HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » frage zu alpine 9887 richtige lzk einstellung | |
frage zu alpine 9887 richtige lzk einstellung+A -A |
oesi
08:14
erstellt: 14. Aug 2011, ||||||
also mein setup: Anlagenträger : Corsa B HU: Alpine 9887 FS: Audio System Helon 165 getrennt über Passivweiche FS Amp : Rockford Punch P500 Sub: Digital Dessign 3515 Subamp: SPL Dynamics S1200D Also hab mich bis jetzt mal durchgekämpft mit den Einstellungen an der HU die ich nun erst ein paar Tage habe. Und ja, ich habe die BDA gelesen. Und nun bin ich am Punkt angekommen wo ich die Laufzeitkorrektur einstellen möchte. Also mit der Formel und so kenn ich mich eh aus und das man dann in der Tabelle den richtigen wert raussuchen muss. Nur wie messe ich die entfernunf richtig? Auf den TMT oder auf den HT? Und da dann schräg hoch messen zum ohr? Weil die TMT sind an den Originalbauplätzen verbaut in den Türen auf Fusshöhe und die Hochtöner hab ich in die A Säule eingespachtelt. An der HU hab ich auf unterseite F/R/SUB gestellt. Trotzdem gibt es dann im Menu von der LZK folgende Einstellungsmöglichkeiten: LF -> RF -> LR-> RR-> L-SW (?) -> R-SW (?) für was ist den nun L SW und R SW? Hab bei den Subeinstellungen auf Sub Mono geschalten, nicht auf Stereo. Was soll ich denn da nun einstellen? Ich hoffe es kann miich da noch wer diesbezüglich aufklären. |
zuckerbaecker
08:23
Du hast das Problem erkannt, natürlich muss die Laufzeit für JEDEN Lautsprecher eingestellt werden ![]() |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
08:37
P500-2 oder P500-4?
Wenn du hinten zwei Subwoofer seitlich eingebaut hättest und jeder an einem Kanal spielt dann kannst du die LZK für jeden Subwoofer einzeln einstellen. Du stellst für L+R einfach die gleiche LZK ![]() |
oesi
08:49
und wie stelle ich das ein? ich trenne ja passiv über die weiche vom FS. das heißt ich fahre nicht aktiv. und muss ich dann schräg (also gerade linie) zum ohr messen? Und ist eine rockford Punch P500.2 ; also eine 2 kanal. ich hätte aber auch noch eine ganz alte rockford punch 40 x2 hier liegen. ist so ein ganz altes teil mit dem steckmodul. und weiters hätte ich auch noch eine spl dynamics s400.2 hier rumliegen. |
Gesperrt |
09:02
Dann nimm die 40.2 doch für die HT und lass alles Vollaktiv laufen ![]() |
oesi
09:25
an das hab ich auch schon gedacht, nur ich möcht es eben mal so mit der passiven weiche lassen. hab das fs erst gestern gekauft, da sich mien altes verabschiedet hat(ein tmt; ausserdem war es nur ein 13er). weiters kenn ich mich mit den ganzen equalizer einstellungen auch noch nicht so gut aus und möcht mich da mal langsam rantasten. also hab ich so keine möglichkeit das ich die LZK einstellen kann ohne gleich auf vollaktiv umzustellen? weiters frag ich mich ob es sich bei dem fs überhaupt auszahlen würde auf vollaktiv umzustellen? Da ich das Radio gebraucht von einem user hier ausm forum gekauft habe, sind auch noch dem seine ganzen equalizer einstellungen eingestellt. das kann man nicht mit der reset taste beheben. leider. und die passivweiche hat echt sehr viel einstellunsmöglichkeiten. hab bis heute 2 uhr früh gebastelt das ich das 16er reinbekomme (flex sei dank) und bin dann mal in den wald gefahren um mal a bissl einpegeln usw. bis jetzt hab ich mal grob festgestellt das ich die ht absenken muss weil sie mir mit der werkseinstellung viel zu schrill sind. also kann ich so nicht die LZK einstellen? und muss man dann schräg hoch zum ohr messen oder wie? |
Gesperrt |
10:06
Ich würde das FS komplett aktiv ansteuern. Die LZK ist ja nur das Eine, der ganze Frequenzgang ect. muss auch noch eingemessen werden. Vollaktiv bedeutet: Trennfrequenz, Flankensteilheit, Pegel und Phase einstellen und de Frequenzgang zu begradigen. Das muss eingemessen werden. Der Gang zum Fachmann bleibt auch dir nicht erlassen ![]() |
zuckerbaecker
10:25
