Dringend Beratung gesucht!
Ericcc
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 19:27
hallo miteinander
ich wollte mir für meinen opel astra g , 5türer einen subwoofer + endstufe zulegen, nun hab ich zwei gebrauchte angebote (jeweils 300€) und brauch eure beratung da ich in diesem gebiet noch unerfahren bin,
1. Sub is der XT 3 30cm mit 700w rms
die endstufe is EA 1350D bis zu 1 Ohm stabil
2.-ESX 1222
-30cm Durchmesser
-750Watt RMS
Hifonics Endstufe
-Zeus XI
-4Kanal
wie viele in meinem alter 18^^ bin ich auf einen ordentlichen druck aus (klingt dumm ich weiß) aber welches angebot würdet ihr mir empfehlen , oder beide schlecht/ zu teuer??? freue mich auf schnelle antworten vielen dank.
glückspirat
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 21:01
zu:
1. soweit ich weiß ist der XT3 (wenn du den Emphaser meinst) ein 4 Ohm Woofer oder? Dann passt die Endstufe nämlich gar nicht zum Woofer du nutzt dann nicht mal die Hälfte der Leistung der Endstufe aus. Entweder bräuchtest du en 2x2 Ohm Woofer, dann würd die Endstufe passen. Oder du bräuchtest ne 2 Ohm Stabile 2 Kanalendstufe, die könntest du dann brücken auf den XT3. Dann wär alles ausgenutzt.
2. Der Woofer würde zur oben genannten Stufe passen, da er ne 2X2 Ohm schwingspule hat. Der bekäm dann halt 1200 watt ab, das sollte der abkönnen, glaube aber ne kleinere Stufe würde auch ausreichen. Die Hifonics, glaub ich würd ich nicht nehmen, passt leistungsmößig vielleicht nich ideal.
Was hast du sonst noch verbaut? Die Hifonics ist ne Vierkanal, was möchtest du noch anschließen.
LG Manu
Ericcc
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 21:17
achso, bei dem 2. angebot wären 2* der selbe woofer dabei!
und beim 1. angebot : ja emphaser , der verkäufer meinte es machte schon ordentlichen druck , aber wer etwas verkaufen möchte sagt vielleicht auch nicht immer die wahrheit
glückspirat
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 21:34
ach so, ja theoretisch würde das passen, jedenfalls von den Impedanzen her. Aber prakisch isses nicht die beste Combo. Ich kenne Leider keine deiner Komponenten. Würd aber keine 4 Kanäler zum antreiben von 2 Woofern nehmen, dafür sind die eigentich nicht gebaut.
zum Emphaser, naja anzweifeln tu ich das nicht, der bekommt ja immerhin noch über en halbes KW, das kann schon ganz ordentlich rumsen, aber ist halt mehr oder weniger Verschwendung, da du nicht mal die Hälfte ausnutzt von der Leistung die du Bezahlst.
Denke ich würde keines von beidem Kaufen sondern ehr auf Ebay oder im Biete bereich hier im Forum nach passendem Verstärker und Subwoofer ausschauhalten. Wichtig ist hierbei das du auf die Impedanzen der Woofer achtest.
Wenn die Endstufe nur für Subwoofer gedacht ist nimmst du:
2 Kanal Endstufe, 2 Ohm stabil für: 1x4 Ohm Woofer oder 2x2 Ohm Woofer / Bei 2 Woofern beide beide 2X4 Ohm
2 Kanal Endstufe, 1 Ohm Stabil: 1x2 Ohm Woofer (fällt mir gar keiner ein) oder 2x4 Ohm Woofer / Bei 2 Woofern beide 4Ohm
Monoendstufe, 2 Ohmstabil: 1x2 Ohm Woofer (fällt mir gar keiner ein) oder 2x4 Ohm Woofer / bei 2 Woofern beide 2x2 Ohm
Monoendstufe, 1 Ohmstabil: 2x2 Ohmwoofer / bei 2 Woofern beide 2x4 Ohm
4 Kanal Endstufe, 2 Ohmstabil: Im Einsteigerfall: 1 x 4 Ohmwoofer + Frontsystem
Oje hoffe das war jetzt alles richtig das verwirrt..
Noch mal die Frage, was hast du sonst noch so verbaut, was willst du verbauen, was hörst du für Musik?
LG Manu
Ericcc
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 21:43
das ist eben das problem ich hör von hip hop bis rock alles, aber schon öfters hip hop, rap etc.
ich wollte jetz mit dem sub anfangen und nach und nach die original lautsprecher tauschen.
wie es halt so ist wenn man gerade das erste auto aufpeppen möchte (und null ahnung hat) also keins der angebote besonders ratsam jetzt hatte ich schon vorfreude
glückspirat
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 21:45
hey hey keine panik, ich such dirmal was hier außem Forum, wird ja keiner en problem damit haben,wenn ich werbung für andere Verkaufsthreats mache. Poste gleich.
