Anschlussleitung für Endstufe
ELPRESIDENTE88
#1 erstellt: 29. Sep 2013, 09:36
Eine Freundin von mir hat sich eine KLEINE Bassunterstützung gewünscht und deshalb folgendes Material gekauft.
MAC MPX 2000
und
ESX SIGNUM
Mir ist durchaus bewusst, das das verlinkte Material bestimmt keine Bassarien und Gewitter verursacht, aber als Low Budget Bass-Unterstützung
für einen kleinen Polo sollte das durchaus reichen. Unabhängig davon kosteten beide zusammen keine 50 €
Jetzt aber zu meinem eigentlichen Frage.
Ich gehe davon aus, dass ein Leiterquerschnitt von 6 qmm reichen sollte, oder was meint ihr ?
Eine Leistungsstärkere Anlage wird mit Sicherheit niemals in den Wagen eingebaut werden, deshalb schließe ich vorsorgliche Überdimensionierung aus
Hat jemand einwende ?
Wie hoch sollte die Absicherung sein ?
Neruassa
#2 erstellt: 29. Sep 2013, 09:44
Warum so knickrig sein und den kleinst möglichen Querschnitt wählen?
KANN reichen, wenn die Stufe 20A zieht.
Und das auch nur bei OFC! Bei CCA reicht es nicht mehr.
Gehen wir von 30A aus, brauchst du bei CCA 11,4mm². Nächst größeres ist 16mm².
Bei OFC 6,9mm². Nächst größeres 10mm².
Absicherung 30A.
http://www.pimpmysou...b5449c4548e45254a11c
Dazu noch LS Kabel.
_juergen_
#3 erstellt: 29. Sep 2013, 09:56
Normal sollte in der BDA eine Mindestempfehlung für den Querschnitt stehen.
Bei der MP2000 (ohne X) ist das z.B. 10mm², die ist aber Leistungsmässig leicht höher angegeben.
Bei der MX (ohne P) ist das z.B. nur 6mm², die ist der MPX aber ähnlicher von der Leistung.
Sehe grad, die o.g. sind alle so um die 25-30A abgesichert.
Die BDA für die MPX2000 konnte ich nicht finden.
ELPRESIDENTE88
#4 erstellt: 29. Sep 2013, 10:30
Danke schon mal für die antworten, mir is nur ein fehler unterlaufen, sie hat doch nicht die MAC Endstufe gekauft sondern
signum se 260
Das wusste ich nicht sorry, aber die sollte ja in der gleichen klasse spielen oder
_juergen_
#5 erstellt: 29. Sep 2013, 13:27
Die ist mit 2x15A abgesichert. Lt. BDA minimum 16mm².
Du musst aber unterscheiden ob Du reines Kupfer (OFC) oder Aluminium hast (CCA) (-> Beitrag von Nerussa). Letzteres eine Nummer grösser wählen als das Kupfer. Nohc besser in die entspreche3nden Tabellen schauen. Wären dann also 20-25mm², da der Querschnitt je nach Herkunft (DE -> mm² oder USA ->AWG) variiert.
Hier schaden aber ein/zwei Nummern grösser als benötigt auch nicht. Wernn dann das FS nicht mehr mithält, brauchst das für die neue Stufe nicht mehr neu verlegen.
IronTommy
#6 erstellt: 09. Okt 2013, 12:33
Ich hab für nen Kumpel (da es günstig sein sollte) das von http://www.pro-umwelt.de/batteriekabel-h07vk-35mm2-p-367.html genommen. ist halt auch Vollkupfer nur nicht so leicht wie Car-hifi Kabel zu verlegen bzw. zu verbiegen.
Neruassa
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 12:37
Das nächste mal nimmt das anstatt dem H07VK das H01N2 und man hat kein Probleme mehr mit dem verlegen.
Kostet sogar noch weniger.
IronTommy
#8 erstellt: 09. Okt 2013, 12:48
Hatte zum Glück keine Probleme ...aber aus welchem Shop sollte man es denn holen bzw. welcher ist denn aus der Erfahrung her gut?
[Beitrag von IronTommy am 09. Okt 2013, 12:49 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 09. Okt 2013, 12:49
IronTommy
#10 erstellt: 09. Okt 2013, 12:55
Sieht gut aus der Preis ist doch Top. Günstiger wird's wahrscheinlich nicht
-mKay
#11 erstellt: 09. Okt 2013, 12:56
Zumindest nicht als Endkunde
Eine Frage zur Dämmung/Material
Darkstrike88-88 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  16 Beiträge
Passende Endstufe für Mac Audio MPX Box 112 gesucht.
wiGGz am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  17 Beiträge
MAC MPX 4000 Problem
Autofreund1984 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
Gehäusediskussion: Material, Bauweise, etc.
polosoundz am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  73 Beiträge
Welches Material?
vankaarst am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
Dämm Material
Locz am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  27 Beiträge
Extrem low Budget Projekt
oezhan am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  16 Beiträge
MPX 2000 + JBL GT, geht das?
daTomTomTom am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Dämmung welches das "best günstigste" material?
Helder_Coelho am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  13 Beiträge
2,5 qmm für Subwoofer?
MicroBug am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.766
