Konzept Chevrolet Aveo mit Platzproblemen
Bajero
#1 erstellt: 11. Sep 2014, 10:43
ich benötige Eure Hilfe.
Ich habe einen Chevrolet Aveo dessen eingebautes "Soundsystem" einfach nur schrecklich klingt....
Nun habe ich aber ein paar Dinge die beim Einbau mit bedacht werden müssen bzw. mindestens sollten und die Sache etwas verkomplizieren....
Ganz am Anfang ersteinmla was ich möchte:
Das Ziel ist ein Auto in dem man einfach gut auch mal laut Musik hören kann.
Stilistisch höre ich fast alles und damit meine ich auch fast alles....ich höre Klassik (gern auch Oper), aber auch die Hits aus den 80ern/90ern, Hardrock und Heavy genauso wie aktuelle Charts....
Was ich absolut nicht höre sind Dinge wie harter Techno oder auch Rap
Dann vielleicht noch vorweg eine Erläuterung was vom handwerklichen für mich machbar ist und was nicht...
Als gelertner Radio und Fernsehtechniker (wenn auch vor über 15 Jahren) ist Elektrik und Elektronik mein Freund...hier ist recht viel machbar.....Von Autos habe ich hingegen eher weniger Ahnung und trauer mich oft an viele Dinge nicht ran (z.B. Endstufe am Bodenblech verschrauben); Kabel ziehen hingegen kein Problem ;-)
LS Ringe bauen, Türen dämmen usw. alles machbar....Doorboards aus GFK, komplette A-säulen mit eingespachtelten HT´s usw. übersteigen hingegen meine Möglichkeiten
So. Jetzt zu den Hard Facts die berücksichtigt werden MÜSSEN
1. Der Aveo hat eine Gasanlage, der Platz des Reserverades scheidet also für einen möglichen Subwoofer aus. Lediglich auf der linken Kofferaumseite ist etwas Platz unter einem Doppelboden. für einen Sub aber zu wenig...vielleicht für ne kompakte Endstufe
2. Wir haben ein Hund. Der Kofferaum wird also auch gebraucht....Kiste + Hund passt nicht....
3. Head Unit ist bereits vorhanden (Pioneer AVH-X5500BT)
So...jetzt die "Soft Facts", die berücksichtigt werden sollten, aber nicht müssen...
4. Ich habe noch ein Endstufe zuhause; und zwar eine Signat Ram 2...also von der Leistung eigentlich gut für ein 16er Frontsystem + einen Sub, aber platztechnisch ein Klopper....untern Sitz geht beispielsweise nicht. Für die Endstufe ist aber trotz Hund an der Rückbank noch ein Plätzchen
5. Ich habe auch noch ein 16,5er Alpine Komponentensystem rumliegen...Typ muss ich nachschauen....war jedenfalls was aus der 100€ Klasse....
Jetzt zu meinen Ideen:
Frontsystem
In die Türen soll das vorhandene System verbaut werden, sofern es passt (könnte mit einbautiefe eng werden). Falls nicht muss ein Frontsystem mit geringerer Einbautiefe her...
Türen werden mit Alubutyl gedämmt.
Gibt es eigentlich zum entdröhnen der Türverkleidungen noch Alternative Vorgehensweise als das bepinseln mit Anti-Dröhnpaste ?
Die LS werden dann natürlich mit Schaumstoffrändern an die Türverkleidung angekoppelt.Leider haben die Türen zwar 16cm "Ziergitter", aber nur in 10cm sind auch Löcher.....ist das ok, oder muss/sollte man hier was ändern ? ?
Soweit ist die Nummer natürlich noch einfach...
Jetzt stellt sich mir aber die Frage wie es am besten weitergeht...
Variante 1:
Vorhandene Endstufe verwenden; LS Kabel somit vom Kofferaum wieder nach vorne ziehen (ist halt ne ziemnliche Kabelei).
Oder die Endstufe austauschen gegen was was unter den Sitz passt...
Dann ein kleines Subgehäuse hinter den Fahrersitz stellen und ebenfalls an die Endstufe - fertig...
Variante 2
Ebenfalls über vorhandene Endstufe das Frontsystem betreiben und im Kofferaum seitlich Verkleidungen einbauen (die aber sicher nicht ganz dicht schließen und wegen des Platzes auch klein bleiben müssen) und in diese Verkleidungen dann 1 oder 2 nciht allzu große und starke Subs einbauen....diese ebenfalls an die Endstufe dranhängen - fertig....
