Hifi in einem VW T5
TechnoBommel
#1 erstellt: 11. Mrz 2016, 09:45
Hallo zusammen,
ich habe mir einen T5 mit langem Radstand gekauft. Den Wagen baue ich gerade zu einem Camper um und in dem Zug auch neue Lautsprecher+Radio, die alten gingen gar nicht....
Vorweg ich habe 0 Ahnung
Zum Geburtstag hat mein Dad mir 2-Wege Lautsprecher geschenkt (Kenwood XR-1800P) mit 110W RMS.
Dazu ein Kenwood Radio bzw son Doppel-Din Teil (Kenwood DDX4016BT).
Ich habe das ganze mal auf Probe angeschlossen, ist ok, aber naja irgendwas fehlt^^
Ich versuche es mal laienhaft zu beschreiben,
wenn ich sehr weit aufdrehe ist es wirklich sehr gut, aber bei gemäßigter Lautstärke verschwindet jeglicher Bass und die tiefen Töne sind nur wenig zu hören.... Schwer zu beschreiben, das Klangbild hört sich nicht mehr richtig "voll" an, ich hoffe man kann erahnen was ich meine...
Kann es sein, dass ich mir dazu noch eine Endstufe kaufen sollte? Würde das helfen?
(Ich munkel ja, das bei geringer Lautstärke der Tieftöner nicht genug Saft bekommt...)
Dann noch eine Frage hinterher:
Für hinten die gleichen Lautsprecher kaufen, oder einfach was billiges um "aufzufüllen"?
LexusIS300
#2 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:38
wie hast Du den Tiefmitteltöner eingebaut?
Welchen Adapter hast Du verwendet um diesen zu fixieren?
Endstufe schadet nie, das Radio leistet 4x15 Watt.
Das reicht für Zimmerlautstärke, mehr aber nicht.
Hat aber in erster Linie nichts mit Deinem Problem zu tun.
Hinten brauchst Du eigentlich garnichts.
Willst Du Radio hören wenn Ihr hinten sitzt dann das einbauen was gefällt bzw. welchen Anspruch Du hast.
Grüsse
Markus
toleon
#3 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:42
Diese Lautsprecher haben einfach mal einen sauschlechten Wirkungsgrad und sind daher für einen Betrieb direkt am Radio nicht wirklich geeignet. Vermutlich wurden die Türen auch nicht gedämmt, wodurch noch mehr von ihrer Wirkung verloren geht.
Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Trennung der Frequenzweiche auch nur annähernd optimal auf die Einbausituation im T5 ausgelegt ist.
Jetzt kannst du eben nur noch zusehen, dass du das ganze mit einem Verstärker (am besten mit aktiver Trennung) und einer ordentlichen Dämmung in den Griff bekommst.
Mal rein informativ: https://www.youtube.com/watch?v=1HfKY5sjqN8
TechnoBommel
#4 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:43
Ich habe mir aus Holz einen Adapterring gebaut, und die Außenwand dahinter komplett mit Alubutyl zugeklebt.
Mal sheen, hoffe die Links gehen:
hier sieht man die verbauten Lautsprecher
https://www.dropbox....DqqBCHGi7hyeo529CBaa
hier etwas von der Rückansicht
https://www.dropbox....iy2oFGwpN9CKbbzWEe5a
Also gedämmt sollte gut sein.
Außenwand Alubutyl darüber Armaflex, dann der Agregateträger dieser auch mit Alubutyl gedämmt und dann die Innenverkleidung auch nochmal komplett mit Alubutyl
[Beitrag von TechnoBommel am 11. Mrz 2016, 10:46 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:48
Sieht vernünftig aus.
Einen schlampigen Einbau kann man Dir somit nicht nachsagen -> Endstufe
TechnoBommel
#6 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:51
Was kommt denn da in Frage?
Ich denke wie in vielen Bereichen ist nach oben kein Ende...
Also Preis/Leistung, was sollte man da nehmen für eine Endstufe?
Wenn wirklich ein Preisrahmen vorgegeben werden sollte, würde ich spontan ca 200€ (+/- sagen).
Vielen Dank für die Meinungen!
LexusIS300
#7 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:56
Kommt drauf an ob man weiterhin noch irgendwie von den Ausmassen begrenzt ist - also wo soll sie verbaut werden.
Pi mal Daumen würde ich sagen ab 2x 100 Watt an 4 Ohm von einem Markenhersteller.
Da gibts dann jede Menge...
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 11. Mrz 2016, 11:00
Ich würde da direkt eine 4 Kanal Stufe nehmen, da könnte man noch super einen 8 Zoll Sub daran betreiben, falls es doch mal etwas mehr sein soll.
TechnoBommel
#9 erstellt: 11. Mrz 2016, 11:03
Ist das posten von Amazon Links eigentlich hier erlaubt?
Ich stelle einfach mal was in den Raum:
Wie wäre es mir dieser hier Crunch GTX4800 ?
4 Kanal weil ich wirklich auch gerne hinten Musik hätte. Bau mir da hinten son umklappbares Bett rein und nen Tischchen etc
Wenn ich gerade so in der Fragerunde bin:
Ich habe keinen guten Platz für die hochtöner gefunde und nun angefangen zu basteln:
https://www.dropbox....cx_VKmuiqP7upjvwxL3a
Ich wollte, wenn ich fertig bin uns das Teil bezogen ist eigentlich nur die hochtöner reinstecken, gibts da was zu beachten? Dachte dämmen wäre irgendwie überflüssig. Und nen geschlossenes Gehäuse hinterm Hochtöner dachte ich wäre auch nicht nötig, stimmt das?
LexusIS300
#10 erstellt: 11. Mrz 2016, 11:51
Mir fällt kein Grund ein wieso Amazon Links verboten sein sollten
Die GTX4800 kannst Du kaufen.
Es ist naheliegend, dass sie mit der ESX 4120 baugleich ist - kann ich aber nicht bestätigen und ist nur eine Vermutung.
Hier günstig:
https://www.just-sou...anal-endstufe/a-325/
TechnoBommel
#11 erstellt: 11. Mrz 2016, 13:47
Noch eine Frage hintendran...
Falls ich doch noch irgendwann Subwoofer verbauen will. Ich habe hier noch zwei Opera Lyrik 215 rumstehen, da ist ein 15 Zoll Subwoofer drin, ich brauche eigentlich nur eine dieser Boxen.
Ist es eine Idee diesen eventuell zu plündern und den Subwoofer hinten im Auto zu verbauen? Oder ist das eher eine blöde Idee?
VW T5 Caravelle Hilfe, was wie wohin?
Milupa am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  11 Beiträge
VW T5 Multivan, wo Endstufen einbauen?
tequila^silver am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  9 Beiträge
Mehr Klang für neuen T5
blizard am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  4 Beiträge
Soundstream t5-15 reconen?
Adi92. am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
3 x kaputte Lautsprecher im T5 - neues JVC Radio schuld?
JCF1277 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  2 Beiträge
Frage zum Anschluss eines T5-15
Tosalo am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  15 Beiträge
Car Hifi im VW Polo 6c
BlueCivic am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  5 Beiträge
VW Käfer
--steve-o-- am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  14 Beiträge
Hilfe bei VW T4 Hifi Umrüstung / Frequenzweichen
stay.tuned am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  13 Beiträge
VW Eos Subwoofer
Tomii90 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  19 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
