HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Audio Signal verstärken! | |
Audio Signal verstärken!+A -A |
#Quereinsteiger#
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 13:00 | |
Hallo zusammen, ich weiß nicht ob ich hier richtig mit meinem Anliegen bin aber ich bin grad echt am Verzweifeln. -.- Ich hab für ein größeres Fest eine Anlage gebaut die ich mit Car Hifi Endstufen bestückt habe. Eigentlich ist alles aus meinem alten Auto ^^. Die Musik schließe ich wie bei meiner Anlage Zuhause auch direkt an der Endstufe mit einem Handy an. Nun habe ich aber das Problem das ich das Audiosignal nicht auf den nötigen Level bringe. Hab mir schon einen Signal Verstärker gekauft dadurch sind die Bässe ein wenig besser geworden aber sonst auch nicht viel. Heute habe ich dann einfach mal die Anlage an einem der Ausgänge meines Heim-Verstärkers angeschlossen und der Klang und die Lautstärke waren um Welten besser. Als Endstufe habe ich 2x eine Alpine PMX-F640 und jeweils eine Powercap verbaut Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 14:02 | |
Du gehst also mit Klinke vom Handy auch Cinch Line In an den Endstufen? Und der Eingangspegel reicht nicht aus, obwohl der Gain Regler auf 0,2V (meist ist das Rechtsanschlag) gedreht ist? Dann hilft wirklich nur ein Linedriver. Was hast du denn da für einen getestet? Grüße, Carsten |
mr.booom
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 14:05 | |
Hast Du die Eingangsempfindlichkeit der Endstufen richtig eingestellt? Und, ganz wichtig, wie werden die Stufen mit Strom versorgt? Um die 600W (geh jetzt mal von Brückenbetrieb aus mit je 2x150W pro PMX) Ausgangsleistung sind rund 100A Stromaufnahme bei kurzfristigen Max-Pegeln. |
LexusIS300
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 14:31 | |
Wichtig - welche Lausprecher werden damit betrieben? Bei 8 Ohm wie bei den meisten Top teilen hast Du nur mehr die hälfte Leistung, sprich 75 Watt. GENERELL möchte ich wissen was man sich bei solchen Sachen immer denkt. Warum heisst das Zeugs wohl CAR-HIFI? Grüsse Markus |
#Quereinsteiger#
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 18:46 | |
Zurzeit habe ich das ganz so aufgebaut das ich das Handy an eine Aktive Frequenzweiche für den Sub anschließe und eine Weiche direkt an die Endstufe. Also bekommt ein Kanal das Signal der Frequenzweiche und der andere direkt vom Handy. Hab dazwischen einen Linedriver gehängt aber machte nicht viel unterschied :3 Mich würde bloß interessieren warum ich wenn ich den Chinch Ausgang meines Verstärkers Zuhause anschließe auf einmal richtig gut Bass und Höhen habe und so eigentlich vl nur 50% der Leistung bekomme. Zum Thema warum ich Car Hifi verwende: Ich brauch die Anlage auf einer Hütte auf ca. 2000m wo keine Stromleitung existiert und ich das Ganze daher mit 4 100Ah Batterien versorgen muss. Da ich ca. 200 Leute beschallen soll brauch ich auch ein wenig Leistung ^^ Zuhause oder wenn Strom zur Verfügung steht, betreibe ich das Ganze mit einem Maas Schaltnetzteil mit 50A http://www.amazon.de...ref=pd_sim_sbs_toy_7 Funktioniert einwandfrei und hat aus genug Leistung nur ab etwa 80% muss ich den Bass zurrück drehn. Lautsprecher sind normale 4 Ohm drinnen. Den Sub mit 200W RMS und die 2-Wege Systeme mit 100W RMS und das Ganze auf 2x mal auf zwei Aktivsysteme. Ach ja und wenn ich den Gain der Endstufe hochdrehe ändert das auch nichts an der Qualität und am Druck es verzehrt eher noch mehr. Das wär eine der Zwei Boxen! http://s7.directupload.net/file/d/3450/3h3p3m8o_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3450/vdg8mivz_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3450/q3lqjf43_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/3450/wgj2vhx2_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3450/cakijo5j_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3450/lyb8oeog_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3450/2aytreo2_jpg.htm [Beitrag von #Quereinsteiger# am 10. Dez 2013, 18:57 bearbeitet] |
LexusIS300
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 18:54 | |
Ich kann den Anschluss der Endstufe nicht verstehen. Wieso sind alle 4 Kanäle belegt? Das Renkforceteil hat doch keine Doppelschwingspule.... |
#Quereinsteiger#
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 19:01 | |
Nein die Endstufe hat zwei Chinch Eingänge (2x Link, 2x Rechts). Der Renkforce bekommt gebrückte 150W und die zwei wege Systeme bekommen jeweils 75W also sind drei Kanäle belegt. |
LexusIS300
#8 erstellt: 10. Dez 2013, 19:59 | |
[Beitrag von LexusIS300 am 10. Dez 2013, 20:00 bearbeitet] |
#Quereinsteiger#
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 20:15 | |
Sind schon ältere Fotos hatte da einen Anschluss für einen zweiten Woofer geplant. Mitlerweile ist der Sub gebrückt weil er mit 75W nicht ordentlich arbeitet. |
Problem mit Car-Hifi Anlage Dakotasilver am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2003 – 3 Beiträge |
Car Hifi-Anlage kaputt? sMorc am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 9 Beiträge |
RCA Signal verstärken? Reandy am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 17 Beiträge |
Car-Anlage zuhause Kung_Fu am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit der Anlage Eagle00703 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 12 Beiträge |
High Level Adapter Problem! slimi4 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 9 Beiträge |
PROBLEM mit Auto Hifi-Anlage Ramazzotti07 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 26 Beiträge |
Wir sind am verzweifeln. fifficus am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 35 Beiträge |
Problem mit Anlage (A4 Limousine) flipo am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 9 Beiträge |
Car Hifi Komponenten fürs Wohnzimmer? Jenst am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 7 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedemmett99m4457
- Gesamtzahl an Themen1.555.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.198