[Beitrag von zuckerbaecker am 14. Aug 2011, 10:26 bearbeitet] |
oesi
11:31
das ist eine überlegung wert. aber meine eigentliche frage war ja ob man das so nicht einstellen kann? vielleicht kann ja mal auch wer wegen meiner eigentlichen fragen mal was sagen. denn beim 9812 geht es ja auch. wie gesagt ich möchte daweil noch nicht umstellen auf vollaktiv. vielleicht mal wenn ich mehr zeit hab als im moment und mit dem radio auch wenig mehr vertraut bin. also kann ich so die lzk einstellen? wenn ja auf welchen LS soll ich messen? TMT oder HT? und schräg hoch zum ohr, oder wie? |
zuckerbaecker
14:02
oesi
08:10
erstellt: 15. Aug 2011, ||||||
ok, danke erstmal. soweit hab ich es ja auch verstanden.das mit dem bindfaden erklärt ja nun die frage mit dem messen. ich denke ich werde nächstes wochenende mal die hochtöner an der kleienen rockford punch 40x2 testen. angegeben is sie mit 2x20w rms an 4 ohm. dürfte das ausreichend sein? muss dann den schalter am radio auf 3way schalten, oder? ich habe zur zeit 2 chinchkabel verlegt einmal fürs fs und eines für den sub. müsste ich nun ein drittes legen oder würde es reichen wenn ich dann das vom fs hinten bei den stufen mit einem y adapter aufteile? wenn ich ein drittes legeen würde, dann müsste ich welches chinch wo an der HU anstecken? Sub ist sub. das is klar TMT rear oder front? HT front oder rear? @furchensumpf dank dir hat mir das keine ruhe gelassen mit dem vollaktiv und nun möchte ich es versuchen. wozu hab ich noch zwei stufen im keller rumliegen? das mit dem einstellen und einmessen wär kein problem für mich wennich zu einem fachmann gehen bzw fahren würde. nur istr bei mir in der nähe niemand, soweit ich weiss. Komme aus Österreich / Steiermark |
zuckerbaecker
08:27
Jetzt denk mal selbst darüber nach, was dann passiert. Welches SIGNAL kommt dort aus Deinem Radio zur Stufe?
Such Dir was aus. |
Gesperrt |
09:33
Dritte Cinchkabel musst du schon verlegen. Hier im Forum sind auch viel aus Österreich unterwegs, da findet sich bestimmt jemand der dir helfen kann. ![]() |
oesi
09:46
dachte ich mir schon mit dem 3. chinchkabel. ja österreicher sind schon mehrere hier im forum. aber anscheinend bin ich der einige aus der steiermark. und fachhändler gibt es auch nur einen in graz soweit ich weiss.das wäre die nächstgelegene grosse stadt. und dort geh ich eigentlich nicht so gerne hin weil er mir persönlich auch nicht sehr symphatisch ist. ist ein "rockford guru". mehr kann ich dazu nicht sagen. dann gäbe es noch den sf audio wo ich das FS gekauft habe, aber der hat auch sachen zum einmessen und einstellen soweit ich weiss. also ich denk mal wenn ich echt auf vollaktiv umsteige dann wären mir auch €100 oder so fürs einstellen mehr oder weniger egal. nur eben gibt es nichts in der nähe soweit mir bekannt ist. |
Alpine cda 9887 -> Imprint? Daseca am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 20 Beiträge |
Alpine 9887 + ktx h100eq! Almi_GX am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 17 Beiträge |
Erfahrung Imprint Alpine 9887 deviant am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 26 Beiträge |
frage zu alpine 9887 und imprint oesi am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 11 Beiträge |
Frage zur LZK von Alpine KruX am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 3 Beiträge |
Alpine 9812 und LZK Sens am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 10 Beiträge |
lzk (alpine 9853r) SP am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 10 Beiträge |
Kurze Frage LZK NeoHakke am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
LZK - bei Alpine 9830 - bitte lesen Rs125-Killer am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 4 Beiträge |
gibts irgendwo ne hilfe zur lzk-einstellung? Joggler82 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 15 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.022
