VW T5 Caravelle Hilfe, was wie wohin?
Milupa
#1 erstellt: 08. Jun 2017, 16:14
Bräuchte bitte mal Eure Hilfe.
Habe einen VW T5 in dem ich schon so ein bisschen reingewerkelt habe.
ins Armaturenbrett
- ein paar HT 25mm aus Canon 2.16 angewinkelt eingebaut
Radio ist ein Android 5.11 mit quad Core...
in die Türen jeweils
- 1x 10er Altec Lansing MT, 1L
- 1x 16er TT aus Canon 2.16, 2,5L
- 2x 16er Phonocar Kick, Gehäuse oder Tür muss noch...
die Verstärker
3x Sinus Live SL A-260.4 hinter den Vordersitzen Cinch Front 3x durchgeschliffen.
1x Crunch GP 1500.1 vor der dreier Sitzbank
1x Crunch GP 1500.2 vor der dreier Sitzbank
1x Crunch GTX 3000D noch nicht verbaut.
1x Audiobahn AW 1505 im runden Gehäuse ca. 60L
2x 12" SUBs Phase (sehr günstig) senkrecht in der hinteren unteren Kiste je 70L
noch nicht angeschlossen.
1x Canton 3Wege RS6 angewinkelt je TT 30L und
1x Soundstream R1-15" stehend 270L
in der hinteren oberen Box eingebaut habe.
Fragt nicht, es fing alles mit einer Holzkiste hinten,
damit ich bei umgeklappter Rücksitzbank eine Fläche bekomme an.
Und dann nahm das so seinen Lauf. ;-)
Jetzt meine Fragen, was Anschließen an welcher Endstufe?
Laufen die verschiedenen Subs wohl gar nicht zusammen und einer muss sich verabschieden?
Sollte ich noch eine GTX 3000D kaufen für den zweiten 15" oder gleich etwas größeres?
Hätte gerne ein Einmess-Programm, auch um die Phasen einzustellen,
wäre das mit nicht all zu hohen Kosten machbar?
Uwe
visualXXX
#2 erstellt: 09. Jun 2017, 11:43
bevor du in Irgendwas hier Geld Reinfeuerst, bau den Ganzen Mist aus und bau EIN Stimmiges System ein.
Auch einmessen wird dir hier nicht Helfen. (außer weniger Geld)
Unterschiedliche Subs machen zu 99,9% absolut keinen Sinn, vorallem nicht Gleichzeitig.
Deine 3 Unterschiedlichen TMTs in der Tür vorne erzeugen ebenfalls nur Brei.
Zu Dem System was Full-Range dir in den Rücken spielt und nochmehr Klang und Phasenbrei erzeugt sage ich nix
Also:
Bau alles aus und wir helfen dir hier aus ein Paar deiner Komponenten was Stimmiges, Sinvolles und Lautes zu bauen.
Das Programm ist Kostenlos, das Mikrofon geht so bei 100-150€ Los und dann fehlt dir aber noch das Know-How
Und ich glaube kein Seriöser Car-Hifi Händler stellt dir die Kiste ein...
[Beitrag von visualXXX am 09. Jun 2017, 11:45 bearbeitet]
Milupa
#3 erstellt: 09. Jun 2017, 12:49
OK, Danke für die Info. Das Mikro lege ich mal nach ganz hinten.
Etwas aufgeräumt habe ich schon.
Die hintere Kiste mit dem 15" Soundstream und dem RS6 mit beiden Crunch Stufen sind rausgeflogen.
Weiter brauche doch jetzt nicht alles auseinander reißen und dann kommen wir zum Entschluss,
das z.B. die drei Sinus Live bleiben können, oder?
- die Canon HT angewinkelt im A-Brett kann ich lassen?
- was sollte den anders in den Türen? Können die Phonocar nicht bleiben?
die sollen doch erst bei 200Hz anfangen oder? Einen MT-TT bis dahin kann nicht der 165er Canton übernehmen?
Soll ich die Doorboards komplett neu machen? Mit welchen Komponenten?
- welche Verstärker können bleiben und welche nicht?
- sollte hinten noch ein Canton 2.16 wohin?
