HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kicker L7 S15, Endstufe? Kondensator? Strom? | |
Kicker L7 S15, Endstufe? Kondensator? Strom?+A -A |
MatMaxgermany
15:23
erstellt: 17. Jun 2013, |
Hallo zusammen, vorne weg, bin absoluter Leihe auf dem Gebiet und kenne mich nur ganz flüchtig mit den Gerätschaften aus! Also, ich möchte in meinen Opel Astra G einen Kicker L7 S15 einbauen und würde gerne wissen was ich für eine Endstufe benötige oder evtl. auch ein Powercap und eine 2´te Batterie. Zur Endstufe, da ich Azubi bin und keine 1000€ habe für Endstufe etc. bin ich bei eBay-Kleinanzeigen auf eine Hifonics Brutus BX1500D gebraucht für 150€ gestoßen, da man ja den Subwoofer auf 1Ohm spielen kann, müsste dieser ja ausreichen, wenn nicht zeigt mir bitte bessere oder besseren, Preislich bitte nicht mehr wie gebraucht für 200€!(wenn möglich). Musik höre ich eig. alles,jedoch hauptsächlich viel Hip - Hop und House. Mit Kondensatoren kenne ich mich leider garnicht aus und habe da mich auch noch nicht groß erkundet. Außerdem wollte ich noch für die Lautsprecher in den Türen eine 4Kanal Hifonics Endstufe kaufen und irg. welche zwei bzw. drei Wege Lautsprecher einbauen(hab mich darum noch nicht gekümmert, da mir das mit dem Kicker zurzeit wichtiger ist). Hoffe habe soweit alles bei geschrieben, was Ihr erstmal wissen müsst. Freue mich auf Rückantwort. MfG Matmaxgermany |
Joze1
Moderator |
16:03
Der Kicker ist ein guter Woofer, hatte selber mal einen und war sehr zufrieden. Bei mir hing der an knapp 3 kW, das hat er locker verkraftet. Aber ich glaube, das hängt ein wenig von der Serie ab. Hast du den Woofer schon? Welche Impedanzen haben seine Spulen? Ihn auf 1 Ohm zu schalten geht nur, wenn er eine Ausführung mit 2x2 Ohm ist. Die Hifonics BX1500D würde ich dir nicht raten, erreicht lange nicht dir angegebenen Werte, ![]() Aber das Teil mit 1.5 kW zu betreiben, ist grundsätzlich eine ganz gute Idee. Bedenke bei so großen Anlagen aber: Du brauchst auf jeden Fall ab 1 kW eine Zusatzbatterie! Du musst mindestens 35er OFC-Kabel verlegen! Und wenn dein Frontsystem nicht entsprechend aufgewertet wir, wirst du von vorne kaum noch was hören, alles würde vom Bass übertönt ![]() Als Tip: Steig langsam in die Materie ein. Kauf dir ein gutes Radio (Alpine, Clarion, Kenwood...) und bau dir dein System dann langsam auf. Auch wenn man dann nicht gleich den Überbass im Auto hat und seine Mit-Azubis nihct so sehr beeindruckt, das Endergebnis ist deutlich wertiger, glaub mir ![]() Und nur so nebenbei: Als ich Azubi war, ist mein komplettes Gehalt in die Anlage geflossen ![]() ![]() |
MatMaxgermany
16:21
Hallo Joze1, danke für deine Fixe Antwort, den Subwoofer habe ich noch nicht wollte Ihn mir aber Ende des Monats kaufen, ja es ist die 2x2Ohm Variante! Also wen ich über 1Ohm laufen lassen würde wären das 961W richtig? Der Subwoofer hat ja 1000W RMS, meinst du nicht das dies schon zu einem halb wegs gutes Ergebnis führen würde? Finde nämlich sonst wirklich keinen der in das Preis Limit von 200€ rein passen würde weißt ![]() Ja mit der Zusatzbatterie dachte ich mir das schon, muss ich da irg.was beachten außer das die halt für mein Auto bestimmt sein sollte, oder gibs da bestimmte die man da nehmen sollte? Das mit den Verlegungen der Kabel passt, da mach ich mir keinen Kopf. Mit dem Front System wollte ich "wahrscheinlich" auch Kicker Lautsprecher verwenden, also zwei bzw. drei Wege. Und was ist mit dem PowerCap benötige ich sowas? Weil in jedem Video in Netz etc. sind PowerCaps angeschlossen. Radio wollte ich von Pioneer holen, so eins mit TFT Display, coole Sache find ich ![]() MfG |
