HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » tüv probleme wegen car hifi | |
tüv probleme wegen car hifi+A -A |
neostrider2000
14:25
erstellt: 28. Mai 2006, ||
Hallo, Hätte da mal ne Frage, mein lieber Vater hat wieder angefangen zu meckern, jetzt wollte ich dem Thema mal auf den Grund gehen. 1. Kann man wegen Hochtöneraufbau auf dem Amaturenbrett Probleme mit der Polizei, TüV, etc bekommen wegen eingeschränktem Sichtfeld 2. Ein Festeinbau ist TÜV Abnahmepflichtig, ab wann ist so ein Kofferraumausbau aber ein Festeinbau und wann nicht 3. Etc... danke im Voraus |
X_FISH
14:29
Ja - sofern die HT wirklich dementsprechend montiert wurden.
CarHifi-Festeinbauten abnahmepflichtig? Nein. Wäre mir jedenfalls gänzlich neu. Auch wenn jemand der Meinung sein sollte sein komplettes Fahrzeug mit GFK auszukleiden und die Sitze daher zu entfernen => keine Eintragung/Abnahme notwendig. Aber: Die Einbauten müssen natürlich sicher mit dem Fahrzeug verbunden werden. Sonst kann der TÜV schon meckern. Ich habe an meinem Bus Schwellerrohre verbauen lassen. Zitat TÜV: Steht nicht über die Außenmaße heraus, müsste eigentlich nicht eingetragen werden. Ich hab's aber zusammen mit einer anderen Eintragung machen lassen - hat nichts extra gekostet. Veränderungen am Innenraum müssen auch nicht eingetragen werden - außer es handelt sich um zusätzliche Sitzplätze oder den fixen Umbau von einem LKW in was anderes - was ja eine Änderung der Zulassungsart wäre. Mit Car-HiFi haben diese beiden Beispiele jedoch herrlich wenig zu tun. Sorry, Laberflash... ![]() Grüße, Martin |
Clarion_Power
14:34
Also das mit den HT und em Tüv ist mir neu....soweit ich weis gibts da keine Probleme. (Ich lass keinen machen) Und solange dein Einbau nix gefährliches darstellt gibts da acuh keine probleme. |
neostrider2000
14:44
Hmm Ok vielen dank erstmal, hääte vielleicht jemand genauere informationen dazu |
X_FISH
14:59
Im Bezug auf die HT? Stell dir vor du sitzt im Auto und schaust raus. Sind die HT so platziert das du die Straße nicht mehr sehen kannst => Problem. Sind sie so platziert das du die Motorhaube oder Teile der Verkleidung nicht mehr sehen kannst => kein Problem. So ist's ganz einfach formuliert. Jedoch: Ein ADAC-Aufkleber kann das Sichtfeld schlimmer beeinträchtigen... ![]() Grüße, Martin |
neostrider2000
15:02
Ja genauso Hab ich mir die Antwort vorgestellt, vielen dank bräuchte jetzt noch etwas zum Thema Kofferraumausbau |
X_FISH
15:29
Auch da hast du schon die Antwort erhalten: Es gibt nichts was eine Eintragung vorschreibt. Jedoch: Im eigenen Interesse: Kabel sauber verlegen, an die Absicherung der Endstufe (30 cm ab Batterie) denken und lieber mehr mm² bei der Stromversorgung verwenden als weniger (Widerstand). Grüße, Martin |
morphii
15:34
Wenn du durch HTs Probleme mit dem TÜV bekommst weil sie die Sicht einschränken, dann müsstest du ja auch Probleme bekommen wenn du so nen Papp-Weihnachtsbaum o.ä. am Rückspiegel hängen hast ![]() Und da sagt der TÜV mit Sicherheit NICHTS ![]() |
neostrider2000
15:37
Das ist mir schon klar Leute dankeu ich ich brauch bloß etwas was meinen Vater überzeugt ![]() |
X_FISH
15:43
Dann nimm deinen Papa einfach mal mit zu GTÜ, KÜS, Dekra oder TÜV. ![]() Grüße, Martin |
Reandy
15:44
festeinbau wäre wenn du deine komponenten mit dem blech verschweißt hättest... was du hoffentlch nicht gemacht hast... es soll hald alles gut verbaut und stabil sein... aber trotzdem, im fal der fälle ausbaubar sein... vergiss tüv... das brauchst bei car hifi ned... lg reandy |
