| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautstärke bei 13cm 2er-Kompo? | |
Lautstärke bei 13cm 2er-Kompo?+A -A |
Paradise
erstellt: 14. Okt 2006, 22:31
Hi, beim Sub kann man ja ca sagen das wenn man 2 nimmt sich die Lautstärke bzw der druck verdoppelt. Wie sieht es beim Hoch und Mittelton bereich aus. Ich will 13cm 2er-Kompo verbauen (dazu natürlich 16er Kick). Wenn ich 2x13cm verbaue, bringt das was? Wobei ich noch nicht wirklich gesehen hab das jemand 2 Hochtöner auf einer Seite hat... Und wenn Autohifi in ihren Tests die empfohle Verstärkerleistung angibt, ist man mit dieser auf der sicheren Seite? Ich meine Radios machen ja mit ihren MosFet heutzutage auch 50Watt, weibei ich nicht weiß ob das bei Radios RMS angaben sind. Den dann sollte das ja für ein 13cm System langen. [Beitrag von Paradise am 14. Okt 2006, 22:35 bearbeitet] |
morphii
erstellt: 14. Okt 2006, 22:52
Radios machen 4x15W RMS ca. Klar, es gibt auch 13er Doppelkompos (4 13er TMTs + 2HTs insgesamt). Aber ein 13er Kompo plus ein 16er Kick sollte langen. Außerdem verdoppelt sich nicht die Lautstärke wenn du die Anzahl der LS verdoppelst (und die Leistung verdoppelst). War glaub ich +6dB oder so und eine Lautstärkenverdopplung beträgt +10dB. |
Paradise
erstellt: 14. Okt 2006, 23:01
Es sollen in jede Tür 4 16er Kick. Und ich hab angst das dann ein 13er system (1 13er MT + 1 HT) nicht mithalten kann. Das 13er system hat 50Watt und Max.Druck bei 90Hz=94dB... |
morphii
erstellt: 14. Okt 2006, 23:11
4 16er Kick? O_o Na dann viel Spaß mit den Laufzeiten der LS ![]() Ich hab letztens ein Auto gehört da war nur ein 20er Kick drin und bei jedem Schlag auf der Trommel hattest du das Gefühl als sitzt du in der Trommel drin. Findeste nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist? |
Paradise
erstellt: 14. Okt 2006, 23:15
Sorry wenn ich blöd frage, was meinst du mit Laufzeiten? Also in meinem GMC Van hatte ich 2 16er, das geht schon, nur hatte ich mir nie einen Kopf über HT und MT gemacht. Aber meine Frage ist noch nicht wirklich beantwortet |
morphii
erstellt: 14. Okt 2006, 23:20
Wenn du 4 LS pro Tür hast, die alle das gleiche Signal spielen, kommt es durch die Abstände der LS, und damit der verschiedenen Strecken Ohr -> LS, zu verschiedenen Laufzeiten der Töne zu deinem Ohr. Das kann sich dann sehr unsauber anhören. Hm also ich weiß ja nicht was du für ein Pegelfanatiker bist, aber 2 16ern die richtig FEST und DICHT in einem Volumen spielen machen mir genug Kick (genug Leistung vorrausgesetzt). Ob jetzt ein 13er Kompo mit 8 16er Kicks mitkommt kann ich nicht beurteilen. Mit sowas hab ich mich noch nicht befasst |
Paradise
erstellt: 14. Okt 2006, 23:30
Hm, dann das signal auf 2 aufteilen und equalizer dazwischen... |
morphii
erstellt: 14. Okt 2006, 23:40
Hä? Wie willst du das in den Griff bekommen? Du bräuchtest irgendwas mit dem du die Laufzeit von jedem LS einstellen könntest, also für jeden LS ein eigenes Signal O_o Ein Equalizer hilft dir da nicht, der kann ja nur die Lautstärke verschiedener Frequenzbänder verändern! |
Paradise
erstellt: 15. Okt 2006, 00:12
Also Radio mit Laufzeitverzögerung, wobei ich hier nur 4 LS regeln kann, wenn es eins mit Sub ausgang ist 6 denke ich. Meine Weiche hat 3 Eingänge und 6 Ausgänge. vorne HT vorne MT hinten HT hinten MT Bass 1 Bass 2 An Bass 2 kommen die Kicks. Eingang 3 kann ich auf Bass 2 schalten. Bringt aber nix weil ich dann wieder dasselbe signal hab. Bass 1 lässt sich nicht nach unten begrenzen. Ist also für den Sub. Würde der sich begrenzen lassen könnte ich den für 2 Kicks nehmen und den anderen für die anderen 2. Ich könnte die eingänge für hinten missbrauchen, aber die lassen sich nach obenhin erst bei 800Hz begrenzen, also zuviel für Kick. Hm, glaub muss mal ne zeichnung machen. Bzw vieleicht sollte ich es erstmal Testen mit der Laufzeit. Steuerung kann ich ja immernoch einbauen. Edit: Hab grade was endeckt H-701Müsste doch gehen. Front 1L/R fürs 13er System Front 2L/R für 4 16er (L/R) Rear L/R für 4 16er (L/R) [Beitrag von Paradise am 15. Okt 2006, 02:47 bearbeitet] |
Kompo oder Koax Zippi am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
Gutes Kompo? Corolla_1991 am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 2 Beiträge |
Kompo anschließen ??? yasin am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
boxen für 2er golf! chrisiweber am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 8 Beiträge |
Vergleich 2er Woofer blu5kreen am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 17 Beiträge |
Größere Lichtmaschine in 2er Golf Maze007 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
COAX und KOMPO??? bademaister am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 12 Beiträge |
13cm FS + Woofer ausreichend? HappyFive am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 8 Beiträge |
kompo komplete...nur wie anbauen?? Patrick83 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 18 Beiträge |
An 2er Polo, Butcher und die anderen ! h_buddi am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.327
