HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Dämm Material | |
Dämm Material+A -A |
Locz
00:06
erstellt: 19. Okt 2006, |
Vorweg muss ich sagen ich bin noch neu in der Car hifi szene...deshalb gibts von mir meistens auch nur fragen zu hören...ich habe mir gerade die einsteiger tipps durchgelesen und stieß auf das thema dämmen..klar will ich das auch tun/versuchen...nur mit welchem material...nun gut bitumen das ist klar..aber da gibts ja auch 1000arten...z.b die in den einsteiger tipps nehmen da so zeugs zum heiß machen...jetzt hab ich z.b. bei ebay auch selbstklebendes gefunden...was ist den da zu empfehlen..und kann mir mal jemand sagen was da preislich auch in ordnung ist...anbei hab ich nen link gepostet von solchen platten die mir ganz brauchbar erschienen....wollte nur mal wissen was ihr dazu meint achja noch was ....welche dicke der matten ist den optimal? MFG Locz ![]() |
Clarion_Power
00:25
Erstmal ein LOB. Du bist mit der einzige die sich die Einsteigertips durchlesen. Sieh mal auf dieser Seite: ![]() Da gibts die Sinus Live Dämmmatten. Kosten 2€ das Teil und sind SEHR GUT! Ich hab se auch benutzt. Rechne mal mit 10 Matten die Tür. Da kommste normalerweise damit hin. |
surah
15:02
Locz
16:51
erstellt: 20. Okt 2006, |
erstmal danke für die tollen tipps, nun bin ich aber noch mehr verwirrt...da gibts so ne große auswahl...und ich bin ganz ehrlich bei ner grpßen auswahl kann ich mich net entscheiden... ![]() irgendwie ist da soviel zum dämmen...das ich auch gar nicht mehr weis ob ich das bitumen überhaupt brauch...ich denke ausprobieren is da wirklich alles....hat schon jemand mal mit der paste gearbeiet..ich kenne da fugen die so zeug vertragen können! |
Clarion_Power
18:00
Also wenn du dir es einfach und Geldbeutelsparsam machen willst dann käufst du dir 20 Matten und dämmst erstmal jede Tür. Innen und Außenblech. Dann baust du dir deine Lautsprecher rein und DANN guggst du wo es klappert und scheppert. Die Paste kannste eventuell für die Türverkleidung benutzen. |
Locz
19:11
joa also ich bin normal so das wenn ich was anfang dann mach ich es richtig...hab jetzt dann bald ne woche urlaub...und da wird das auto komplett gedämmt...kann ja nie schaden...hab auch noch paar tipps bekommen wie ich es noch besser von außengeräusche n abschirmen kann...deswegen gleich voll..die halb lösung is net so für mich ;D |
surah
19:43
dann kaufst du dir eben matten und die paste. zuerst dämmst du alles mit den matten und schmierst die paste überall da rein, wo du mit den matten nicht hingekommen bist... wenn du es richtig, richtig machen willst musst du sowieso alubutyl nehmen (kostet doppelt soviel wie bitumen, ist aber leichter) |
Locz
19:52
bitte was? ;D wie komm ich den zu dem??? was isn das überhaupt ? und wieso geht kein bitumen |
surah
19:54
bitumen ist natürlich sehr gut, alu butyl soll aber angeblich (hab ich gelesen, ehrlichgesagt ist es mir zum ausprobieren zu teuer...) besser dämmen... einfach mal bei google suchen... |
spl_Freak
20:05
wenn de günstig an Dämmung rankommen willst dann geh zum Baumarkt und hol dir Bitumendachbarn, kostet ca 15-20€ pro Rolle (1,5M x 20M) musste aber mit nemm Gasbrenner warm machen-macht sich aber perfekt zum Dämmen von Blechen ![]() |
Locz
20:38
wobei das selbstklebende wohl einfach ist zu verarbeiten oder?? |
spl_Freak
20:43
Das is wohl war, aber Dachbahn is halt um ein vielfaches billiger und auch vondr Stärke her besser, muss aber jeder selber wissen was er verarbeiten will und kann ![]() |
Locz
20:51
hm ja ...aber ich denke ich zahl etwas mehr und nehm dafür die selbstklebende...gerade ich als anfänger...das sollte besser für mich sein! |
spl_Freak
20:56
Ja gut für Anfänger reicht das allemal(musste aber trotzdem mit nemm Heißluftföhn warm machen), es sei denn du kennst jemanden der das schon mal gemacht hat oder sich das zutraut ![]() |
