Subwoofer probleme
skillkill
#1 erstellt: 19. Jun 2014, 20:15
Hi leute.. Sorry für den spam..
Hab n problem.. Hab in meinem mini cooper einen amp. Und n subwoofer verbaut..
Am anfang lief alles top.. Dann hat es angefangen in unregelmässigen abständen das der sub ausstieg.. Weiss nicht ob der amp auch.. Nur das die blaue lampe die der amp drauf hat geflakkert hat..
Itm.. Hab dan gedacht liegt an der spannung.. Hab dan ein power cap 1 farad gekauft.
Dann ist es wieder einwandfrei gelaufen.
Jetzt ca. 1-2 monate später ist das gleiche wieder der fall... Kann es sein das meine batterie am arsch ist oder was könnte das sein? Ich höre nie wenn ich nicht fahre..
Danke tausend für tipps!!!
Car-Hifi
#2 erstellt: 19. Jun 2014, 20:38
Tach auch,
leider ist meine Glaskugel momentan zur Durchsicht, daher kann ich Dir nur einige übliche Probleme nennen, die gerne mal zu solchen Problemen führen:
Batterie defekt, Anschlüsse korrodiert, Anschlüsse nur einfach gequetscht und lose, Verschraubungen der Anschlüsse lose, AGU-Sicherung die jetzt den Geist aufgibt, schlechte Massestelle, Verstärker defekt, Radio defekt, Subwoofer defekt, Cinch-Kabel defekt etc.
Mit wildem Tauschen oder neu kaufen von zusätzlichen Komponenten wird sich das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf Dauer lösen lassen. Eine effiziente Fehlersuche sollte die Ursache zu Tage fördern. Meine Liste oben könntest Du fürs erste abarbeiten. Als nächstes könntest Du die Spannungen messen (Batterie, vor und hinter Sicherung, direkt am Verstärker, Remote am Verstärker ...)
Neruassa
#3 erstellt: 19. Jun 2014, 20:46
Und sagen ...
Welcher Subwoofer...
Welche Endstufe...
Wie verkabelt...
Wie eingestellt...
Dann die übilichen wie oben genannten.
GolfProfi210
#4 erstellt: 20. Jun 2014, 18:59
Kein Sauberer Strom?!
Alle Verbindungen und Kabelschuhe etc Prüfen!
Probleme Amp?
M4RV am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  13 Beiträge
problem mit sub amp
kingpende am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  12 Beiträge
Power Cap
Meisterproper am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  12 Beiträge
Was ist kaputt, probleme mit amp cap kabel.
syntec-sounds am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  7 Beiträge
Einstellen der Amp
Hubasepp am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
welcher AMP und SUB
Nissy am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  10 Beiträge
probleme mit audison amp
internetonkel am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  4 Beiträge
Welcher AMP? 1 Sub oder 2 Subs?
skaujef am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  27 Beiträge
Power cap
Hubasepp am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  2 Beiträge
Amp - Stromproblem?
Myself am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