Edit: ach noch eine Frage, wie viel Liter hast du Platz fürn woofer, en 15er zum beispiel bollert richtig, braucht aber auch verdammt viel gehäuse. Und has tu bei deinen 2 x 300 Euro, en gehäusewoofer angedacht oder en chassie und gehäuse selbst bauen (kommste billiger bzw andersrum qualitativ besser bzw lauter rum), und hast du da ne stromversorgung und kabel eingeplant
[Beitrag von glückspirat am 31. Jan 2010, 21:47 bearbeitet]
Ericcc
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 21:52
das mit den 300€ war pro angebot gedacht also ich hab 300€ zur verfügung, ich hab ein leeres gehäuso von einem hifonics woofer hier der war 30cm.
kabel waren in meinem auto verlegt (das Strom kabel hat einen 10mm durchmesser) , chinch kabel und masse kabel auch vorhanden. Radio ist ein JVC KD-DV5302 drin.
danke für die hilfe
glückspirat
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 22:03
Die 10 mm² sind zu wenig. Wir wissen zwar noch nicht was du letztendlich reinbekommst, denke aber mal du solltest min 21mm² verlegen, oder noch en 16mm² dabei, geht auch. Dann kannst du später noch en verstärker fürs Frontsystem( welches du hoffentlich sei sir schwerstens ans Herz gelegt bitte einplanst ) anschließen.
Wenn du das Vorhandene Gehäuse nehmen willst wärs noch gut zu wissen, wie viel liter das gehäuse hat, bzw isses ein Bassreflex gehäuse, ein geschlossenes oder ein Bandpass, den nicht jeder Woofer spielt in jedem Gehäuse, zu mindest nicht immer gut.
Auch mal bitte gewissentlich durchlesen:
Einsteigertipps
am besten danach weiter denken. Aber für eines muss ich dich loben, zuerst Fragen dann kaufen. Ich hatts vor zwei jahren anders rum gemacht, war blöd.
LG Manu
Ericcc
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 22:15
also
1. Gehäuase
http://www.carhifi-s...tan-tx-12-reflex.php
2. natürlich kommt noch ein frontsystem aber wollte jetz eben erst mal mit dem sub anfangen und dann nach und nach aufbauen.
3. im Frühjahr werd ich dann auch noch türen dämmen... aber alles mit der zeit, wollte mir jetz eben erst mal nen ordentlichen subwoofer anschaffen ,dann wäre ein großteils erledigt.( hab eben noch 300€ von wihnachten beiseite )
glückspirat
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 22:25
hier erst mal ne gute Endstufe 800 watt rms
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14088
wär an dem Woofer denk ich nicht falsch aufgehoben:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14196
Vielleicht kannst du beim Woofer den Verkäufer überreden, obber nur das Chassie verkauft. Leider haben wir keine daten ob der Sub in dein Gehäuse passt, ansonsten würd ich an deiner stelle überlegen ein neues zu bauen. Auch reicht für oben aufgeführte Endstufe ein 10mm² kabel definitiv nicht auch 2 Farad denk ich wären schön davor. Dann wären wir allerdings warscheinlich wieder über den 300 Euro, esseiden du kannst dut handeln
Bin für heute erst mal im Bettschen vielleicht gibts ja noch irgendwen hier der en paar vorschläge hat.
LG und g'n8 Manu
boehse81
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 22:26
Ericcc schrieb:
3. im Frühjahr werd ich dann auch noch türen dämmen... aber alles mit der zeit, wollte mir jetz eben erst mal nen ordentlichen subwoofer anschaffen ,dann wäre ein großteils erledigt.( hab eben noch 300€ von wihnachten beiseite ) :)
Wenn du die Einsteigertipps gelesen hättest, wüsstest du, dass deine Aussage so falsch ist. Ein Sub spielt gerade mal maximal 5% der Musik. der Großteil kommt von vorne. SOmit hast du das meiste noch vor dir, da es ja nicht damit getan ist, einfach andere Lautsprecher in die Tür zu schrauben
Der Jens
Hifonics endstufe welcher subwoofer?
Sokka am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  15 Beiträge
Hifonics Zeus Endstufe mid Dual Subwoofer anschließen, aber wie?
Girgl91 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  20 Beiträge
hifonics Sub auf Hifonics Amp 1 Ohm stabil brücken
sanji1985 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
Anlage Beratung Opel Tigra
ZAPmaster am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  2 Beiträge
Einstellung Hifonics Zeus XI - Stroker
Froschmaul am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
1 Ohm
Jimpanse20 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  25 Beiträge
Beratung bei Opel Tigra Einbau
ZAPmaster am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  4 Beiträge
Astra H, Beratung gesucht
-Potti- am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  19 Beiträge
Fragen zu Endstufe Hifonics ZX6400
Chris_18 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  6 Beiträge
Hilfe! Endstufe einstellen Em-phaser EA 2200
Bernie_08 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