Variante 3
Kleine gebrauchte Endstufe für das Frontsystem besorgen und diese entwerder irgendwo vorn im Fußraum (hab mal irgendwo jemanden gesehen der beim Aveo ne Endstufe unterm Sicherungskasten montiert hatte, weiß aber nichtmehr wo und wie groß) oder unterm Sitz verbauen für Frontsystem.
Dann unter anderem Sitz einen aktiv Sub (gibts da was was in Kleinwagen passt, ein bißchen bumms hat und gut klingt) ?
Variante 3b
Statt Aktiv Sub zweite Endstufe untern Sitz und kleines Sub Gehäuse in den Fußraum hinten..
Variante 3c
Subeinbau in Seitenverkleidung einer oder beider Kofferaumseiten...
Primär soll jetzt erstmal das Frontsystem rein. Sub kann dann irgendwann nachgerüstet werden. aber es soll halt jetzt schon von der Konzeption her so stimmen, daß man dann nicht wieder alles umbaut ! !
So...was denkt Ihr ? Wie würdet Ihr es machen ?
Welche Komponenten (am besten gebraucht verfügbare) kommen in Frage für meine Zwecke ?
Budget sollte möglichst gering bleiben; da meiste ist aber ja auch vorhanden....Falls zugekauft werden muss sollte das Frontsystem bei rund 100,- € liegen...Endstufe dann halt abhängig davon ob nur fürs Frontsystem, oder fürs komplette System....
So.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen meine Ideen zu ordnen und zu was vernünftigem zu entwickeln !
Danke vorab.
M.M.
Bajero
#2 erstellt: 11. Sep 2014, 14:32
noch keine Antwort (wäre ja auch zu schnell, kann man wohl kaum erwarten) und schon die ersten Änderungen von mir ;-)
1. Nach nochmaligem Versuch (manchmal sollte man halt einfach nicht aufgeben) habe ich noch einen Weg gefunden, wie ich die RAM 2 unter den Sitz bekommen würde.
Jetzt die erste Frage dazu: Der Einbau wäre leichter wenn der Sitz raus wäre....
Muss ich was besonderes beachten ? Unter dem Sitz sind die Airbag Stecker für den Seitenairbag....
Kann ich die Stecker einfach trennen (klar bei ausgeschalteter Zündung), oder sollte die Batterie abgeklemmt werden ?
Muss ich sonst noch was beachten ? ? ?
Insgesamt ist durch diese Entwicklung natürlich die Entscheidung gefallen, denn die Endstufe ist zwar schon ein wenig aus der Mode, aber meiner Meinung nach trotzdem ein gutes Gerät (hat vielleicht auch was nostalgisches bei mir ;-) )...jedenfalls will ich sie lieber verbauen als verkaufen ;-)
Dann noch zum Frontsystem.....Es handelt sich hierbei um das folgende:
http://www.amazon.de...ords=alpine+spg+17cs
Klar spielen die nicht in der gleichen Liga wie 150,- € Eton oder 500,- € XYZ, aber ganz ok sollten sie doch sein - oder ?
Falls es dadran nicht gravierendes auszusetzen gibt werd ich die (falls sie auch passen wegen Einbautiefe) ebenfalls verbauen.
Subwoofer wird dann eine kleine Kiste im Fußraum hinterm Fahrersitz. Machbar wären da problemlos etwa 12 - 16 Liter...
Welche Chassis wären denn da denkbar ? ? ? 16cm ? 20cm? (Größer nicht wegen der Kistenmaße)....
bademeister3
#3 erstellt: 25. Sep 2014, 16:31
Mivoc XAV 210 im geschlossenen Gehäuse mit 13 Litern Volumen.
Siehe unter anderem auch:
http://www.elchfans.de/forum_a-klasse/index.php?page=Thread&threadID=7476
http://woofa.abi05.info/carhifi/peugot106/peugot106_schatzi.htm
Mehr Bass im Aveo, Möglichkeiten?
LalleRocks am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  6 Beiträge
Chevrolet einparkhilfe Signal weg
Bodycount25 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  8 Beiträge
Chevrolet Captiva Hifi Anlage mitnehmen?
NameLesS92 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
Chevrolet Captiva LT Bj. 2011 | Kein Bass
SimonSayz am 04.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  9 Beiträge
Chevrolet Cavalier Canada, Freeway TCD 0362BTi
Chevy_cav am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  2 Beiträge
Konzept steht!
KartoffelKiffer am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  22 Beiträge
Passt mein Konzept?
Steelow am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  3 Beiträge
Passt dieses Konzept zusammen?
shizm am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  8 Beiträge
Konzept Frontsystem e46
BeefE am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  14 Beiträge
Konzept für golf 4 anlage
golf4fahrer am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  27 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHase101163
  • Gesamtzahl an Themen1.562.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.397
