| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Radio geht bei hoher Lautstärke aus ! | |
Radio geht bei hoher Lautstärke aus !+A -A |
detektiv84
erstellt: 24. Nov 2007, 20:55
Hallo, ich habe ein großes Problem mit meiner CarHifi Anlage: Erstmal folgende Kompos: Alpine Front LS vorne Hifonics Hochtöner Pyle LS hinten Magnat Sub & Amp Die Alpines hängen an CH1 und CH2 an der Endstufe. Der Sub hängt gebrückt an CH3 und CH4. Das Problem ist jetzt, wenn ich Radio ungefähr über 3/4 der Lautstärke aufdrehe, und es läuft ein Lied mit viel Bass, geht das Radio kurz aus, aber auch direkt wieder an. Es scheint, als ob irgendwas übersteuert. Woran kann das liegen, ich kann kein Lied dadurch vernünftig laut hören, und habe auch Schiss, dass irgendwas kaputt geht ??? Woran liegts, am Radio, an den LS, an der Endstufe... keine Ahnung... Bitte Helft.. Gruß Sascha |
*Duffi*
erstellt: 24. Nov 2007, 21:17
Ich denke mal das es ein Stromproblem ist. Aber kanns dir nicht sagen da ich mit sowas noch nie zu tun hatte. |
assomator
erstellt: 24. Nov 2007, 21:20
Welches Radio hast du denn? Hast du noch was am internen Radioverstärker hängen? |
detektiv84
erstellt: 24. Nov 2007, 21:47
Also, wie gesagt, an dem Amp hängen nur die vorderen LS und der Sub... die hinteren ls und die hochtöner hängen am radio... woran kann es denn liegen ??? wenn es die stromversorgung ist, was kann man daran ändern ??? |
assomator
erstellt: 24. Nov 2007, 22:16
Da du die hinteren LS am Radio hast, gehe ich mal davon aus, dass du Probleme mit Clipping am internen Amp im Radio hast. Der interne Radioamp ist warscheinlich überlastet. Weitere Probleme können sein, dass du den zulässigen Widerstand am intrenen Amp unterschreitest und somit das Radio überlastet. Versuch mal die LS vom Radio abzuklemmen und probier, ob das Prob weiterhin besteht. Wenn ja weiter mit der Problemsuche... |
Mitsubishi...=(
erstellt: 24. Nov 2007, 22:19
das ist zu 99 prozent ein stromproblem, ahtte das nämlich auch! habe einfach kabel mit einem größeren querschnitt zum radio verlegt. im schlimmsten fall müsstest du dann eine neue batterie kaufen. vielleciht hilft dir auch ein powercap, da weiss ich aber nicht so genau bescheid frage da mal jemand anders sonst kaufst du dir nachher einen und es geht trotzdem nicht |
assomator
erstellt: 24. Nov 2007, 22:24
Also ich würde lieber erst mal die LS am Radio abklemmen. Bei der Verlegung neuer Kabel muss auf alles geachtet werden. Hier ist nicht nur auf die Leitung vom, sondern auch zum Sicherungsverteilerkasten zu achten. |
Radio geht bei hoher Lautstärke aus demolux606 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
Ton geht bei hoher Lautstärke aus. Skylar_V am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 5 Beiträge |
Autoradio geht aus bei hoher lautstärke. Lannootje am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 15 Beiträge |
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet sich bei hoher lautstärke ab. jamy1987 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe schaltet sich bei hoher lautstärke ab. jamy1987 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 16 Beiträge |
Radio und Endstufe schalten sich bei hoher Lautstärke ab BizzyJonez am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
SONY Radio geht aus donki am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 10 Beiträge |
HELP! Knacksen aus den Hochtönern bei hoher Lautstärke (Steg 105.4x) bilmes am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 9 Beiträge |
Neu eingebautes Autoradio schaltet sich bei hoher Lautstärke immer ab. Hilfe! Carlem am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