- als SUB den "Soundstream R1-15" oder "Audiobahn AW 1505"? In wieviel Liter Geschlossen oder Reflex?
Zur Info,
unter der Rückbank ist noch eine Varta 100Ah wie vorne verbaut.
Mit Trennrelaie und 5 Farad Kondensator.
Hinter den Vordersitzen an den drei SL hängt ein 3-Farad.
Fangen wir jetzt an aus ein paar meiner Komponenten, was Sinvolles und Lautes zu bauen.
Dank und Gruß
Uwe
[Beitrag von Milupa am 09. Jun 2017, 13:00 bearbeitet]
visualXXX
#4 erstellt: 09. Jun 2017, 13:10
ausbauen und wegtun kannst du Später wenn der Rest sauber steht - also lass die Endstufen ruhig erstmal wo sie Sind.
Wenn er vernünftig Ausgerichtet ist, ja
Angeblich spielen die auch bis 500HZ und mehr sauber hoch
Die Könnte man machen
Damit es optisch ansprechender wird, ja.
da gucken wir später
Hinten würde ich nur was einbauen wenn da oft Leute mitfahren und auch musik hören.
Ansonsten sobald nur 2 Leute Vorne (oder ud alleine) unterwegs bist, das Hecksystem am besten immer ausschalten.
Zur Info,
Ganz genau
Dank und Gruß
Uwe
Dann ist noch die Große Frage was bist du bereit auszugeben?
Eine 3 Wege Front setzt damit es vernünftig klingt einen DSP vorraus. Kosten ab ca. 250€ aufwärts
Variante 1:
Du gibst das Geld aus und liest hier weiter:
Du Baust die 10er MTs neben deine Hochtöner oder zumindest auch ins Amaturenbrett. Vernünftiges Gehäuse und ggfs. ausrichtung auf den Fahrer
In die Tür kommen ein oder 2 Phonocars - Im Geschlossenen Gehäuse (Volumen muss ich mal raussuchen aber vllt hat ja jemand hier die Werte Parat)
Jetzt noch einen Vernünftig Berechneten Subwoofer hinten rein.
Das ganze Steuerst du dann über den DSP Aktiv an.
Wichtig ist hierbei:
Jemand mit Ahnung muss es dir einmessen.
Dann würdest du für jeden Lautsprecher einen Kanal an der Endstufe brauchen.
Variante 1B:
Ebenfalls mit DSP aber du nimmst das Canton RS6 komplett nach Vorne. und der Rest fliegt raus (würde ich nicht machen - die Phonocars (welche Genau sind das denn?) sollen garnicht so übel sein.
Variante 2:
Du nutzt nur die Cantons über die Damals mitgelieferte Frequenzweiche und schmeißt außer einem Subwoofer alles (!) andere Raus.
Dann lässt du die Cantons entweder im GG oder aufs Türvolumen spielen und Trennst ca. bei 80-100HZ zum Subwoofer.
Sub-Abteil:
ganz klar nur einen undzwar den:
Soundstream R1-15"
Gehäuse Art und Größe kann ich nachher mal schauen was da Sinn macht.
Hast du Bilder vom Einbau? von den Offenen Türen und deinen DBs?
Auch gerne mal vom Amaturenbrett inkl. H-Töner
Endstufe für den Sub:
GTX3000D
Für die Front:
Bei Variante2:
Eine Sinus-Live behalten, rest kann weg.
Dann könnte man überlegen ob man die Frequenzweiche auch weglässt und das an der Sinus einstellt.
Für Variante 1:
da könnte man eine Sinus Live einsetzen und dann für die Phonocars noch eine 2 bzw eine 4 Kanal dazu kaufen
die Sinus Live machen da nicht wirklich Sinn da sie unterschiedliche Leistungen an den Ausgängen hat.
Alternativ könntest du die anderen 2 Sinus Live nur an den MT/TMT kanälen Betreiben.
Kostet aber nur noch mehr Strom und eigentlich Sinnlos.
Also quasi alle Endstufen ausser einer SinusLive und der GTX3000D verkaufen.
Eine Endstufe dazu kaufen
DSP Kaufen und einmessen lassen.
