HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probleme ab den hohen Mitten | |
Probleme ab den hohen Mitten+A -A |
rafi2300
19:34
erstellt: 13. Okt 2014, |||
Hallo Leute, und zwar hab ich folgendes Problem. Meistens fällt es mir bei Rock auf aber auch bei Metal und Punk. Und zwar sobald die Instrumente richtig loslegen versteht man die Stimmen ziemlich schlecht. Meine Trennfrequenzen LPF: 80Hz MHF:80HZ MLF:2,5KHz HPF:2,5KHZ jeweils mit 12db/oktave Zum System: Eton ECC 500.4 Eton Force 10-800br Eton Pro170 Pioneer DEH-80PRS MfG |
zuckerbaecker
20:40
Du hast einen vollwertigen DSP und das ist alles was eingestellt wurde? Hast Du Dich mit dem Thema "Einmessen" schon mal befasst? Hast Du schonmal was über den "Netzwerkmodus" in der BDA gelesen? Mal über ne zusätzliche Stufe für den Sub nachgedacht? Wie und wo sind die Lautsprecher eingebaut? |
rafi2300
21:08
Hab das zusammen mit nem Arbeitskollege eingestellt der auch ne Anlage hat. Befasst hab ich mich damit in dem ich die Trennfrequenzen gesucht habe und so dann eingestellt habe und dann ein bisschen rumgespielt habe und geschaut habe wie es am besten klingt. Lautsprecher ist en Tiefmitteltöner und ein Hochtöner im Golf 4 also normale Türverkleidung mit Dämmung. Zurzeit noch nicht bringt die den so einen großen Vorteil ? MfG |
Prober
21:24
Mein Gedanke wäre, dass dadurch dass du die gleichen Trennfrequenzen gewählt hast, eine Überhöhung in diesem Frequenzbereich entsteht. 12db Flankensteilheit geht ziemlich flach mit der Lautstärke runter. Vielleicht mal testweise höher und steiler trennen (HPF) und auf jeden Fall mal richtig einmessen mit Micro. |
zuckerbaecker
10:11
erstellt: 14. Okt 2014, |||
Ich kann Dir nur raten zu einem Fachhändler zu fahren, der die Anlage auch richtig einmisst. Da gehört leider ein wenig mehr dazu, als am Frequenzrädchen rumzudrehen. Außer einem Messgerät und einem Mikro einen Haufen Erfahrung das gemessene richtig zu interpretieren und umzusetzen. ![]() Hier ist das für Laien ein wenig erklärt: ![]() Leider gibt's im Händlerbereich auch viele schwarze Schafe die sowas anbieten, aber keinen Plan haben. Mit Deiner PLZ gibt's viell. ne Empfehlung. |
Car-Hifi
12:10
Das tritt eventuell genau bei diesem Fahrzeug, bei diesen Lautsprechern, bei diesem Einbau auf - aber nicht grundsätzlich. Bei Filtern gibt man als Grenzfrequenz den Punkt an, an dem das Signal um 3dB abgesenkt ist. Wenn ich zwei Signale addiere, die durch einen TP und HP getrennt sind und beide die selbe Grenzfrequenz haben, kommt es in der Summe zu keiner Erhöhung.
Das ist grundsätzlich kein Nachteil.
Ich glaube, das wurde inzwischen von jedem Ratgebenden vorgeschlagen und ich kann mich dem nur anschließen. Bei welcher Frequenz und mit welcher Steilheit getrennt wird, die Entzerrung durch den Equalizer, die Lautstärke der Lautsprecher untereinander und auch die Laufzeit lassen sich mit geeigneten Messmitteln wesentlich gezielter festlegen, als Pi-mal-Daumen-nach-Gehör. Letzten Endes, es wurde bisher noch nicht erwähnt, macht sich die Einbauposition und -richtung der Lautsprecher klanglich enorm bemerkbar. Unter schlechten Umständen kann daran auch der beste DSP nichts mehr verbessern. Vielleicht magst Du uns also Dein Gesamtkonzept vorstellen, damit wir auch an anderer Stelle noch Tipps zur Optimierung geben können. |
Audiklang
00:21
erstellt: 15. Okt 2014, |||
das kann auch die grundproblematik eines zweiwegesystem sein , das fällt dann auch eben erst im stimmbereich auf da ist ein dreiwegefrontsystem im vorteil aber das ist mit deinem radio nicht vereinbar allgemeingrundsätzlich hast du durchweg komponenten mit denen ein gutes ergebnis möglich ist wenn die gennanten sachen befolgt werden , also sinniger einbau + abstimmungsarbeit investieren grundsätzlich hat der golf nen versatz vom einbauplatz des tmt , den solte man beseitigen das hilft auch im mittelton , die Ht`s ausgerichtet verbauen ist auch wichtig , nicht einfach nur hinter das orginale gitter klemmen Mfg Kai |
Probleme mit schrillem Hochton Sephiroth93 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 31 Beiträge |
Probleme mit Rohlingen! Chris1311 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
AUTORADIO DISPLAY PROBLEME polosmarc am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 15 Beiträge |
Probleme mit Anlage axion_jackson am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 9 Beiträge |
Probleme beim Klang se@t am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 11 Beiträge |
Probleme mit CD Erkennung Fefe#1908 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Probleme Radio Perplexor am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
Bass Probleme!!! clubby am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 21 Beiträge |
tüv probleme wegen car hifi neostrider2000 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 16 Beiträge |
kondensator probleme G60driver am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.307
