| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Astra H, Beratung gesucht | |
Astra H, Beratung gesucht+A -A |
-Potti-
erstellt: 17. Aug 2015, 22:34
Servus brauche mal Tipps von euch Profis Bild Hosted bei Bilder-space.deZiel war eigentlich die Original Boxen durch andere zu ersetzten und somit bessern Klang und bissel mehr Bass zu bekommen. Nach dem einbau musste ich, wir (guter Freund) leider feststellen das die DLS schlechter klingen als die Originalen von Opel. ??? Hätte schon damit gerechnet das es besser wird mit Dämmung usw Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht ?? Habe jetzt kurzerhand ein Neuse System von Eton bestellt POW 172.2 ist aber noch nicht da, was für OME Radios geeignet sein soll. Kurz die wichtigsten Dinge zu meinen Komponenten Auto: Opel Astra H GTC Bj. 2009 Radio: CD70 Navi Original Opel Frontsystem: dls c6a performance gebraucht, ca 3 bis 4 Jahre alt wobei sie bestimmt 2 Jahre rumlagen Hecksystem: Original Center Lautsprecher: Original Subwoofer: Nein Die Türen wurden mit eine Set Gladen 2-Door Standard Gedämmt, Noppenschaumstoff Hinter den TMTs verbaut. Leider konnte ich mit diesen Set nicht die Kompletten Türen Dämmen, somit habe ich in den hinteren teil der Türen mit einfachen Alubutyl in der stärke 1,9mm, Dicke des Alus 0,1mm fertig gedämmt. Desweiteren wurde die Dampfschutzfolie durch Alubutyl ersetzt. Auch die Türverkleidung wurde zum teil mit Alubutyl Stabilisiert, zur TMT Ankopplung wurde feinporiger Schaumstoff in die Verkleidung um dem TMT verbaut Hochtöner wurden in den Spiegeldreiecken verbaut wie die Originalen. Für die TMT Habe ich aus MDF Ringe ausgeschnitten und mit Butyl Klebeband abgedichtet. Verkabelt wurde am Original Tür Kabel vom TMT mit 1,5mm² weiter zur Frequenzweiche TMT von dort ging es zur Frequenzweiche HT. aber schaut euch das Bild an ist verständlicher, Original Kabel vom HT würde stillgelegt. Bild Hosted bei Bilder-space.de Bild Hosted bei Bilder-space.de Bild Hosted bei Bilder-space.de Bild Hosted bei Bilder-space.de
Car-Hifi
erstellt: 18. Aug 2015, 05:02
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Davon würde ich ausgehen. Oder verwechselst Du Klang mit Lautstärke? Mögliche und regelmäßig gern gemachte Fehler sind Verpolungen eines oder mehrerer Chassis. Bist Du Dir ganz sicher, immer und überall plus auf plus und minus auf minus geklemmt zu haben? Und bist Du Dir sicher, an den originalen Kabeln plus und minus richtig identifiziert zu haben? Das Bild Nr. 4 der unteren Serie kann nicht geladen werden. Ich gehe davon aus, dass hier zu sehen ist, wie die Löcher im so genannten Aggregateträger mit Alu-Butyl geschlossen ist. Den Center würde ich komplett abklemmen. Die hinteren Lautsprecher mittels Fader ausblenden. Um ein wenig mehr Reserven zu haben, würde ich einen Verstärker mit 2x60 bis 2x100 Watt verbauen. (Oder gleich einen 4-Kanal-Verstärker, falls der Einsatz eines Subwoofers ins Auge gefasst wird.) |
neo_oen
erstellt: 18. Aug 2015, 06:17
Schöne TMT Aufnahme hast du dir da gebaut Ist die aber auch richtig fest? des weiteren, sind die ganzen Löcher im Blech verdeckt oder spielt der tmt jetzt in die komplette Tür bis zur Türpappe? (Bild3) ![]() mein Bild ist nur ein Bsp. Es sollten aber in etwa so aussehen damit du einen Volumen aufbaust für den Lautsprecher. [Beitrag von neo_oen am 18. Aug 2015, 06:19 bearbeitet] |
-Potti-
erstellt: 18. Aug 2015, 21:38