Alles andere Auch verkaufen - dafür sollte man schon den Rest den du brauchst bekommen können
€²:
Wie sieht deine Stromversorgung aus?
[Beitrag von visualXXX am 09. Jun 2017, 13:48 bearbeitet]
Milupa
#5 erstellt: 09. Jun 2017, 14:27
erst mal die Fotos.
Die Typenbezeichnung der Chassis sende ich nachher.
Variante 1b und 2 können wir ausschließen.
Hatte angenommen, das die SoundLive, da die ja Phasen Verschiebung haben, für vorne ok sind.
Wenn nicht, hatte schon mit dem Gedanken gespielt, eine Hifonics TRX6006DSP zu kaufen.
Dann passt aber doch auch das China Radio nicht mehr oder?
Die passt aber dann für die HT-MT- und vier Phonocar plus SUB?
- die 100mm Altec-Lansing baue ich dann mit den HT an den A-Holm in Richtug Fahrerohr?
Wobei ich auch gerne andere kaufen würde, da die Altec recht groß und eckig sind.
- Dann würden nach den 100ern AL die Phonocars übernehmen?
- die beiden Phonocar bleiben dann in den Türen und ich baue noch ein Gehäuse an das Doorboard
oder Türen heftig Dämmen? Diese ist bestellt.
Also nur Front System mit HT & 100-MT ins A-Brett, 2x Kick in die Türen und SUB R1-15" mit Crunch 3000D wäre I.O.?
Die
[Beitrag von Milupa am 09. Jun 2017, 14:35 bearbeitet]
visualXXX
#6 erstellt: 09. Jun 2017, 14:48
Genau Front nur HT &MT an die A-Säule und Phonocar in die Türen.
Je nach Tür entweder Geschlossenes Doorboard oder aufs Türvolumen (kommt auf deine Tür an)
Vergiss die Phasenverschiebung Trennfrequenz usw.
Das übernimmt alles dein DSP.
Für HT&MT würde ich die Soundlive behalten.(also EINE)
Eine Endstufe für die Phonocars kaufen.
Die Hifo mit DSP hat nur 6 Kanäle und mit Sub brauchst du aber mindestens 7.
Für den Preis würde ich ein DSP ala Bit one oder ähnliches nehmen (8 Kanäle sind hier Pflicht) und noch eine Endstufe kaufen.
Dein Radio hat damit genau garnixmehr zutun.
Das muss Lediglich ein Stereosignal über Chinch an den DSP geben.
Also reicht 1x Pre-Out und den auf Full-Range gestellt so das alles darüber wiedergegeben wird.
Milupa
#7 erstellt: 09. Jun 2017, 23:07
Gehäuse für die 165mm "Phonocar HiTech Series 2/737" baue ich noch.
Bräuchte nur noch das passende Volumen.
Bevor ich auf "kaufen" drücke.
Du hast ja schon geschrieben 8 Kanäle sind Pflicht also Du würdest ganz klar den "Audison Bit one" der Hifonics TRX6006DSP vorziehen?
-Class A/B 6-Kanal Verstärker mit intigriertem 8-Kanal DSP Prozessor
- 6x 100/150W RMS @ 4/2Ohm
- 3x 300W RMS @ 4Ohm Brücke
- 6 Chinch-Eingänge / 2 Chinch AUX-Anschlüsse / 2 Chinch Ausgänge (Kanal 7&8 des DSP)
Habe dann 6 Kanäle fürs Front System und einen (zwei) Ausgänge für die Crunch GTX3000 zum R1-15"
Es wäre schön, wenn mir einer das passende Volumen sagen könnte.
Ist es eigentlich wirklich egal ob ich den SUB Senk- oder waagerecht, vor- oder rückwärts einbaue?
Geschlossenes Gehäuse oder BR?
Fragen über Fragen!
(Oder kann ich nicht die Crunch GP1500.2 für die Phonocar nehmen 8 Ohm? Genug Power hat die doch oder?)