Joze1
Moderator |
16:47
Es gibt sehr sehr viele Verstärker in dem Preisbereich, die ca 1 kW leisten. Guck mal in meine Signatur, da ist auch einer, den ich anbiete ![]() Du kannst natürlich den Woofer auch mit weniger Leistung antreiben, ich wollte nur sagen, dass das Teil einiges vertragen kann ![]() Die Zusatzbatterie muss nicht speziell für dein Auto sein, die ist universell einsetzbar. Such mal nach Stinger SPV20, das sollte reichen. Von Kicker als Frontsystem rate ich dir ab, nimm lieber Eton oder ähnliches ![]() |
ErikSa91
13:28
erstellt: 19. Jun 2013, |
Hi, beim Frontsystem auch drauf schauen, das es KEIN Koax-/Triaxystem ist. Oder willst du dir die Lautsprecher in die A-Säule bauen? Wird "schwierig" bei 16/16,5 cm Durchmesser ![]() Da du den Sub noch nicht hast wäre es auch eine Überlegung wert anstatt 2x2 Ohm, 2x4 Ohm zu nehmen. Dazu könntest du dir dann eine KM1001 (ca. 160 € NEU liefert auch 1 KW AN 2 ohm) kaufen. 2. Batterie ist dennoch nötig. Kondensatoren würde ich nicht kaufen, nimmt nur Platz weg ![]() Lg Erik |
x1600
15:49
Ja, glaub dem Erik, der weiß das mit dem Strom ![]() ![]() Strom würde ich so machen: Potente Starterbatt: Ala Banner Running Bull / OptimaYellowtop. Dazu ne SPV20 von Stinger o.ä. oder so: Starter drin lassen und ne größere Zusat Batt. rein wie z.B. Stinger SPV35 / SPV44. Da haste dann viel Luft für weitere Endstufen ![]() Ich kann jetzt nur vom S12L7 reden, aber der geht schon ganz ordentlich. Man sollte den Woofern der L7 Serie aber genug Leistung geben. Das klingt doch wesentlich angenehmer, finde ich. Also 1,5kW würden dem 15er wohl ganz gut stehen. Stufe wird sich bestimmt eine im Biete bereich finden lassen für deinen Preis. Generell würde ich aber auch nicht direkt mit dem Woofer los legen. Ein Ordentliches Front System, dazu findet man hier ja einiges im Forum! Gut verbauen und Dämmen ist aber erstmal das Wichtigste überhaupt. Das an eine gute Stufe, alles ordentlich eingepegelt / eingestellt und dann den Woofer. |
Kicker Subwoofer Klapper ! Thingummybob am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 5 Beiträge |
Kondensator Flames am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
endstufe, leistung, kondensator hunter1234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 12 Beiträge |
Kicker Recone TheMatrix17 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
golf 2 anlagen probleme zu wenig strom? zu dünnes kabel? pboy18 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied Kicker S12L7 zu S12L5 Silence18 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 3 Beiträge |
problem mit endstufe (STROM?) TaBaKMaN am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 9 Beiträge |
Kicker? Seguroski am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 21 Beiträge |
Kondensator ersteigert' brauche Rat :-) sloc am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 7 Beiträge |
kondensator probleme G60driver am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.738
