golf 2 anlagen probleme zu wenig strom? zu dünnes kabel?
pboy18
#1 erstellt: 01. Aug 2009, 18:21
guten tag hab gedacht ich mach auch mal nen thread auf
also hab folgendes problem hab in meinem golf 2 ne anlage verbaut zähle jetzt mal alles auf was ich alles habe
frontsystem: Clarion SRQ 13205, Vocal model weiß ich jetzt nicht
subwoofer: Kicker S12 L7
4 kanal endstufe: Helix DB four Dark blue 4
Monoblock: Siox 2500
Kondensator: 1F
kabel: 16cm²
Batterie hat 100A
jetzt zu meiner frage immer wenn ich die musik laut aufdrehe geht das hochmittelton system aus für kurze zeit wenn ich dann leiser mache geht es wieder an woran kann es liegen?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Floppi-Typ86
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 14:30
schlechten masse kontakt. das 16mm² scheint mir allerdings auch etwas dünn für 2 endstufen. musste mal nen bisschen suchen, glaube hier gibt es irgendwo nen thread wo kabelquerschnitte für den jeweiligen stromverbrauch aufgelistet sind. stromverbrauch der endstufen kannste an den sicherungen erkennen.
*Cartman*
#3 erstellt: 03. Aug 2009, 16:09
Was sicher ist: Das Kabel ist ein bisschen zu dünn...
Ich würde 25 mm2 nehmen.
Wie hast Du den Cap angeschlossen?
Wie sieht dein Massepunkt aus?
Hast Du das originale Massekabel von der Batterie zur Karosserie auch erneuert?
Wie werden die zwei Endstufen mit Strom versorgt? Extra Verteiler, oder der Cap als Verteiler?
Als sicheres, bzw. offensichtliches Zeichen für einen schlechten Stromhaushalt ist, wenn deine Innenraumbeleuchtung oder die Hauptscheinwerfer anfangen zu flackern wenn Du laut hörst.
Tun sie das?
Gruß Markus
pboy18
#4 erstellt: 03. Aug 2009, 20:40
danke für die antwort hab den fehler jetzt gefunden das original massekabel war ein zu schlechter leiter hab es erneuert und nun funst es
*Cartman*
#5 erstellt: 03. Aug 2009, 20:43
Na, dann viel Spass!
Gruß Markus
Edit: Du solltest deine Verkabelung dennoch erneuern! 16mm2 ist echt `n bisschen mau!
Gruß Markus
[Beitrag von *Cartman* am 03. Aug 2009, 20:59 bearbeitet]
Anlagen- Einbau VW Golf 2
Royale-Tuning am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
Golf 3 Anlagen Beratung
CyberNetic87 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  14 Beiträge
Wenig Strom!
aaron77 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  3 Beiträge
Bassprobleme Golf 2 GT
90Serious90 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit Radio Golf 3
franzikus am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Zu wenig Strom an der F2-500 ?
daniel1987 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  7 Beiträge
Probleme mit Golf IV -Autoradio
gunship am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  5 Beiträge
Hochtöner im Golf 2
bjk am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Diverse Fragen zu Strom - Kabel und GFK
Boogie7 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  44 Beiträge
STROM!!!!!!!!!
andiwug am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.775
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.490
