Endstufe leuchtet nur kurz auf ?
lugginator
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 12:51
servus
habe vor gefühlten 4 tagen meine anlage verbaut (neues radio, woofer und endstufe) hat auch nach startschwiederigkeiten gut geklappt .. radio is sofort angesprungen endstufe ging dann auch am nächsten tag .. habe JEDES kabel richtig verlegt remote kabel an endstufe und das ende an der headunit vom radio .. masse zu masse + zu + .. bla bla bla .. jetzt mein problem sie ist dann auch angesprungen und so weiter und so weiter .. und hatte dann zeit sie richtig einzustellen und hat auch alles super geklappt und dann als ich heute die anlage nem kumepl vorführen wollte .. nöscht .. -.- sofort nachgesehn ob noch genug saft in der batterie ist batterie ist voll .. passt alles
- alle sicherungen sind heil
- + funktioniert - funktioniert auch
- removekabel ist auch richtig eingesteckt wie oben gesagt ..
und jetzt blinkt die endstufe nur nochmal ganz kurz auf wenn ich das radio anschalte und geht wieder aus -.- wie kann das sein ?! aber es leuchtet dazu auch ganz kurz das power led in grün und kein PRTkabel
bitte um hilfe .. ich dreh bald durch
Cyberwar
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 13:13
Testweise mal +12 auf Remote legen.
Damit kannst dieses als Fehlerquelle ausschliessen.
Sicherungen nicht nur auf Sicht prüfen, kann auch mal täuschen.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 13:29
So kann dir keine helfen....ich hab bei mir auch alles richtig eingebaut. Was hab ich denn wo und wie eingebaut. Traktor, mit oder ohne Anhänger???
Verstehst du was gemeint ist???
Ohne genauere Angaben gibt es TAUSENDE von Ursachen.
Warst du schon bei dem Händler wo du alles gekauft hast? Was sagt der dazu?
"Protect" Leuchtet.
TristanK am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  20 Beiträge
Endstufe schaltet kurz auf Protect
Micha634 am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  5 Beiträge
protect LED leuchtet immer
Thain am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  5 Beiträge
Spannungsanzeige leuchtet auch wenn aus
tiefflieger5 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  9 Beiträge
Endstufe steht auf Protect
KruX am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
Bass setzt kurz aus
BCorsadriver am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer gibt kein Ton Power lampe leuchtet
kevinpi am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  6 Beiträge
Powercap problem? Anzeige leuchtet immer!
exits am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  5 Beiträge
Protect lampe leuchtet immer wieder!
oezhan am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  10 Beiträge
Brauch nur kurz hilfe!
FiestaHaZza am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
