HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Chevrolet einparkhilfe Signal weg | |
Chevrolet einparkhilfe Signal weg+A -A |
Bodycount25
16:40
erstellt: 16. Feb 2014, |
Hallo, Habe seit meinem Einbau einer Anlage in mein Auto kein einparkhilfe ton mehr. Es handelt sich um einen chevrolet cruze hatchback, der ton Kahm immer aus den hinteren ls. Verbaut ist ein ausison sli4 high low Adapter,woran das Signal der vorderen u hinteren ls angeschlossen ist. Die anderen Töne gehn nur dieser eine nicht, woran kann das liegen? Hab auch schon die Front an den rear Kanal abgeschlossen aber hat auch nichts gebracht. Kann mir wer weiterhelfen? |
LexusIS300
16:42
Häng mal den Audison ab, wenn der Ton der Einparkhilfe wieder da ist harmonieren die beiden wohl nicht richtig. Dann bleibt die Möglichkeit das Signal für den SLI4 nur von den vorderen Lautsprecher abzugreifen. Grüsse Markus |
Car-Hifi
16:57
Es ist nur eine Vermutung, da ich dieses Auto noch nie in der Hand hatte. Ist die Elektronik der Einparkhilfe vielleicht in die Lautsprecherleitung eingeschliffen? Schaltet die Elektronik im original vielleicht den Lautsprecher richtig weg, um ihre eigenen Töne zu übertragen? Für die Verkabelung vom Verstärker zu den sicherlich neuen Lautsprechern hast Du vermutlich neue Kabel gezogen. Schließe mal an das originale Kabel hinten irgendeinen Lautsprecher an und teste dann mal die Einparkhilfe. |
Bodycount25
23:14
@car-Hifi ja ich hab neue Kabel gelegt, und genau die Vermutung hab ich auch das es in der Leitung hängt, wenn es so ist was wäre dann am besten zu tun? |
Car-Hifi
23:54
Ok. Die Theorie: im Originalzustand hängt die Einparkhilfe in der Leitung zwischen Radio und Lautsprecher und trennt "per Relais" das Radio vom Lautsprecher, um seinen eigenen Ton zu übertragen. Verifizieren/Falsifizieren: an das originale, sicher versteckt liegende Lautsprecherkabel wird testweise irgendein Lautsprecher angeschlossen und der Rückwärtgang eingelegt. Falls es jetzt wieder piept, verbaust du fest einen geeigneten Lautsprecher. Falls es nicht piept, denke ich nochmal drüber nach. ![]() |
Bodycount25
00:36
erstellt: 17. Feb 2014, |
Also das Kabel von den hinteren ls wieder mit dem Radio verbinden? Da ich ja den Adapter direkt hinter Radio angeschlossen hab |
Car-Hifi
01:12
Nee. An das Kabel wieder Lautsprecher anschließen. |
_juergen_
14:26
Oder den Adapter da anschliessen, wo die Lautsprecher sitzen, damit der das passende Signal bekommt. |
Chevrolet Captiva Hifi Anlage mitnehmen? NameLesS92 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 3 Beiträge |
Konzept Chevrolet Aveo mit Platzproblemen Bajero am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 3 Beiträge |
Chevrolet Cavalier Canada, Freeway TCD 0362BTi Chevy_cav am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 2 Beiträge |
Chevrolet Captiva LT Bj. 2011 | Kein Bass SimonSayz am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 9 Beiträge |
2-Weg vs. 3-Weg turbulenz am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
Radioempfang weg?! genau_der am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
weg von komerz.. weg von car hifi ^^ stepp am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 24 Beiträge |
front/rear signal JiiTee am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 9 Beiträge |
RCA Signal verstärken? Reandy am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 17 Beiträge |
Audio Signal verstärken! #Quereinsteiger# am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
