HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Richtige Einstellung des Radios | |
Richtige Einstellung des Radios+A -A |
southsider
11:47
erstellt: 27. Aug 2013, |
Hi, als erstes wollte ich mal sagen das ich hier nicht der große Checker bin was Anlagen und so angeht, habs gerade so geschafft alles anzuschließen und es zum laufen zu bringen. Radio: Pioneer Subwoofer: Magnat, Nenn-/Musikbelastbarkeit RMS/max. 250/800 Watt(s) Frequenzbereich: 25-250 Hz 2 Verstärker(einer neu 550 Watt (kann noch zurück gegeben werden)der alte hat 400 Watt) Meine erste Frage: Lohnen sich die 70 € mehr für den 550 W Verstärker oder kann ich einfach den alten weiter benutzen? Die zweite Frage ist etwas umfangreicher, und zwar habe ich im Radio Sau viele Einstellungen für den Bass, z.b. kann ich über den Eq Button Superbass einstellen. Im Audio Menü kommen dann noch Einstellungen wie Loudness (low-mid-high), Subwoofer Ein-Aus (Nor(Normalphase)-Rev(Gegenphase)), Sub.W Ctrl (Subwoofer-Einstellungen laut Handbuch) Trennfrequenz:50 Hz- 63 Hz-80 Hz- 100Hz-125 Hz- 160 Hz- 200 Hz, Ausgangspegel -24 bis +6 Pegel der Steilheit -6 bis -12 Bassboost: Pegel bis +6 HPF Setting (Hochpassfilter- Anpassung) Trennfrequenz: OFF - 50 Hz - 63 Hz - 80 Hz - 100 Hz - 125 Hz - 200 Hz Pegel der Steilheit: -6 bis -12 Ich stehe auf intensive Bässe die mann am Körper spürt, wie mache ich die Einstellungen so das der Subwoofer nicht kaputt geht, habs nämlich schonmal geschafft einen mit den falschen Einstellungen zu zerstören (meinte ein Verkäufer). Wäre über eine genaue Empfehlung oder Vorlage sehr dankbar! [Beitrag von southsider am 27. Aug 2013, 11:48 bearbeitet] |
Neruassa
16:09
Lesen: ![]() 2. Keine Ahnung, die Endstufe wird sich wohl nicht lohnen. Die Frage ist aber auch, WELCHE Endstufe es genau ist. Denn 550W für 70€ neu gibts kaum/nichts brauchbares. Der Subwoofer hat eine Belastbarkeit von 250W, also lohnt sich der Unterschied zwischen 400W und 550W nicht. Bedenke: Doppelte Lautstärke = 10 fache benötigte Leistung. Du kannst aber gerne mal beide Endstufen nennen, damit man sich entscheiden kann. Auch welche du noch zurück geben kannst. Ich nenne es dir kurz, aber tu dir den Gefallen und lies dir den Beitrag durch, vorallem wegen EINPEGELN. Equalizer auf FLAT Loudness OFF Subwoofer AN (Nor oder Rev später testen) Sub.W Ctrl 80 Hz Ausgangspegel 6 Steilheit -12 Bassboost AUS HPF 80 Hz -12 Einpegeln tust du mit Ausgangspegel = +6 Dann kannst du jederzeit den Bass etwas weiter runter drehen, aber es kann nichts kaputt gehen, WENN RICHTIG EINGEPEGELT (OBEN LINK LESEN) [Beitrag von Neruassa am 27. Aug 2013, 16:13 bearbeitet] |
southsider
23:09
Danke für deine Umfangreiche Hilfe! Also der neue Verstärker ist von Enegade (siehe Foto) ![]() Der alte scheint ein NoName Verstärker zu sein, es steht einfach nur Michael Schuhmacher Collection A4000 drauf (siehe Foto) ![]() Also nur das ich das mit dem Einpegeln richtig verstanden habe. Als erstes mache ich die Einstellungen im Radio so wie du sie mir vorgegeben hast, dann drehe ich beim Verstärker am Lvl Rädchen bei erhöhter Lautstärker soweit bis es sich scheiße anhört bzw. bis der Subwoofer klopft? Bringen die Zusatzeinstellungen am neuen gegenüber dem alten Verstärker etwas? Mein nächstes Problem ist das ich auch bei leichtem Bass so einen ekligen Druck auf die Ohren bekomme. Mit welchen Einstellungen kann ich denn rum experimentieren ohne das etwas kaputt geht, quasi welche Einstellungen darf ich auf keinen Fall einstellen? Bei meinem alten Sub habe ich aus Unwissenheit Superbass, Loudness-Mid, Sub.W Ctrl 200 Hz Ausgangspegel -6 - Steilheit -12, HPF 200 Hz -12. Wusste nicht das da was kaputt gehen kann, denn es hat sich nichts schlecht bzw. "belastend" für den Subwoofer angehört. Und Lvl war natürlich voll aufgedreht ^^ :.. [Beitrag von southsider am 27. Aug 2013, 23:11 bearbeitet] |
