| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sub brummt | |
Sub brummt+A -A |
Batista123
erstellt: 19. Apr 2010, 19:11
hey.. hätte eine frage bzgl meines subs. also vorweg, ich habe diesen sub: http://www.amazon.de/JBL-GTO-1204-BR-Subwoofer/dp/B000FFE5I8und zwar dröhnt der bass (ich weiß das er etwas zum dröhnen neigt), und das würde ich gerne ändern. bitte keine belehrungen wie: hättest probegehört, etc. das habe ich und er hat sich gut angehört und nicht gedröhnt. um zu testen ob der bass auch "kickbass" spielen kann (also nicht wirklich kick, sondern einfach schnelle bass sequenzen) habe ich ein dementsprechendes lied aufgelegt. er hat die tiefen töne auch sauber und schnell gespielt (also relativ gesehen für einen 30cm sub) hab die frequenz bei der endstufe ganz runtergedreht (ca. 30hz) den schalter bei input sequenz auf ca. der hälfte und den bass regler auf ca. 2/3 jetzt ist es so, das bei manchen liedern der bass wirklich gut klingt, also genau richtig und bei anderen liedern dröhnt er extrem. liegt das am bass, an der einstellung oder an den liedern? vielen dank schonmal! |
BingoBongo04041984
erstellt: 19. Apr 2010, 19:15
Ok..nochmal.. Was hast du an der Endstufe rumgedreht??? Und das er bei einigen Liedern Dröhnt,bei anderen nicht, liegt wohl daran das der Woofer ne "Dröhnfrequenz" hat,bei der er deutlich lauter ist,als bei anderen Frequenzen. Wenn in einem Lied diese Dröhnfrequenz nicht so stark durch den Bass genutzt wird, dröhnts halt nicht. Kann aber sehr gut sein das du bei deiner Endstufe z.b. nen "Bassboost" eingestellt hast. Bzw. am Radio EQ rumgespielt hast |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 19. Apr 2010, 19:22
ich fahr ein auto, das gaspedal hab ich bei 30km/h eingeklemmt, jetzt brummt der motor wenn ich den berg rauf rolle...input gibt es jede menge... Was für ein Auto hab ich und wer sitzt neben mir und wieviel Benzin Verbrauch ich wenn ich Rückwärts den Bach entgegen schwimme |
BingoBongo04041984
erstellt: 19. Apr 2010, 19:29
So wollte ichs nicht ausdrücken... |
Batista123
erstellt: 19. Apr 2010, 21:21
okok, also anscheinend habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt ![]() ![]() also welchen sub ich hab wisst ihr jetzt schon. endtsufe habe ich folgende: http://www.jbl.com/D...E&accT=1&tsT=0&ovT=1die anderen boxen sollten damit ja nix zu tun haben. also wenn ihr in dem link das 4. bild öffnet dann seht ihr die bedienleiste meines verstärkers. den schalter wo input level steht habe ich auf ca. 1/3 gestellt den schalter mit freq habe ich ganz zurück gedreht, also auf 32hz und den schalter wo bass boost steht habe ich auf ca. 2/3. und den kleinen "hebel" habe ich auf LPF (alle drei schalter auf der rechten hälfte der endstufe, habe den sub auf den beiden rear ausgängen gebrückt laufen) radio habe ich noch ein altes mit einem high/low converter, das soll aber bei gelegenheit ausgetauscht werden. ok also ich hoffe die frage/antwort ist nicht allzu peinlich. wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt bin ich jetzt nicht sooo der checker was hifi betrifft. habe mich zwar schon vor einem halben jahr hier im forum eingelesen, damals aber hauptsächlich im kaufberatungsforum und im anschluss und verkabelungs forum. jetzt bin ich schon bei der korrekten einstellung angekommen, vielleicht wird in ein paar jahren noch was aus mir hahaha danke für die antworten |
BingoBongo04041984
erstellt: 19. Apr 2010, 23:08
Den bass boost mal ganz wegdrehen. Nochmal probieren. Wenns noch dröhnt. Bei "höherem" Bass oder bei tiefem Bass? |
Batista123
erstellt: 20. Apr 2010, 10:05
um ganz ehrlich zu sein dachte ich immer, dass man am bassboost drehschalter einfach die stärke des subwoofers einstellt. da habe ich mich wohl getäuscht hab folgendes gelesen: "Wie Krümelmonster schon geschrieben hat handelt es sich beim Bass-Boost in der Regel um eine Anhebung der Frequenzen um 40Hz! Wenn du nen Metal-Lied reinmachst, wos nur Oberbass gibt, dass hörst du wahrscheinlich wirklich keinen Unterschied Aber in der Regel hört man das... ich nutze sowas auch nicht. Fängt nur früher an zu clippen und im Endeffekt haste nix mehr davon, weil du nicht mehr laut hören kannst " als bewirkt der bass bbost das gleiche wie der freq dreschalter, und zwar das er die frequenz anhebt und sonst nix? wie kann man die stärke des subs eig einstellen oder geht das gar nicht? und auf was soll ich den drehschalter stellen wo input level steht? vielen dank!! |
BingoBongo04041984
erstellt: 20. Apr 2010, 10:12
Nene, der Frequenzdrehschalter ist für die Trennfrequenz der Stufe. Der muss auf ca 110Hz gedreht werden. Der Bassboost auf 0 ! Die Lautstärke wird mit dem "Level" oder "Gain" oder was auch immer an dem Knopp dransteht geregelt. |
Sierra111
erstellt: 20. Apr 2010, 10:42
Ich würd auch auf jeden Fall mal die Frequenz erhöhen...
