| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probleme Subwoofer tönen hohl | |
Probleme Subwoofer tönen hohl+A -A |
Fred1991
erstellt: 31. Mrz 2013, 11:30
Hallo Ich bin neu hier und hätte da eine Frage bei der ich mir den Kopf total zerbreche. Nun folgendes Problem. Ich habe mir letztens eine Hifi Anlage eingebaut, in einen Seat Ibiza Jahrgang 01. Dazu verwende ich das Originale Radie mit einem High level Active Converter von BULL. Als Endstufe verwende ich den Ground Zero GZHA mit 1900 RMS @ 1 Ohm und 500 @ 4 Ohm (Monoblock) Nun ich weiss, dass es nicht gut ist en einem Monoblock eine Parallelschlatung zu 2 Subwoofer zu tätigen. Ich habe dazu nähmlich 2 mal den Ground Zero GZAW 25cm à 400 Watt Rms, also insgesamt 800 rms Watt verbaut. Das soubwoofer Gehäuse habe ich anhand des Beschreibs Ausgemessen und zusammengebaut. mit Sperrholzplatte und alles abgekittet. Diese habe ich dann Gegenüber, nur etwa 40cm voneinaner eingebaut, dass sie gegeneinander scheppern. Nun mein Problem: Die subwoofer tönen nur hohl und bringen keine richtigen dumpfen Bass. Egal ob ich nur einen angeschlossen habe oder beide. Liegt das ausschliesslich nur an der Dämmung? (Da ich nicht gross etwas gedämmt habe) Oder könnte das sein, dass sie sich gegenseitig die "Wellen" auffressen, da sie nahe gegenüber liegen?? Oder ganz einfach am high level adapter?? Grüsse Fred |
mm246
erstellt: 31. Mrz 2013, 11:43
Hallo, SPERRHOLZKISTE??? Geht ja gar nicht! Ein vernünftiges Gehäuse ist die Grundvoraussetzung für JEDEN Subwoofer! Ansonsten ist es eigentlich auch die falsche Herangehensweise mit dem Woofer anzufangen. Der größte Teil der Musik kommt nunmal aus dem Frontsystem! Hierzu zunächst bitte die Einsteigertips lesen!!!Grüße |
Bajs
erstellt: 31. Mrz 2013, 11:45
1) Wie stark sind deine Gehäusewände? Gibts irgendwelche Verstrebungen? 2) Sind das GG, komplett dicht? Oder BR? 3) Wie sind Filter an der Stufe gesetzt? Welches Modell hast du genau? Auf der GZ-Homepage finde ich die nicht, welche Impedanz haben die Subs? |
Fred1991
erstellt: 31. Mrz 2013, 12:01
Die Gehäusewände sind 25mm Dick. Es handelt sich um diesen Monoblock hier: http://www.carhifiwo...oblock-Endstufe.htmlDie Impedanz eines woofers ist 2 x 2 Ohm. Genügend Dichte sollte das Gehäuse haben. Ich habe alles sauber verschraubt, verleimt und sogar noch abgekittet und zum schluss in Teppich eingehüllt. |
Fred1991
erstellt: 31. Mrz 2013, 12:08
Sorry für Doppelpost!! Bisher hatte ich 3 Verschiedene Anlagen in meinem alten Auto eingebaut. Allerdings alles Fertiggehäuse und mit einem anderen autoradio. Stinkeinfache Art, und bisher hatte ich noch nie irgendwelche Probleme und bin eigentlich kein Absoluter Anfänger. Den Filter habe ich schon unterschiedlich angesetzt bringt nichts weiter... [Beitrag von Fred1991 am 31. Mrz 2013, 12:09 bearbeitet] |
mm246
erstellt: 31. Mrz 2013, 12:27
Wie hast du denn angeschlossen? Spulen der Woofer parallel und dann die Woofer in Reihe? Also 2 Ohm? Grüße |
Fred1991
erstellt: 31. Mrz 2013, 13:33
@mm246 Genau so! Es ist so. Wenn ich den Kofferaumdeckel öffne und hinten höre, merke ich so richtig den Druck, der eigentlich nur darauf wartet im Auto verteilt zu werden. Nur bestimmte Sequenzbereiche tönen total versaut, im unteren Bereich Tönt es ganz Gesund und um die 100 - 120 herz herum geht alles den Bach ab und meine Ohren schmerzen davor. Könnte es wirklich nur an der Dämmung liegen? Den ich vollpfosten habe zwischen kofferaumboden und Subwooferkasten ca 3 cm Hohlraum und beim Einbau dachte ich einfach scheissdrauff... |
lombardi1
erstellt: 31. Mrz 2013, 15:45
Da soll er aber auch gar nicht mehr spielen, das ist Aufgabe des Frontsystems. Bei welcher Frequenz hast Du den Woofer getrennt ? mfg Karl |
Fred1991
erstellt: 31. Mrz 2013, 16:25
Ja habe ein wenig hoch geschäzt .Ich meine einfach bei den hohen Basslagen tönt es total "abgefuckt" das ganze lied leidet darunter, die Ganze Qualität total scheisse. Der Woofer ist bei ca 75 Herz getrennt....Also an der Endstufe Liegt es doch am converter vielleicht? Ich kann den auf high level umschalten oder LOW. Und das ganze von den hinteren Autolautsprechern abgenommen. Momentane einstellung ist auf LOW Level. Aber ich traue dem Ding eigentlich gar nicht. Gibt das wirklich eine gescheite Qualität von Verstärkten Signalen wieder auf die normale Cinch verbindung? Ich höre da unterschiedliche sachen... [Beitrag von Fred1991 am 31. Mrz 2013, 16:33 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 31. Mrz 2013, 16:42
Dein Monoblock lässt sich einstellen. wie wäre es die Anleitung zu lesen, da steht so etwas auch drin.
Kannst Du mal mit 50/60 Hertz anfangen. Welcher Konverter ? Welche Kabel sind verlegt ? usw. usw. Vielleicht solltest Du mal anfangen Fragen zu beantworten, sonst schreiben wir in 3 Wochen noch herum. Wieso baut man Woofer gegenüberliegend ein ? Wie sieht die Kiste aus, BILD ? mfg Karl |
Subwoofer klingt hohl=>schwache Batterie??? esx am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer probleme skillkill am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 4 Beiträge |
Knacken bei stärkeren Bass tönen Jars00 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 2 Beiträge |
Zenec NC 3141D & Subwoofer - Probleme adeltrud am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit zeitweise verschobenen tönen bei anlage no_escape am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Bass Probleme!!! clubby am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 21 Beiträge |
Probleme mit dem Anschließen 2 SubWoofer GoodOld am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer, Lautstärke-Schwankungen usw. chriss_w am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Probleme kampfzwerg91 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
probleme mit der anlage thomas2780 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 23 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