Servus Nö du Mit Klang habe ich den Gesamt eindruck gemeint Zur Überraschung sind heute die Eton gekommen, natürlich wurden sie gleich verbaut. Auch habe ich nochmal auf Verpolung geprüft und wer hätte das gedacht Links war das auch der Fall .... Danke nochmal für den Anstoß in die Richtung Ja genau Bild 4 zeigt eigentlich die Türe wo alle Löcher geschlossen sind. Center wurde ausgebaut.. .... könnte man diesen durch einen hochwertigen tauschen oder ist das nicht nötig ???? Das hintere System habe ich ganz leise mit laufen da es mir irgendwie mehr Räumlichkeit vermittelt. Welche Endstufe wäre gut ?? hätte gerne wenn ne kleine die ich im Armaturenbrett verbauen kann. Danke habe ich aus MDF gesägt wurden auch später noch gelackt und mit Beilagscheiben verschraubt und abgedichtet. ja so habe ich das auch gedämmt, werde morgen mal Bilder hochladen heute habe ich kein Bock mehr. Aber das beste kommt zum Schluss das Eton läuft richtig geil so wie ich es mir vorgestellt habe Habe beim ausbau die DLS nochmal begutachtet und denke die sind einfach runtergerockt, Der Gummi außen löst sich am rand langsam aber sicher ab, die Membran löst sich auch auf. Und die lange Lagerung in der Garage tat vermutlich auch nicht gut ![]() Danke nochmal für Eure Hilfe und werde weiter berichten |
Car-Hifi
erstellt: 18. Aug 2015, 21:55
Der Center, der einfach nur aus beiden vorderen Kanälen gespeist wird, ist eine "Krücke" um etwas mehr Räumlichkeit aufs Armaturenbrett zu zaubern. Für Opel und andere Hersteller immer noch preiswerter, als richtig gute Lautsprecher zu verbauen. Ich würde ihn komplett weglassen. Es gibt kleine Verstärker, die ins Armaturenbrett passen. Allerdings ist die Auswahl bei den Winzlingen mit echter Leistung nicht gerade groß. Dass die DLS ein "Garagenfund" sind hättest Du ruhig dazu schreiben können. |
-Potti-
erstellt: 29. Aug 2015, 15:08
Etwas spät aber besser als nie, hier die Bilder wie versprochen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich denke es ist alles sauber verbaut mit Alubutyl wurden nur die Schwachen stellen und alle löcher verschlossen und Stabilisiert. Boxenringe wurden abgedichtet und fest und sauber verschraubt. Kleines update habe ich noch in der Bucht habe ich eine Mosconi One 120.2 Endstufe erstanden für geschenkte 70 € die ich verbauen werde wenn ich zeit habe. Hoffe damit mehr Pegel erreichen zu können Brauche natürlich dann auch eure Hilfe zum einstell der Endstufe ![]() mfg Potti [Beitrag von -Potti- am 29. Aug 2015, 15:10 bearbeitet] |
neo_oen
erstellt: 31. Aug 2015, 05:45
Sieht doch brachbar aus und die TMTs wirken schön stabil angebaut. Unterschied hörbar? Mit der Mosconi One 120.2 wirst du sicher noch eine schippe drauf setzen können. Wird die über Highlow angeschlossen? wo sind die weichen eingentlich verbaut? |
-Potti-
erstellt: 31. Aug 2015, 21:52
der Sound is jetzt schon echt super ![]() hätte ich die Endstufe nicht so günstig bekommen hätte ich keine mehr verbaut. ja Stufe wir über Higlow am Normalen Radio angeschlossen. Welche Kabelquerschnitte sollte ich verwenden ? 1,5mm² für die Lautsprecher ? für Plus Masse ?? |
neo_oen
erstellt: 01. Sep 2015, 07:14
Wo ist die Frequenzweiche verbaut? Wo wird die Endstufe eingebaut? Also für die Endstufe würde ich nicht unter 10mm² OFC Kabel gehen, für die Lautsprecher könnte man 1,5mm² nehmen, das reicht völlig aus. |
-Potti-
erstellt: 02. Sep 2015, 10:09