X_FISH
15:50
Nicht ganz korrekt. Festeinbau heißt in .de soviel wie "kann nicht einfach ohne besonderes Werkzeug ausgebaut werden". Dafür genügt es Schrauben für im Fahrzeug sonst nicht übliche Größen zu verbauen bzw. diese so, dass sie nicht mit einem Radkreuz geöffnet werden können. ![]() Und selbst dann: Festeinbauregale von Sortimo in Sprinter und Co. sind auch nicht eingetragen... Und: Sie sind verschraubt. ![]() Grüße, Martin |
GrannySmith
16:08
und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es den TÜV interessiert, wenn ich mir neue LS-Aufnahmen an die Türen schweiße. Zumindest nicht, wenn man das halbwegs richtig macht und keine Löcher oder Verformungen hinterlässt. Es geht beim TÜV immer nur um sicherheitsrelevante Teile. Und im Innenraum sind sogar LS in der Heckablage erlaubt. Außerdem hab ich noch nie HT gesehen, die die Sicht ernsthaft einschränken ... |
X_FISH
16:11
Noch nie die Spachtelbastelei von manchen gesehen? Erstmal untenrum schön mit VDO-Rundelementen ausbauen und dann mit GFK bzw. Spachtel noch oben im Sichtbereich die HT hinpappen... Sachen gibt's die glaubt man nicht... Auch wie 'nen Shell-Atlas auf der Hutablage... ![]() Grüße, Martin |
GrannySmith
16:22
sorry, aber ich gehe von soetwas wie gesundem Menschenverstand aus. Gibt es sowas bei Carhifi-Fans überhaupt ![]() Also zu meinem Teddybären auf dem A-Brett hat der TÜV im Januar nichts gesagt ... [offtopic] dafür aber zu den runtergefahrenen Stoßdämpfern, den Achsbuchsen, Ölverlust an Motor und Getriebe, gerade neu gemachten Bremsen, abgelaufenem 1.Hilfekasten, abstehende Zierleiste und ein kaputter Blinker sowie Kennzeichenleuchte ![]() ![]() ![]() [/offtopic] |
X_FISH
16:28
[offtopic] Nunja, manche mäkeln ja herum das ich getönte Scheiben habe und damit den Verkehr behindere - schließlich könne man nicht mehr durchschauen. Okay. Nächstes mal kaufe ich mir eben einen T4 mit geschlossener Heckklappe! ![]() Mal abgesehen davon - die meisten sehen doch sowieso nur das VW-Zeichen der Heckklappe und können nicht drübergucken? ![]() [/offtopic] Zurück zum Thema: Es gibt keine Eintragungspflicht für CarHifi - also nimm deinen Vater mit zum TÜV und lass' ihn dort einfach fragen. Dort wird er evtl. ein Grinsen gratis dazu bekommen und dann ist's gut. ![]() Grüße, Martin |
Probleme mit Car-Hifi Anlage pfresh am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 19 Beiträge |
Ahhhh TÜV!!! ExtremeTuning am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 45 Beiträge |
Verstärker im Fußraum. Tüv? PoWl am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
CarHifi und TÜV Heimwerkerking am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 6 Beiträge |
TÜV: Batterie ausbauen? Flipper86 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 8 Beiträge |
scheibenfolie ja nein tüv ? geilewutz am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 11 Beiträge |
Frage bezüglich TÜV Joghurtdressing am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 11 Beiträge |
Auto Hifi vrs. Car Hifi schakal80 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 38 Beiträge |
Wie kiste befestigen damit keine probleme beim TÜV bestehen uwe1234 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 21 Beiträge |
Car Hifi Matze am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