Locz
21:45
also heiß mach ich auch die selbstklebenden??? |
spl_Freak
21:51
na klar damit die besser kleben und sich deinem Blech anpassen, außerdem versuch mal um diese Jahreszeit Bitumen zu kleben ohne warm zu machen-da würst du wenig Erfolg haben nich vergessen-vorher das Blech mit Siliconentferner reinigen und anschleifen |
Locz
22:19
anschleifen?? einfach mit bissel schleifpapier oder was? |
surah
10:43
erstellt: 21. Okt 2006, |
anschleifen ist nicht unbedingt nötig. musst das blech nur komplett von wachs, öl oder sonstigen materialien befreien... |
tm.oswald
11:26
wie machst du die bitumenmatten warm ? normalen fön oder wie? |
Hilli.t
11:36
Ich mach die Matten mit nem Heißluftfön aus´m Baumarkt(9,95€)warm.Hab aber vorher immer auch noch das Blech angewärmt.Noch so ein paar Tips aus meiner Erfahrung:Habe die Matten immer etwas überlappen lassen,bringt meiner Meinung mehr Steifigkeit rein.Nach dem Abkühlen habe ich sie noch zusätzlich mit alfablue bestrichen.Ach so,Matten verwende ich nur von Carhifi-Store Miketta,sind alubeschichtet.Kosten zwar etwas mehr,aber es gibt keine Sauerei und das alfablue hält auch super drauf! |
Locz
04:51
erstellt: 03. Dez 2006, |
so mein altes dämm thema gefunden..und dachte anstatt wieder was unnötig neues anzufangen...mach ich das hier weiter (dämm themen gibt es ja leider scon zu genüge) *sich selbst verdresch* beim dämmen der tür innen seite ....kommt ja noch das blecht mit den ganzen löchern..dämmt ihr die zu oder lasst ihr die löcher ...für was sind die eigentlich da? |
Clarion_Power
14:40
Musst alle Löcher im innenblech zukleben, damits en geschlossenes Gehäuse ergibt. |
spl_Freak
14:45
naja muss nich unbedingt sein wenn die Türpappe Luftdicht auf dem Türblech anliegt und gedämmt bzw. verstärkt ist>>>ansonsten würd ich die auch zukleben mit Bitumenmatten |
Locz
15:50
ok zukleben ;D aber für was sind die löcher eiegntlich...hab hier irgendwo mal gelesen das da irgendwie kondenz wasser ablaufen soll...bin ziemlich unsicher! |
spl_Freak
16:08
#25
Sorry ich dachte die Löcher in der Zwischenblechwand, die Löcher unten am Stoß der Tür musst du natürlich frei lassen damit Wasser ablaufen kann und du kein Aquarium in der Tür hast>>>die sind aber so klein das das kaum was ausmacht ![]() |
Locz
17:52
#26
ich meinte schon die löcher der zwischenwand...aber da ich keinenplan hab und nur da und da was gehört hab war ich jetzt unsicher...also die löcher der zwischenwand zu ..und unten die kleinen wasser löächer auflassen! ;D richtig? |
Clarion_Power
20:12
#27
JA MAN! RICHTIG! |
Car-Hifi Einsteiger Literatur Gesucht nokialove am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 14 Beiträge |
Golf 3 Dämmen, wieviel Dämm Material Streifenjoghurt am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 7 Beiträge |
Tipps zum Dämmen Eldariel am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 10 Beiträge |
Das Nervige Dämm Thema Locz am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
wo bekomme ich dämm material JolliJoint am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 11 Beiträge |
vom Einsteiger zum fortgeschrittenen Einsteiger, aber wie...dazu einige Fragen Charly___Golf_2 am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 20 Beiträge |
dämm material LeWeL am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 20 Beiträge |
Einsteiger sucht Rat :-) zwurgel1 am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 4 Beiträge |
Befassen von Car-Hifi Hilfe princeboy4u am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 7 Beiträge |
aus welchem material ist das kabel? übersetzungshilfe Vectradamos am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.514
