Pfeifen wenn Zündung an.
Darkredneed
#1 erstellt: 01. Mai 2009, 19:26
So hallo...
Also nach dem ich ca. 2 Stunden rumgefuchtelt habe aber zu nix gekommen bin such ich eure hilfe auf
Also kurze übersicht... Habe ein Keenwood radio das über ein Magnat verstärker Blaupunktboxen ansteuert also ganz normales Sound system....
Am Donnerstag hat einer meiner kumbels ..wie auch immer.. mein plus kabel aus dem Verstärker gerissen dann an die masse .. Peng.. Kurzschluss .. Sicherung raus.. (achja bis dahin hat alles einwandfrei funktioniert..) Okay neue sicherung rein angemacht alles klasse... so und sobald ich nun die zündung anmach kommt ein schreckliches pfeifen....
Okay geschaut ob iwie ein störsignal von chinch vorliegt - Keins gefunden
Alles kabel anschlüsse geprüft - alles in ordnung
Sicherungen verstärker - auch alles ganz
So nun meine Frage woran könnte es liegen? Vielleicht verstärker tod?
Hoffe auf spezialisten
MFG Darkredneed
ff701
#2 erstellt: 01. Mai 2009, 22:06
Bist du dir sicher dass er das + Kabel raus gerissen hat und nicht das - Kabel? Dann könnte es dir die chinchmasse am Radio geschnalzt haben.
Auf jeden Fall kannst du mal überprüfen ob der Massepunkt an dem die Endstufe hängt in Ordnung ist.
[Beitrag von ff701 am 01. Mai 2009, 22:06 bearbeitet]
Likos1984
#3 erstellt: 02. Mai 2009, 04:26
diesen freund würde ich schlagen
versuch doch mal ein anderes radio an zu schliessen. wenn der fehler weiter besteht,anderen verstärker ....
Darkredneed
#4 erstellt: 02. Mai 2009, 07:06
Naja also das + Kabel lang auf jeden fall lose rum ..naja werd auf jeden fall mal das - kabel überprüfen... woran könnt ich sonst erkennen ob das chinch oder der verstärker einen treffer hat? Und warum ist es erst wenn ich die zündung anmach?^^
MFG DArkredneed
Darkredneed
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 07:54
Okay hab gerade bissl rumgemacht und folgendes getestet..
Also wenn ich den verstärker über mein ipod laufen lass mit chinch - klinke funktioniert alles super .. so dann hab ich mal ein anderes chinch kabel an verstärker und radio und schon pfeift es wieder....
Nachdem ich verstärcker mit den kabel dann ausschließen kann ? Kann es ja nur noch am output von radio liegen oder? Sagt bitte das ich mir irre......
MFG DARKREDNEED
'Stefan'
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 08:51
Nö, du irrst dich nicht.
Dein Freund hat dir die Cinchmasse gegrillt
Darkredneed
#7 erstellt: 02. Mai 2009, 08:56
Heisst? Radio tod? Oder kann man das irgendwie wieder beheben? Oder kann es sein das das ein entstör Kondensator kaputt ist? ...
'Stefan'
#8 erstellt: 02. Mai 2009, 09:01
Wenn du noch Garantie aufs Radio hast -> einschicken.
Manche Hersteller reparieren das auf Kulanz.
Ansonsten:
Quäl mal die SuFu...Klick
Ich hab schon mindestens 15 mal geschrieben, was man da machen kann.
Hannoman
#9 erstellt: 02. Mai 2009, 12:40
Und wenn sie es nicht tun, kann man dem "Freund" die Rechnung präsentieren, immerhin hat er das verbockt. Er kann das dann bei seiner PHV einreichen. Es sei denn, es handelt sich um einen sog. Gefälligkeitsschaden, die sind normalerweise ausgeschlossen. Aber das nimmt ihn ja nicht aus der Haftung.
Hanno
Darkredneed
#10 erstellt: 02. Mai 2009, 13:22
Jo ihr hattet recht danke erstmal^^ War die cinch masse vom radio.. wird jetzt eingeschickt und läuft über garantie..
Danke für die schnelle hilfe!
MFG Darkredneed
Likos1984
#11 erstellt: 02. Mai 2009, 20:24
so lange du garantie hast ist doch alles super
pfeifen?
freshbass am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Pfeifen im Radio???
Friggel am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  21 Beiträge
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen?
SirUseless am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
Zündung = Reset?
Flash am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  6 Beiträge
Pfeifen Warum??
deforce am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  2 Beiträge
Lichtmaschinen pfeifen
Flöppi am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  21 Beiträge
brauche dringend hilfe starkes pfeifen zu hören obwohl motor aus und nur zündung an
EK3_HV am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  20 Beiträge
Stromunterbrechung bei Zündung
klöte1 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Mein persönliches Lima-Pfeifen
toshi187 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  11 Beiträge
pfeifen ohne chinch!?
housh am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.673
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
