Fehlermeldung nach Radioeinbau
Capristo89
#1 erstellt: 19. Okt 2018, 15:45
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem..
hab mir in meinem Auto ein Zubehörradio von Pioneer verbaut.
Das lief dann auch weiter ohne das die die Zündung an war. Hatte eigentlich schon gereicht wenn ich das Auto aufgesperrt habe und das Radio dann an ging.
Ich bin dann zu einem gefahren der was umgeklemmt hat. Jetzt läuft das Radio nur wenn auch die Zündung eingeschaltet ist.. so wies eben sein soll. Doch leider leuchtet jetzt die Kontroll und Airbaglampe auf
was hat das zu bedeuten?
und ausserdem habe ich gemerkt das auf Zündung 1 sich nix tut. Erst auf Zündung 2 tut sich was und das Radio geht ebenfalls an.. Woran kann das liegen? ich danke für jede Hilfe!!!
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 19. Okt 2018, 15:50
Um welches Auto handelt es sich da?
Vermutlich hat der Typ, der das neu verkabelt hat einfach an ein vorhandenes Relais geklemmt.
Bezüglich der Lampen, hast du mal den Fehlerspeicher löschen lassen?
Capristo89
#3 erstellt: 19. Okt 2018, 15:58
Es handelt sich um einen Peugeot 206+
Den Fehlerspeicher wollte ich morgen mal löschen lassen..
hatte jetzt mehrmals gelesen das beim Radioumbau anschliessend was im Tacho leuchtet weil man etwas nicht abgeklemmt bzw. berücksichtigt hatte..
Mich wundert jetzt nur, das beim bei Zündung 1 sich garnichts mehr tut..
Als ich von dem ' Hifi Spezialisten ' wegfahren wollte, merkte ich plötzlich das keine Beleuchtung mehr im Tacho vorhanden war.. dann hat er glaub ich ein blaues Kabel dazu geklemmt und dann ging die Beleuchtung wieder.
Problem nach Radioeinbau -- Türkontakte ??
Ejax am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  2 Beiträge
Stromunterbrechung bei Zündung
klöte1 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Pfeifen wenn Zündung an.
Darkredneed am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  11 Beiträge
Radio schält sich nicht mit der Zündung ein
Spanko am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  6 Beiträge
Radio zündet nicht mit Zündung
herop am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  21 Beiträge
Zündung an, Summen geht los
Immes am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
Promblem bei Zündung aus
leighty am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
Radio nur wenn Licht an ist .
Alfisti25 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  6 Beiträge
Endstufe leuchtet nur kurz auf ?
lugginator am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher Knallen beim einschalten der Zündung
mtmapollo1 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.619
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