Gruß Uwe
[Beitrag von Milupa am 09. Jun 2017, 23:27 bearbeitet]
visualXXX
#8 erstellt: 12. Jun 2017, 19:57
So um das ganze hier mal noch ein bisschen aufzuschlüsseln:
Beim Milupa werden vorne 2 neue Hts und MTs verbaut, in den Türen bleiben die Phonocars im geschlossenen Gehäuse.
Als DSP kommt dann ein BitOne.
Die Große Crunch bleibt für den Soundstream . Der Spielt zukünfitg in ca. 140L GG Als Alternative wären auch ca. 100l im BR möglich (Laut Hersteller) ich denke da wird Milupa rumprobieren müssen
Eine Sinus-Live für HT/MT
eine neue Endstufe wird für die Phonocars Einzug erhalten.
Wenn jemand was zu Mosern hat, nur zu
Das Volumen für die Phonocars muss man mal gucken - Getrennt wird von TMT zu MT wahrscheinlich ca. 500 Hz, hängt aber noch davon ab wie gut die spielen und welcher MT kommt.
Und Uwe denk dran:
Wir stehen hier alle auf Bilder vom (Neu)Aufbau
Milupa
#9 erstellt: 16. Jun 2017, 14:39
Danke Daniel,
Bilder werden gemacht.
Der "BitOne" ist angekommen.
Benötigtes Material ist bestellt.
Ein zwei Sachen, wo ich noch nicht ganz gefestigt bin.
Bräuchte noch das passende Volumen für die "Phonocar HiTech Series 2/737"
Diese würde ich gerne bei max. 200Hz trennen, zumindest steht es so oft geschrieben.
Könnte vor dem Trennblech in den Türen dann GG 12-15L rausholen.
Da ich noch ein drittes paar von den Phonocars habe, das vierte nicht so weit weg sein kann
und es ja auch mal "richtig" Bumsen soll, habe ich schon an je vier Phonocars in den Türen und
an die 2-Kanal Crunch GP 1500.2 gedacht.
Lese öfter, das der Schalldruck bei zwei oder mehr Chassis kaum erhöht wird,
das kann ich noch nicht so glauben. Verdoppeln tut er sich nicht, aber da muss doch was gehen.
Oder doch nur zwei je Tür und mit 4-Kanal oder 2-Kanal an 2 Ohm befeuern?
Der Soundstream R1-15" bekommt seinen Platz in der hinteren,
großen Kiste nach vorne gerichtet unter/hinter der Rückbank.
Baue erst einmal ein 140L GG, das mal anhören und dann durch eine Trennwand auf 99L mit BR-Port vergleichen.
Könnt Ihr mal etwas schreiben, ansonsten muss ich noch eine Abstimmung starten.
Milupa
#10 erstellt: 23. Jun 2017, 13:14
ist das System soweit jetzt in Ordnung?
Android Radio
DSP Audison BIT-ONE
2St. Crunch GTX4800 - 2 oder 3paar Phonocar 2/737 - Frontsystem Altec Lansing M400 M.T. - SUCHE noch passende Hochtöner
2St. Crunch GTX3000D gebrückt - Soundstream R1-15"
Suche noch passende HT für die Altec Lansing MT passiv Weiche Vorhanden.
visualXXX
#11 erstellt: 23. Jun 2017, 20:47
Ich funk morgen nochmal durch, du brauchst keine passiven Weichen mit dem DSP
Einbau DVD Anlage in VW T4 Caravelle
T4_Wolf am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  2 Beiträge
Hifi in einem VW T5
TechnoBommel am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  11 Beiträge
VW T5 Multivan, wo Endstufen einbauen?
tequila^silver am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  9 Beiträge
Mehr Klang für neuen T5
blizard am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  4 Beiträge
Was wohin???!!!
xantos99 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  8 Beiträge
Hilfe! ein Vw bora
Feve am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  5 Beiträge
Wohin Kondensator und wohin Zusatzbatterie
Tom9999 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  5 Beiträge
Soundstream t5-15 reconen?
Adi92. am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
3 x kaputte Lautsprecher im T5 - neues JVC Radio schuld?
JCF1277 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  2 Beiträge
wie vw beta radio rausbekommen
pit-thiessen am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMathias_Schladebusch_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.188