Neruassa
23:27
Sagt mir nichts... Beides nicht wirklich toll, ehrlich gesagt. Würde aber die Renegade vorziehen... Wenn du die aber noch umtauschen kannst, mach das! Kauf dir lieber einen Carpower HPB-1502, kostet 97€. Alternativ eine Bull Audio PA 2.200. Ja. Erst alle Voreinstellungen, dann Lautstärke auf 3/4 im Radio und dann Gain-Regler drehen bis es verzerrt und stück zurück. Kaputt gehen kann immer etwas. Du musst ALLE Einstellungen genau so verwenden, das einzige was Variable ist, ist der Sub W Control (63Hz z.B.) und Ausgangspegel. Den Ausgangspegel stellst du ja extra auf +6, damit wenn du einpegelst, das Maximum schon dort anliegt. Nicht, dass du bei 0 einpegelst und später irgendwann mal auf +6 stellst, der Subwoofer verzerrt und im schlimmsten Fall die Endstufe clippt und irgendwas kaputt geht. Dies passiert nicht, wenn du den Subwoofer schon bei +6 einpegelst. Gut, bei deinem Alten Subwoofer hast du sozusagen alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. ![]() ![]() |
southsider
08:55
erstellt: 29. Aug 2013, |
Wenn ich die Regler am neuen Verstärker auch nicht verwenden kann was bringt mir der neue Verstärker? Wenn der alte kaputt geht kann ich ja immernoch einen neuen kaufen können oder? Werde ich überhaupt einen Bassunterschied wahrnehmen können? Und damit ich das richtig verstanden habe darf ich nur bei Sub W Control den Subwoofer einstellen und das auch nur unter 80 Hz und nicht drüber? |
Neruassa
09:04
Sub W Control ist der LOWPASSFILTER des Subwoofers. Was ein LOWPASSFILTER ist, steht in dem verlinkten Beitrag. Man sollte ein Subwoofer nicht über 80 Hz spielen lassen, da er sonst Ortbar wird. Gängige Trennfrequenzen sind 60-80 Hz. Du kannst ihn auch bei 80 Hz einpegeln und danach einfach später auf 63 Hz stellen und testen. Das macht dem nichts aus. Beide Endstufen sind nicht toll, von daher ... Ist's ziemlich egal ![]() [Beitrag von Neruassa am 29. Aug 2013, 09:05 bearbeitet] |
IronTommy
09:57
erstellt: 30. Aug 2013, |
Und wenn das Foto von der Renegade von dir ist....dran denken denn Bass EQ Regler auf 0 zu stellen. ![]() |
Richtige Einstellung? master(t) am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Richtige Amp einstellung Herbz am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 3 Beiträge |
frage zu alpine 9887 richtige lzk einstellung oesi am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 14 Beiträge |
Richtige Einstellung der Endstufe/Anlage? Störgeräusche Ursachensuche bruder-tuc am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
Radios am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
Probleme beim anschließen des Radios herbert00 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Ändern der Lautstärke des Radios Sl@ppy89 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Klopfgeräusche beim Einschalten des Radios Misfit am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 12 Beiträge |
Einschaltlautstärke bei Alpine-Radios? Alex_DeLarge am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 12 Beiträge |
Englische Radios? Master_Blaster am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 4 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
