Eton Ecc 500.4 Überhitzt
Yumakuru
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 15:22
Heyho ich heute meinen Eton ECC 500.4 bekommen angeschlossen etc nach etwa 40 Minuten fahrt is dieser einfach zu warm gewurden und ausgegangen.
Ich habe eig keine einstellungen an der endstufe vorgenommen außer die V zahl von Max 5 auf 2 Geschraubt für lautsprecher und Subwoofer.
Ich habe 20cm² und 1farad crunch cap, 250 watt rms subwoofer von alpine und pinoneer lautsprecher mit 60 watt rms, zudem verwende ich ein JVC radio.
Mögliches problem dafür: Ich hab den Eton ECC 500.4 auf einem holzbrett im kofferraum verstaut wo eig die luft hinten steht und hab leider keine klimaanlage im auto habt ihr tipps und tricks um das zu umgehen oder soll ich einfach das input level runterstellen?
Vielen dank schonmal
Feuerwehr
#2 erstellt: 25. Jul 2013, 15:29
Was meinst Du mit Input Level runterstellen? Wie viel Volt liefert denn Dein Radio? Darauf kommt es an. Der Levelregler ist weder Lautstärkeregler noch Heizkörperthermostat.
Hier hast Du noch ein paar Satzzeichen: ....... ,,,,,,,,,,, !!! ???
[Beitrag von Feuerwehr am 25. Jul 2013, 15:33 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 25. Jul 2013, 15:40
Yumakuru
#4 erstellt: 26. Jul 2013, 08:44
Das output level vom radio ist 2 volt. Ich kann aber das Level für lautsprecher und subwoofer seperat einstellen heißt dass, das ich beide max auf 1 volt stellen darf? weil 1+1=2?
DJ991
#5 erstellt: 26. Jul 2013, 10:32
Nein, hat damit nix zu tun.
Wie du schon gesagt hast, am besten für ausreichende Belüftung sorgen.
Wo befindet sich die endstufe genau? Dann muss der Raum aber schon sehr klein sein, dass die mal überhitzt.
Stimmt vlt die Anschlussimpedanz einer der Lautsprecher nicht? Hat der Sub eventuell 2 Ohm?
MfG DJ
Yumakuru
#6 erstellt: 26. Jul 2013, 16:08
Er ist im Kofferraum verbaut und die lautsprecher hab ich so angeschlossen - + - + und sub - o o +.
Die lautsprecher laufen mit 4 ohm und die endstufe ebenfalls.
Kann mir eigentlich jemand sagen wie das bei der endstufe läuft also links ist 5v und rechts 0,5 aber wenn ich in richtung 0,5v drehe müsste es doch leiser werden und nicht lauter weil weniger spannung? oder seh ich das alles verkehrt?
DJ991
#7 erstellt: 26. Jul 2013, 16:15
Bitte mal das komplette Setup mit genauen Bezeichnungen der LS & anderen Komponenten hier reinschreiben.
MfG DJ
Yumakuru
#8 erstellt: 26. Jul 2013, 16:38
Radio: Jvc Kd-r431 4x50Watt 2.2V Ausgangsspannung
Lautsprecher für Backsystem: Pioneer ts-e 170ci 260watt 60nom Impedanz: 4 Ohm
Subwoofer: Alpine sbg-1244bp 250rms Impedanz:4 Ohm
Kond.: Crunch cr 1000cap
Kabel: 20mm²
Ich schick nacher noch ein Bild von den genauen einstellungen wie es jetz is von der endstufe.
Feuerwehr
#9 erstellt: 26. Jul 2013, 20:30
Schade um das schöne Pioneer, das gehört nach vorn!
Yumakuru
#10 erstellt: 28. Jul 2013, 14:27
Kann mir hier keiner weiterhelfen?
Neruassa
#11 erstellt: 28. Jul 2013, 19:14
Und am besten mal von der Verkabelung ebenfalls...
Und NEIN, je NIEDRIGER die Eingangsempfindlichkeit, desto "lauter"...
Yumakuru
#12 erstellt: 29. Jul 2013, 09:35
Also das ganze kann ich jetze eh erstmal vergessen gestern ist meine endstufe ausgegangen und als ich sie wieder angemacht hab is der ganze back sound jetze mega dumpf. Kennt ihr ne ursache für`?
Unterschied Eton EC 500.4 UND Eton ECC 500.4
Ralf2708 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
Rauschen bei der ETON ecc 500.4?
Globi* am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  2 Beiträge
Verstärker überhitzt ständig ?
Seb0815 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  9 Beiträge
Eton EC 500.4 für vollaktives FS
Silence18 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  9 Beiträge
Eton Endstufe.
Aluhelm247 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
ENDSTUFE ÜBERHITZT
Wolpe1990 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  34 Beiträge
Endstufe überhitzt
badboy4581 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  9 Beiträge
Carpower Wanted überhitzt!?
DaTox am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  7 Beiträge
Alpine CDA-117Ri - Überhitzt !
Philipp0901 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  10 Beiträge
Neue Endstufenserie von Eton
ssab13 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  31 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.768