Servus Weichen gibt es bei den eton POW 172.2 nicht. da es für OME radios gedacht ist. Endstufe würde ich gerne im Amaturenbrett verbauen, werde heute mal schaun wie es dort mit Platz ausschaut. Ok 1,5mm² habe ich noch da in OFC qualität 10mm² besorge ich mir noch. Könnte ich PLUS auch aus dem Sicherungskasten ziehen der im FZ inneren ist ? wie viel Ampere sollte die Sicherung für das Pluskabel haben ? mfg Potti |
neo_oen
erstellt: 02. Sep 2015, 13:42
Auf keinen Fall einen Stromdieb werden. Wenn dan zieht man sich die Leitungen richtig oder endet dort ein Kabel für die Batterie? Das Problem sonst kann werden, das die Stufe drunter leiden kann wenn nicht genügend Strom anliegt und du dir auch noch deinen Boardcomputer in Leidenschaft ziehen könntest , die sind in solchen Sachen sehr sensiebel. Passt die Stufe vielleicht unter das Handschuhfach? Also bei meinem Opel hatte ich dort eine menge Platz Als Sicherung reichen 40-50A locker aus. |
LexusIS300
erstellt: 02. Sep 2015, 13:56
Doch - eine Kabelweiche für den Hochtöner. Die 120.2 ist mit 40A abgesichert, unterm oder hinter dem Handschuhfach würde 6mm2 völlig ausreichen. Fürs Gewissen würde ich aber 10mm2 verlegen. Grüsse Markus |
-Potti-
erstellt: 02. Sep 2015, 18:46
Endstufe ist heute bei mir eingetroffen Hatte aber noch keine Zeit um am FZ zu schauen wie und wo ich verbaue.ich hätte noch ein par Fragen zur Verkabelung der Stufe. Nun muss ich ja die Kabel von den vorderen Lautsprechern abgreifen hinter dem Radio wie soll ich das lösen? Lösung A : Kabel abzwicken und verlöten. bessere Lösung denke ich Lösung B : Stromdieb Verwenden. so nun zur weiteren Frage die ich noch habe. wie muss ich Plus und Minus anlöten am Cinch Stecker ? und welche Cinch Stecker Farbe ist für welche Seite ? Rot/Weiß Und soweit ich das verstanden habe brauche ich bei Hi-level kein Remote. mfg Potti |
neo_oen
erstellt: 03. Sep 2015, 06:36
Ich schätze schon, das der Remote damit entfällt. Aber warum brauchst du ein Chinch Stecker?
Was anderes würde mir auch nicht einfallen |
LexusIS300
erstellt: 03. Sep 2015, 06:59
Lösung C: Wago Klemmen
Egal |
neo_oen
erstellt: 03. Sep 2015, 07:37
ahhhh, ein externer Highlow kommt zum Einsatz. sehe gerade das die Mosconi One 120.2 kein eigenen onbaord besitzt |
LexusIS300
erstellt: 03. Sep 2015, 07:56
Aha - bist Du Dir da sicher? |
neo_oen
erstellt: 03. Sep 2015, 08:28
Meinst er lötet die Ausgänge vom Radio zusammen auf ein Chinchstecker? Oder habe ich irgendwas verpasst? |
LexusIS300
erstellt: 03. Sep 2015, 08:36
Wie soll er es sonst machen? Kleben? |
Astra H - professioneller Einbau lord-k am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 40 Beiträge |
Astra H 2. HU Dudemeister280 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 43 Beiträge |
Dringend Beratung gesucht! Ericcc am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 11 Beiträge |
Astra H Center Speaker nervt WarlordXXL am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
Opel Astra H TFT Monitor Rolexx7 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 4 Beiträge |
Astra H Originalradio raus anderes rein Hell0r am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe Beim Astra H Twintop Radio Twintop-Driver am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 2 Beiträge |
Welche Anlage im Astra H Kombi ? shredman am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 23 Beiträge |
Audio-System für Opel Astra H TwinTop oOCheckerOo am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 9 Beiträge |
Lautsprecher kabel verlegen opel astra h dontimo am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.417
