Probleme beim Klang
se@t
#1 erstellt: 29. Apr 2004, 09:35
Hallo Leute...
ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich ein Panasonic CQ-C1400N mit 4 x 50 Watt und habe hinten jetzt 2 200Wat Boxen von Kennwood eingebaut. Richtig angeschlossen dürfte auch alles sein. Jedoch habe ich ab normaler Lautsärke ein schräpen drin. Wenn ich dann beim Radio die Balance umstelle, so dass nur eine der beiden Boxen hinten funktionieren, habe ein wunderbaren Klang.
Ein Kollege hat ein Radio von Medion mit 4*45 Watt mit den gleichen boxen und bei ihm funktioniert das mit der Balance umstellen nicht und er hat immer einen guten Klang bei beiden Boxen.
Wer weiß wie ich das hinkriege, dass beide Boxen gleich gut laufen?
Solero1975
#2 erstellt: 29. Apr 2004, 11:59
Was ist ein "schräpen"?
Vermutlich ist halt die Box bei Dir kaputt von der Du wegfadest. Bei normaler Lautstaerke wird der Effekt noch nicht so auftreten das Du ihn hoerst doch mit zunehmender Lautstaerke ....
Mit Boxen hinten und dann noch am Radio angeschlossen hat man nie wunderbaren Klang!!
se@t
#3 erstellt: 29. Apr 2004, 13:16
Ich glaube die Box ist nicht kauptt, weil wenn ich die Balance nur auf die 2. Box stelle, dann klappt die genauso gut, nur zusammen eben bringen die nix...Schräpen ist es im Prinzip auch nicht...Es ist einfach ein scheiss Sound wenn ich lauter aufdrehe, als wenn ich nur eine laufen habe.
[Beitrag von se@t am 29. Apr 2004, 13:20 bearbeitet]
maschinchen
#4 erstellt: 29. Apr 2004, 13:19
also spielt jeder lautsprecher alleine gut???
dann schau mal, ob du evtl. an einem lautsprecher die anschlüsse verpolt hast.
evtl. hast du akustische auslöschungen im auto...
se@t
#5 erstellt: 29. Apr 2004, 13:21
Genau...Jede Box spielt für sich alleine gut. Nur zusammen eben nicht. Ich habe vorhin geguckt ob die richtig angeschlossen sind und das waren sie eigentlich auch...
Freedom
#6 erstellt: 29. Apr 2004, 15:43
dann pole probehalber einen der beiden mal um ...
b-se
#7 erstellt: 29. Apr 2004, 17:03
@ Freedom
Antwort auf deine Signatur:
Bei ebay gibts öfters nen Axton CAB306 oder höher, die fast immer für unter 100 weg gehen...manchmal sogar für 60.-!!
Und die sind 100000000000000000000 mal besser als so's Magnat-rollen-mopped!!!!!
b-se
BiermannFreund
#8 erstellt: 29. Apr 2004, 17:06
jop
pioneerboxen sind da empfindlich
hatte ich bei meinen auch
pingelig mit der Polung sein, sonst machen die echt ärger sobald man lauter macht.
genau den effekt hatte ich auch als ich aus versehen eine leitung am radio-iso-stecker falsch dran hatte *G*
Freedom
#9 erstellt: 29. Apr 2004, 17:44
@ b-se ... sagmal ist ein 25 besser als ein 30er woofer?
b-se
#10 erstellt: 29. Apr 2004, 18:05
Das kann man pauschal nicht sagen!!!
Grob gesagt:
Je kleiner, desto schneller
Je größer, desto tiefer
Wobei ausnahmen bestätigen die Regel und die Endstufe spielt natürlich auch ne große rolle!
Ich würde mich immer für einen 30er entscheiden (oder größer), da man da auch genug schnelle zur auswahl hat und nicht auf den Tiefgang verzichten muß!!
b-se
se@t
#11 erstellt: 11. Mai 2004, 11:34
Ich wollte nochmal nachfragen, weil es ist immer noch nicht weg das Problem und ich habe die Boxen mal umgetauscht von plus nach minus aber gebracht hats nix...
Sowas kann doch nicht sein
[Beitrag von se@t am 11. Mai 2004, 11:36 bearbeitet]
Probleme mit Kennwood Radio
chriss13 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  3 Beiträge
Autoradio mit 4 x 50 Watt Ausgangsleistung
Gomero am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  8 Beiträge
Hilfe Neues Radio, Boxen hinten sehr leise.
zipfelq123 am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Panasonic CQ-RX300N
Jaqula am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
radio+boxen, rechts mehr leistung als Links
Mafiose am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
Watt-Leistung
Andres1908 am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  4 Beiträge
Aktiven Subwoofer mit 6 Boxen an das Radio anschliessbar?
Enterich19 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  3 Beiträge
Radio-Boxen Problem-Kein sound mehr vorne!
BazzenCommander am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
Boxen defekt???
DennisAhlen am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Astra G / nur 3 von 4 Boxen funktionieren. Bassbox garnicht.
*Hannibal1988* am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.478
