch irgendwas verändert? Wurden die Lautsprecher getauscht? Wurde ein Verstärker nachgerüstet? Wurde ein Subwoofer nachgerüstet? |
SmartBrabus
#7 erstellt: 11. Feb 2019, 11:48 | |||
Moin Ich habe das Auto gebraucht gekauft, vorher gehörte der Wagen einem Technik-Freak der leider nicht mehr erreichbar ist. Der Wagen ist super, seit 4 Jahren in meinem Besitz und bisher konnte es von keiner HiFi-Werkstatt repariert werden. Die wollten immer nur Neu verkaufen... Ob da mal ein Vorverstärker eingebaut wurde kann ich nicht sagen, jetzt ist jedenfalls keiner mehr drin. Beste Grüße an Euch |
LexusIS300
#8 erstellt: 11. Feb 2019, 11:59 | |||
Vielleicht findet sich jemand von der Hilfeliste in Deiner Nähe der mal drübersieht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-161-436.html |
SmartBrabus
#9 erstellt: 11. Feb 2019, 12:12 | |||
.....oder kennt Jemand eine gute Adresse im Norden ?? Danke |
Car-Hifi
#10 erstellt: 11. Feb 2019, 12:14 | |||
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ständig an einander vorbei reden. Was vielleicht auch daran liegt, dass Dir nicht bewusst ist, wie Schall erzeugt wird, wie er sich im Auto verhält und wie wir Menschen ihn wahrnehmen. Zudem habe ich das Gefühl, dass Dir wichtige Grundbegriffe der Schallerzeugung nicht vertraut sind. Nach Deiner bisherigen Schilderung habe ich das so verstanden: Ist das Auto geschlossen, klingt alles gut, sowohl im Stand, als auch bei der Fahrt. Ist das Auto irgendwie geöffnet, und der Wagen steht, ist auch alles gut, aber wenn Du fährst, verschwindet der Klang. Wenn ich das korrekt zusammen gefasst habe, muss ich Dir leider sagen: es ist alles normal. Das ist so. Die Gründe habe ich schon weiter oben aufgeschrieben.
Was genau? Was ist kaputt, dass es repariert werden müsste. Vielleicht nochmal ein allgemeiner Tipp. Wir hier im Forum sind von Deinem Auto, von Deinem Klang gefühlt etwa so weit weg, wie der Pluto von der Erde. Wir müssen also anhand Deiner Aussagen Vermutungen dazu anstellen, was das Problem bei Deiner Anlage ist und wie man es beheben kann. Oder wie es mal eine weiser Mann sagte: eine genaue Fehlerbeschreibung ist schon die halbe Lösung.
Ja, und was? Wenn man die maximale elektrische Leistung des Gesamtsystems erhöht, die Lautsprecher austauscht, die Türen dämmt und bedämpft und einen ordentlichen Subwoofer verbaut (wobei wir immer noch nicht wissen, welche Komponenten bei Dir verbaut sind), kann man die Endlautstärke deutlich anheben. Dadurch kann man den Effekt der offenen Fenster und des Daches teilweise ausgleichen - sofern ich das Problem richtig verstanden habe. Und ja, dafür muss man was kaufen.
Ein Vorverstärker ist da garantiert noch drin, nämlich im Pioneer-AVIC. Siehe erster Absatz dieser Antwort (Ist aber nicht schlimm, so ein Forum kann auch einen Wissensgewinn vermitteln.) Was Du meinst, ist sicher ein externer Verstärker, auch Endstufe genannt (wobei streng physikalisch genommen, beide Begriffe nicht in jeder Beziehung synonym verwenden kann). Wenn der Wagen keinen externen Verstärker besitzt, bekommen die Lautsprecher maximal 20 Watt von der Endstufe des Radios. Und wenn ich ferner davon ausgehe, dass wir von einem Smart 451 reden, erklärt sich das Problem. Der Wagen besitzt ab Werk etwa 13er Tieftöner mit dünner Papiermembran und geringem Hub. Das alles führt nur zu einem relativ geringem maximalen Schallpegel mit frühzeitigen Verzerrungen. Und ja, viel bleibt dann nicht mehr übrig, wenn man offen fährt. Mit anderen Worten: wenn meine Grundannahme richtig ist, musst Du investieren, um Deinen Wunsch nach kräftigem Sound auch bei offenem Auto zu erfüllen. Wenn meine Grundannahme falsch ist, ich Dich also bisher völlig falsch verstanden habe, dann habe ich die vielen Zeilen womöglich umsonst geschrieben. |
LexusIS300
#11 erstellt: 11. Feb 2019, 12:14 | |||
Händlerdatenbank: http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-19240.html |
Neruassa
#12 erstellt: 11. Feb 2019, 13:59 | |||
Um den Verlust des Druckkammereffektes oder dem Verlust Interferenzen vorzubeugen, haben deine Händler leider schon recht. Du musst neu kaufen. Und zwar musst du dem allen mit viel mehr Leistung vorbeugen. Denn dann hörst du auch was, wenn das Dach offen ist und wirst zur offenen Lärm Belästigung. |
Fenster verstärken Ediman688 am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Fenster scheppern! mfoisner am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 4 Beiträge |
Beschallung eines offenen Sportbootes? swissolih am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Lautstärke bei Pioneer Nobbi0204 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 5 Beiträge |
Problem bei voller Lautstärke Urbain am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
Problem bei erhöhter Lautstärke Phillip-HD am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Bass im offenen BMW E36 Cabrio dr.pen am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautstärke bei 13cm 2er-Kompo? Paradise am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 9 Beiträge |
Auto "zittert" bei höherer Lautstärke Caipi86 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.362 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedi_Korbinian
- Gesamtzahl an Themen1.555.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.638.072
