Endstufe überhitzt
badboy4581
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 09:13
Guten Morgen zusammen,
fahre einen Ford Focus MK" Turnier. Habe mir bei Ebay ein Reserveradgehäuse mit nem Alpine 12" Sub ersteigert + ne Carpower Nano 2001.Hatte mir extra eine so kleine Endstufe besorgt, weil ich alles in der Mulde verstauen wollte. Nun ists aber mist, wie beschrieben. Die Endstufe habe ich an dem Gehäuse verschraubt und beides in der Mulde montiert. Alles kein Problem. Jedoch habe ich nun heute morgen festgestellt, dass die Endstufe sich abschaltet. War jetzt eine 2 Stunden Autofahrt. Problem bei meinem Focus ist, dass ich quasi so einen komischen Teppich habe der in der Mitte eine Verstärkung hat, welche über der Mulde sitzt. Ich denke einfach, dass die Endstufe nicht genug Luft bekommt bzw. die Warme Luft nirgendwo hin abweichen kann. Den Teppich einschlitzen entfällt, da ich den Teppich so lassen möchte. Muss jedoch eh noch den restlichen Kofferraum auffüttern, da das Gehäuse knapp einen Zentimeter übersteht, sodass es ebenerdig ist. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Lüfter verbauen, oder Endstufe wo anders hin? Wenn woanders hin, dann wohin? ;0) Unter dem Handschuhfach, unter dem Sitz?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
PS: Hier noch ein paar Daten:
Mulde 60cm Durchmesser, 21cm Höhe
Gehäuse
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649
Sub:
http://www.ars24.com/Subwoofer/Alpine/Alpine-SWG-1244.html
Amp:
http://www.sound-sys...POWER-NANO-2001.html
Kein_Experte
#2 erstellt: 14. Jun 2012, 11:14
Kann es sein dass die Endstufe einfach nicht die nötige Leistung bringen kann?
Weil:
Subwoofer:
Spitzenbelastbarkeit: 800W
- Nennbelastbarkeit: 250W
Endstufe:
Max. Leistung 300WMAX
Sinusleistung 2Ω 200WRMS
Sinusleistung 4Ω 120WRMS
audi_a4_rule
#3 erstellt: 14. Jun 2012, 11:23
Wird wohl kaum daran liegen das die Endstufe zu wenig Leistung liefert
Ich geh mal stark davon aus das die bis ins letzte clippt und überlastet wird. Einfach den Gain regler etwas herunterschrauben und aufjedenfall den BassBoost am Radio ausschalten, falls eingeschaltet
Wie siehts denn mit der Stromversorgung aus?
Gruß Sönke
edit: wie biste auf die Kombination gekommen? ne MonoAmp finde ich sehr unnötig.
[Beitrag von audi_a4_rule am 14. Jun 2012, 11:26 bearbeitet]
badboy4581
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 11:49
Stromversorgung ist 20mm². Die Kombination aus diesem Grund, da ich die Werksanlage drin behalte inkl. Werksradio. Da brauche ich keine 2 oder 4 Kanal Endstufe. Gain ist nicht so extrem aufgedreht, ca. 3/8. LPf liegt bei schätzungsweise 120hz. Kann ich nicht genau sehen, ist halt nur dieses kleine Stellrädchen. Werde den Amp nachher unterm Handschuhfach anbringen. Habe mir eben den AXTON A2100X Amp gekauft. Dieser hat ein wenig mehr Leistung im Brückmodus ca. 300W @ 4 Ohm RMS. Werde dann berichten ob das Problem weg is.
LexusIS300
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 11:55
Hast Du die Axton neu gekauft?
audi_a4_rule
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 11:56
Lpf würd ich auch auf 80 vielleicht noch 90 runterdrehen.
badboy4581
#7 erstellt: 14. Jun 2012, 12:18
Ja die Axton habe ich neu gekauft, da gebraucht keine zu finden war. Muss mit dem lpf nochmal schauen. Gibt ja bestimmt so sinus töne mit entsprechenden frequenzen.
LexusIS300
#8 erstellt: 14. Jun 2012, 12:29
Mit der Axton wirds vermutlich besser....
Aber hilf mir mal auf die Sprünge - wieso kaufst Du wild drauf los und fragst dann erst um Rat?
audi_a4_rule
#9 erstellt: 14. Jun 2012, 12:40
Tja, lexus hat da volkommen recht, für das Geld hättest dir besser ne Km hohlen sollen.
ENDSTUFE ÜBERHITZT
Wolpe1990 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  34 Beiträge
Problem mit Endstufe
Demolition_Phil am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  5 Beiträge
PROBLEM! . endstufe
Robbe94 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  5 Beiträge
Problem: Endstufe
croni-x am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  29 Beiträge
2. endstufe anschließen aber wie ?
Schwarzwurst am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
Endstufe
hifijuzer. am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  6 Beiträge
Benedikt_XVI am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
Endstufe kaputt
peschelchen am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  10 Beiträge
Carpower Wanted überhitzt!?
DaTox am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  7 Beiträge
Problem mit Steg Endstufe
cdyago am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
