| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Autoradio geht aus bei hoher lautstärke. | |
Autoradio geht aus bei hoher lautstärke.+A -A |
Lannootje
erstellt: 20. Nov 2014, 22:56
Soso, das erste mal das ich hier was schreibe und direkt ein problem! ![]() Ich bin jetzt mittlerweile 18 geworden und habe das alte auto von meinen Eltern bekommen (Volvo v40 Bj. 2001 1.9D 102PS) So heute mal eine das Pioneer AVIC-X1BT eingebaut was wir noch rumlagen hatten, alles geht nur leider ist i.was mit dem bildschirm, egal. Ich heute mitn kumpel unterwegs kam gerade ein gutes lied und wir drehen bis zu stufe 40 auf. Nach stufe 40 geht einfach das radio aus. Also, das navi bleibt an, bildschirm bleibt auch an und ist funktionstüchtig. Nur leider geht das radio einfach aus, erst muss ich die zündung an und aus schalten damit das wieder geht. Ausserdem "Furzen" die lautsprecher auch bei hoher lautstärke, Obwohl.. richtig laut ist das auch nicht. Furzen fängt bei stufe 30an. ab stufe 40 geht es einfach aus. Woran könnte da liegen? Habe keine endstufen-Verstärker oder subwoofer drinne, nur das Pioneer teil. Vielen dank für euere hilfe! Lannootje! [Beitrag von Lannootje am 20. Nov 2014, 22:59 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 20. Nov 2014, 23:42
Der wird wohl zu heiß werden. Da hilft nur Leiser drehen oder wenig Bass. Mit einen Kleinen Sub kannst du den Verstärker und die Lautsprecher vom Bass entlasten. |
lovehate
erstellt: 21. Nov 2014, 07:18
Hallo, geht das Radio mit einem Schlag aus, oder dauert es ein wenig? An dem verzerren werden wohl einfach schlechten original Lautsprecher schuld sein. Hinzu kommt warscheinlich auch, dass der kleine verstärker im Radio bei hohen pegeln einfach anfängt zu clippen. lG |
zuckerbaecker
erstellt: 21. Nov 2014, 07:59
Das kommt nicht hinzu, sondern das ist es . Die 15 Watt ausm Radio sollte wohl jeder Lautsprecher klaglos aushalten. Die liegen bei ca. 3/4 Stellung an, danach wirts net lauter sondern verzerrter.
Das ist Dein Hauptproblem - Du willst lauter hören, als Dein Radio kann. |
Lannootje
erstellt: 21. Nov 2014, 14:20
Was ist das denn wenn ein 2000 Euro Navi es nicht hinkriegt 4 13cm Lautsprechern krachen zu lassen Jedenfalls geht das Radio einfach direkt aus sobald man etwas lauter hört... Ich werfe das Ding gleich in die Tonne. |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2014, 14:44
Wie viel stufen hat das Radio ? Deine Lautsprecher sind bei 30 schon am ende. |
Lannootje
erstellt: 21. Nov 2014, 16:50
So wieder mal ein wenig rumgetüftelt. Sicherung vom Autoradio wird heiß und das Plastik von der Sicherung schmilzt sogar. Einfach um zu testen meine Cerwin Vega lautsprecher drauf angeschlossen und das gleiche Problem?` Was denkt ihr, autoradio am arsch? |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2014, 16:56
Lest du was wir schreiben Der Radio wird sich vor Überhitzung schützen und schaltet deshalb ab. |
Lannootje
erstellt: 21. Nov 2014, 16:58
Ja ich lese alles Nur das Radio ist ausgebaut und liegt auf der Mittelkonsole mit genügend Luftzufuhr für die zwei Lüfter hinten- und es war arsch kalt im auto also kann ich mir schwer vorstellen das das Radio einfach so überhitzen tut, da muss doch irgendwas faul sein? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 21. Nov 2014, 17:06
Tausch mal die Sicherung aus, vielleicht hat die eine Macke. |
Lannootje
erstellt: 21. Nov 2014, 17:12
Habe schon zwei neue 10A Sicherungen eingebaut, wie es auch in der Bedienungsanleitung stand. Alle 3 sind geschmolzen. Sie funktionieren zwar noch aber das Plastik vom Sicherungshalter und Sicherung selber ist geschmolzen. |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2014, 17:21
Mach die Kontakte sauber,da gibt es wohl große Übergangswiederstand. |
Lannootje
erstellt: 21. Nov 2014, 17:30
Mit etwas schleifpapier oder nur mal mitn lappen drüber gehen? Würde halt ganz gerne das teil behalten da die lautsprecher die ich kaufen werde auch nicht billig sind. Sogar eben gemerkt beim lautsprecherausbau das es Mac-Audio lautsprecher sind die im volvo drinne sind. War wohl der vorbesitzer Naja, die fliegen sowieso raus kumpel meinte die sind nicht allzu sehr bekannt für qualität |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2014, 17:34
Kontakt spraye, Drahtbürste, Schleifpapier geht auch solltest aber dann ausblasen/Drüber wischen. Auch die Kontakte zusammen biegen, damit die Sicherung richtig fest sitzt. |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Nov 2014, 00:56
Radio geht bei hoher Lautstärke aus demolux606 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
Radio geht bei hoher Lautstärke aus ! detektiv84 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 7 Beiträge |
Ton geht bei hoher Lautstärke aus. Skylar_V am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood Autoradio geht aus Feel1987 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Autoradio geht aus el_gerrito am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony Autoradio geht bei lauter Musik aus. matze82ger am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
Neu eingebautes Autoradio schaltet sich bei hoher Lautstärke immer ab. Hilfe! Carlem am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 13 Beiträge |
Musik unterbricht bei zu hoher Lautstärke (zu viel Bass) Red_Marlin am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 34 Beiträge |
Autoradio geht immer wieder aus. pmd_jack am 26.08.2023 – Letzte Antwort am 26.08.2023 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
