Ampire 1000.1 Nebelmaschine
VWBUS
#1 erstellt: 01. Nov 2017, 20:43
Hallo zusammen,
ich habe die Tage genutzt um meine Subwoofer in mein neues Auto zu bauen.
Nach 2 Tagen verkabeln/verlegen war alles Fertig!!!
Es lief am Anfang auch alles ohne Probleme.
Verbaut wurden folgende Komponenten in einen T5
Radio blieb Standart RNS 310 wurde nur mit dem High low converter mosconi HLA 2 Slim ausgerüstet.
Kabel 20qm Sicherung 60a
Endstufe "war" eine Ampire 1000.1 1 Generation (gebraucht gekauft) 3x30a Sicherungen
Subwoofer ist ein Magnat 400 RMS mit 4 Ohm
Level stand bei ca 60%
Subsonic filter an und bei ca 22 Hz
LPF bei 80 Hz oder so
Nach ca 15Min auf der Probefahrt bemerkte ich das Rauch aus der Endstufe kam (wurde direkt hinter der Beifahresitzbank verbaut)
Habe sofort Radio aus geschaltet und bin rangefahren.
Ich habe direkt alle kabel berührt aber diese waren nicht warm geschweige heiss....
Alle Sicherungen (Motorraum und an der Endstufe) waren bzw sind ok..
Was kann das sein? Endstufe schrott gewesen??? Lt. Anleitung (2Gen) von Ampire soll mindestens 16qm Kabel genommen werden ich betreibe diese auch mit 4 Ohm somit hat diese auch nicht die ganze Leistung.
[Beitrag von VWBUS am 01. Nov 2017, 20:44 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 01. Nov 2017, 20:53
Schlechter Massepunkt
VWBUS
#3 erstellt: 01. Nov 2017, 20:57
Masse habe ich direkt an der Sitzkonsole genommen...
Endstufe hatte auch keinen direkten Kontakt zur Konsole!!!
[Beitrag von VWBUS am 01. Nov 2017, 21:01 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 01. Nov 2017, 21:14
Könntest du mal Bilder von den Gegebenheiten machen? Dadurch lässt sich das Ganze meist einfacher beurteilen.
Einfach im Antwortfeld oben über den "Img" Button Bilder hochladen.
VWBUS
#5 erstellt: 01. Nov 2017, 22:18
Wenn ich so recht überlege hat wohl LexusIS300 nicht so ganz unrecht....
Das Chinchkabel war etwas wärmer und ich hatte den Lack an der sitzkonsole nicht entfernt somit konnte nur die schraube leiten.... ich hoffe das der HIGHLOW adapter und das chinchkabel nicht hin sind.... Das Radio geht einwandfrei. Werde morgen mal zu Hifi Fritzen gehen und mir eine neue ampire holen und dann den Massepunkt verbessern...
[Beitrag von VWBUS am 01. Nov 2017, 22:30 bearbeitet]
Car-Hifi
#6 erstellt: 01. Nov 2017, 23:08
Im T5 gibt es einen perfekten Massepunkt unter dem Teppich unter dem Sitz.
VWBUS
#7 erstellt: 02. Nov 2017, 20:41
ich war nach der Arbeit beim Carhifi fritzen.. habe dem Verkäufer mein Problem bzw mein Fehler gebeichtet und eine neue Ampire 1000.1 gekauft.. Habe auch ein paar nette sachen geschenkt bekommen!!! Danke nochmal!!!
Leider.......also unter meinen T5.2 Facelift ist kein Massepunkt unter dem Sitz. Das hat wohl nur der Multivan (genau wie mein alter T4 mit 2 Batterie)
Habe nun die Sitzkonsole am Punkt wo ich das Massekalbel angeschraubt habe entlackt und siehe da alles wunderbar!!!
@ LexusIS300: ICH SCHULDE DIR EIN PAAR BIER!!!!!!
auto subwoofer verkabeln
pampor1990 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  5 Beiträge
Werksradio mit High-low Converter?
Chaoslegend88 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  12 Beiträge
Ampire? Qualität?
KawaKev am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
aktiven Subwoofer an RNS 310 (Golf 6)
MrNick96 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  7 Beiträge
Sub und Stufe von Ampire
TWIN_MARKER_ am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  14 Beiträge
Probleme Subwoofer tönen hohl
Fred1991 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  10 Beiträge
Probleme mit Subwoofer, Lautstärke-Schwankungen usw.
chriss_w am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  2 Beiträge
Subwoofer probleme
skillkill am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  4 Beiträge
Neues Radio - Subwoofer fast aus
Charger383 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Ein paar Probleme mit der Anlage
chilly24 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
