HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Radio brummt seit Lampentausch . | |
Radio brummt seit Lampentausch .+A -A |
radeonspeedy85
20:38
erstellt: 04. Feb 2013, |
Hallo, mein Kumpel hat am Wochenende bei seinem Frontscheinwerfer die Lampe getausch da sie defekt war . dafür musste er die Batterie abklemmen . nun brummt das Radio manchmal egal welche Quelle abgespielt wird , besonders ist das dann über den Subwoofer zuhören. und aus den Hochtönern hört man ein zischeln als wären die defekt . aber alles nur gelegentlich , nicht immer . Habt ihr vielleicht einen Tip wo der Fehler liegen könnte ? wie gesagt erst alles seitem er die Batterie abgeklemmt hat . LG speedy85 |
!4lex!
23:38
Keinen wirklichen Tipp aber damit hier zumindest mal was steht und um die Diskussion anzufachen ![]() Masseterminal vielleicht nicht wieder richtig festgezogen? Ne falsche Lampe eingebaut? Vielleicht hat ne Sicherung was abgekriegt? Bei mir war vor kurzem mal ne sehr alte Sicherung im Kasten durch, die Enden haben sich aber noch berührt und haben offenbar sogar noch ein bisschen geleitet ![]() Ich geh mal davon aus er hat nur die Masse der Batterie abgeklemmt und nicht Masse & Plus und hinterher vielleicht wieder in der falschen Reihenfolge mit Funkensprung montiert? ![]() Da es ja nur manchmal auftritt würde ich darauf tippen, dass irgendetwas lose ist, was durch beispielsweise die Motorvibration oder Straßenunebenheiten dann das Brummen auslöst. Ansonsten könnten denke ich der weiteren Diskussion noch ein paar Info zumindest nicht schaden: Welches Auto & Baujahr Laufen die Lautsprecher direkt am Radio oder über Endstufe? Kommt das Brummen nur beim Radiohören oder auch bei CD/Aux? mfg Alex ![]() |
Feuerwehr
00:26
erstellt: 05. Feb 2013, |
Wer klemmt denn beim Lampenwechsel die Batterie ab? ![]() |
FayM
19:26
vemute ma aus Platzgründen |
st3f0n
Moderator |
19:28
Beim Golf IV muss die Batterie abgeklemmt werden, damit man an die Birnen dran kann. |
Feuerwehr
19:42
Ach so, na gut. |
radeonspeedy85
20:13
Hallo Alex , er hat nur den rechten Pol abgeklemmt und konnte dann die Batterie wegschieben um an die Lampe zukommen . Audi A3 Bj.98 Brummen bei jeder Signalquelle LS laufen über eine Endstufe Brummen/Summen etc.. ist auch wenn der Wagen steht . LG speedy85 |
!4lex!
23:11
Gut rechter Pol heißt nicht viel, bei mir ist rechts der Pluspol, aber ich geh jetzt mal davon aus dass er das richtige Kabel abgemacht hat ![]() Ich bin leider auch relativ ahnungslos was da die Ursache sein könnte, also müsst ihr wohl mal auf Fehlersuche gehen und rumprobieren wie sich das Brummen gezielt reproduzieren lässt, damit man zumindest weiß worans liegt. -Passiert irgendwas wenn es brummt und er die Frontscheinwerfer ein/aus schaltet? -Kommt das Brummen auch wenn die Ls übers Radio laufen, um nen Defekt der Endstufe auszuschließen? -Vielleicht einfach Batterie nochmal komplett abklemmen und neu anschließen. -Vielleicht Schmutz auf den Batterieterminals, die den Kontakt stören? -Beim Austausch der Lampe irgendein anderes Kabel gelöst? -Vielleicht nen Problem mit der Masse des Scheinwerfers? Im Zweifelsfall nochmal alles Rückgängig machen seitdem es Brummt: sprich Lampe ausbauen und gucken ob es weg ist, auch wenn ich mir nicht erklären kann wie die Lampe an sich das verursachen würde ![]() ![]() |
Car-Hifi
10:27
erstellt: 06. Feb 2013, |
Ich würde als erstes noch mal den Minus-Pol der Batterie abklemmen. 10 Sekunden warten. Und dann mit einem Ruck, ohne viel Zittern wieder anlegen. Anschließend nochmal testen. |
_juergen_
16:24
erstellt: 07. Feb 2013, |
Auch hinterher kontrollieren, ob die Polklemme richtig fest ist. Also die Poklemme lieber noch etwas aufdrehen und dann mit einem leichten Schlag auf die Klemme! (nicht den Pol) aufsetzen. Beispielsweise mit einem Hammerstiel, wenn der aus Holz oder Kunststoff ist, oder dem Kunststoff- oder Gummigriff einer Ratsche. <eigene_meinung> Nicht mit Metall, das gibt zu harte Stösse. Das mag die Batterie zwar abkönnen, geht aber durch die Pole direkt ins innere. Habe da zwar keine schlechten erfahrungen gesammelt, bin aber bei sowas lieber etwas paranoid... ![]() </eigene_meinung> Das gibt dann schonmal eine leichte Vorspannung der Klemme, die man beim Anziehen dann erhöht. Hinterher mal versuchen, die Polkleme auf dem Pol mit der Hand zu drehen. Ich nutze dabei immer die Anschlusskabel an der Klemme für eine leichte Hebelwirkung. Bin mal gespannt, wieviele von euch bei diesem Tipp laut aufschreien. ![]() ![]() |
Feuerwehr
16:46
Der Scheinwerfer hat keine Masse. Die Lampe ist mit 2 Kabeln angeschlossen, also + und - . |
!4lex!
19:49
Meine Rückleuchten haben zb nen Massepunkt! ![]() Wollte ihm nur möglichst viele Anregungen zur Fehlersuche geben ![]() Am Ende kommts aber eh aufs selbe raus, ob das - vom Scheinwerfer jetzt an die Karosserie oder an die Batterie zurück geht.. |
Feuerwehr
21:57
Schön für Deine Rückleuchten. ![]() |
radeonspeedy85
22:02
werden es am WE alles probieren ![]() |
Subwoofer Brummt Hansstramm am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 6 Beiträge |
Zenec Radio brummt im Betrieb! aulus2 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Anlage brummt lunic am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Woofer Brummt! Cyrahee am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 5 Beiträge |
Anlage Brummt und Pfeift warlord279 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe brummt bei Drehzahl modsfabio am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer brummt??? XXCrashxx2 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Sub brummt Batista123 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 15 Beiträge |
Störgeräusch! Bass brummt ständig! Sheriff_Lobo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
mein subwoofer brummt?! Nova925 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