LPF=Lowpassfilter ---> d.h. nur die Frequenzen unterhalb der eingestellten werden durchgelassen... Such mal hier in der Suche oder bei Google nach "endstufe einpegeln". |
Batista123
erstellt: 20. Apr 2010, 10:49
hmm, ok also freq auf ca. 100 bass boost auf 0 und input level so stark wie es mir beliebt? und den schalter auf LPF ok ich werde das mal so ausprobieren und ich melde mich dann noch mal! vielen dank auf jeden fall schon mal für die antworten! |
Sierra111
erstellt: 20. Apr 2010, 10:53
Hier ist genau das was du suchst... http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.htmlEinfach noch n bißchen im Bereich Wissens-Bereich schmökern. Und lieber mal mitm Frequenzregler spielen als mitm Gain. |
Batista123
erstellt: 20. Apr 2010, 11:25
ok, danke für die seite... ich werd das mal so ausprobieren. danke euch allen! |
Batista123
erstellt: 20. Apr 2010, 22:26
ok, also ich hab vorher mal ein isl an den schaltern rumgedreht. bass boost auf 0 frequenz auf ca. 60 schalter auf LPF input auf knapp hälfte, etwas weniger.. und siehe da, der bass klingt komplett anders. er dröhnt zwar manchmal noch ein bisl, aber bei weitem nicht mehr so stark wie vorher. der bass klingt einfach viel satter und besser, also vielen dank für die tipps!!! werd mich noch ein bisl mit der frequenz rumspielen um die feineinstellung zu machen! also danke nochmals! eine frage noch, kann ich mir den sub oder die endstufe irgendwie geschrottet haben, da ich den bass boost kurzfristig auf max hatte? und wie merke ich das? membran eingerissen, oder woran erkennt man es? danke |
BingoBongo04041984
erstellt: 21. Apr 2010, 06:29
Wenn der Woofer im Eimer ist merkt man das meist so : Mit den Händen die Membran SACHTE nach innen drücken (aber gleichmäsig,also nicht einseitig). Wenns da n kratzen aus der mitte zu höhren ist, ist meist die Schwingspule im Eimer. Die Amp hätte sich schon gemeldet wenn sie Futsch wäre ![]() Aber normalerweise geht da nix kaputt |
Batista123
erstellt: 21. Apr 2010, 13:51
ok danke! also bis jetzt hab ich noch nichts auffälliges gehört wie z.b. ein kratzen. nagut, danke auf jeden fall! |
Bass Dröhnt.-.- Cobra3 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe, Bass dröhnt! Landei am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 11 Beiträge |
bass ohne sub? brainkiller100 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 33 Beiträge |
Störgeräusch! Bass brummt ständig! Sheriff_Lobo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher rauscht, Bass brummt Bibob am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
Dröhnen in den Ohren Henne88 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 34 Beiträge |
Bass dröhnt. Türen falsch gedämmt? grischak am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 12 Beiträge |
frage zum q-bass st3ve am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Bass anheben. blackbandt am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 13 Beiträge |
Songs mit schnellem Bass zum Sub testen k2000n am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.583
