| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » sau dumme frage | |
sau dumme frage+A -A |
delisches
erstellt: 22. Mai 2004, 01:54
hi habe mir nun überlegt( gezwungener massen) was neues zu holen jetzt stellt sich die frage was!!! Soll ich mir 3 2kanal endstufen holen oder 1 4kanal und ein 2kanal der 2kanal ist auf jeden fall für den bass!!!! soll ich nun die front und heck ls über einen oder jeweils über einenn seperate endstufe laufen lassen? |
matzesstyle
erstellt: 22. Mai 2004, 06:26
Hallo, An was für Stufen hast du denn gedacht? Spielt aber keine große Rolle! mfg Matze |
platineye
erstellt: 22. Mai 2004, 06:52
Die zweite Variante ist aber besser, alein des Platzes wegen |
matzesstyle
erstellt: 22. Mai 2004, 07:28
Nur des Platzes wegen? Spielt aber normlerweise keine Rolle! Stromkabel verlegen könnte geringfügig umständlicher sein! |
Klangpurist
erstellt: 22. Mai 2004, 08:44
ich würde drei Zweikanal endstufen nehmen, schon allein deswegen, weil eine Vierkanal ja auf allen Kanälen die gleiche Leistung bringt, das heisst das Hecksystem bekommt genausoviel Leistung wie das Frontsystem und das ist meiner meinung nach verschenkte Leistung, denn wenn das Hecksystem sowieso nur zum Rearfill da ist, reicht ein kleiner Verstärker mit einem Hochpassfilter VÖLLIG aus. Mein Traum ist ja diese Kombination: Rubicon 1000-2 für den/die Sub/s Rubicon 500-2 fürs Frontsystem Rubicon 300-2 fürs Hecksystem. Das gleiche kann man natürlich auch mit Steg, Audison und för allem auch Audio system machen. gerade bei meinem Budget wird es wohl eher die Audio system Variante mit 120/2 280/2 und 500/2. Zumal sieht es einfach nur geil aus wenn drei amps aus der gleichen reihe einen aus dem doppelten Boden angrinsen. Und die Stromversorgung ist mit einmal 50² von vorne nach hinten und hinten einen Dietz 4-Fachverteiler abgehakt. (oder Zealum oder was weiss ich) Die gibts meistens im Set auch mit Masse. Im Verteilerblock sind dann auch für jeden Amp nochmal einzelne Sicherungen also -->Safe. |
Anthrax
erstellt: 22. Mai 2004, 09:47
Wenn's um den Platz oder das Geld geht könntest du auch einfach eine stärkere 4-Kannalendstufe nehmen. Das Frontsystem lässt du dann über die ersten beiden Kanäle laufen und Kanal 3+4 werden für den Woofer gebrückt. Das Hecksystem lässt über das Radio laufen. Mfg Anthrax |
delisches
erstellt: 22. Mai 2004, 09:52
uhi danke für die zahlreiche antworten! @ matzesstyle: an welche amps ich gedacht habe? naja keine ahnung mien geldbeutel lässt leider keine stag und der konsorten zu also wird es wohl was günstiges gebrauchtes geben oder wenn neu dann niht ganz so teuer ( carpower usw.) Kabel liegen ja eh schon für 2 amps! und die noch ne 3 anzuschliessen ist also wirklich kein hexenwerk @matzesstyle & platineye: Plat probleme habe ich eigendlich weniger ( omega kombi *g*) ist eben eher ein kostenfacktor Wollte für ne gebrauchte max 100 öcken pro amp. ausgeben. muss ja nicht alles auf ein mal kaufen. ( ich bin jung, ich hab zeit *g*) @Klangpurist naja ein "kleiner" 2 kanal für das heck? ist wohl ansichtssache ist den eine amp mit ca. 2x150watt rms klein? das frondsystem muss ich mir erst noch holen und dann mal schauen was für ne amp dazu passt. klar wäre schon geil 3 amps im gleichen look aber naja ich glaub mein geldbeutel lässt das momentan noch nicht zu *heul* |
delisches
erstellt: 22. Mai 2004, 09:59
@ antrax naja ich weiss nciht aber dafür kann ich mich nicht so begeisten! auserdem fällt mir keine amp ein die diese leitung bringt und dan auch noch klanglich und frequens technisch dafür geeignet ist |
laderio
erstellt: 22. Mai 2004, 10:07
Würde mir mal überlegen das Hecksystem wegzulassen... Dann wäre ne billige Lösung ne 4-Kanal, 2 Kanäle Front und 2 gebrückt für nen Bass. Oder: 4 Kanal für aktives Front und ne dicke 2-Kanal fürn Bass |
delisches
erstellt: 22. Mai 2004, 10:11
@laderio hmm was genau meinst du mit aktives frontsystem? |
laderio
erstellt: 22. Mai 2004, 10:14
Hochtöner und Tieftöner ohne Weiche direkt an je einen Kanal der Endstufe ![]() Das ist klanglich meist noch um einiges besser und der volle Dämpfungsfaktor der Endstufe kommt bei den Speakern an ![]() Dafür muss die Endstufe natürlich die Funktion der Weiche übernehmen... [Beitrag von laderio am 22. Mai 2004, 10:14 bearbeitet] |
Klangpurist
HT und TMT getrennt an eigenen Kanälen laufen lassen, so dass die Weiche net den Klang beeinflusst (oder den DF *g*) |
delisches
erstellt: 22. Mai 2004, 10:26
ok wieder was dazu gelernt! naja wollte mein hecksystem eigendlich nicht raus schmeissen. werde wohl oder übel mir nach und nach die anlage weiter ausbauen |
laderio
erstellt: 22. Mai 2004, 10:38
Das Hecksystem ist aber eh nicht so wichtig für guten Klang ![]() Würde mir überlegen, notfalls ne kleine gebrauchte Endstufe dafür zu holen, wenn überhaupt *g* |
delisches
erstellt: 22. Mai 2004, 10:41
wichtig naja ist wohl ansichts sache. ich brauch das heck eigendlich für mich selbst nicht wirklich aber am we oder sonst wenn wir zeit haben machen wir öfters "kofferraum" partys irgendwo im acker oder wald! und dafür ist es schon gut wenn man da was hat |
laderio
erstellt: 22. Mai 2004, 11:10
Dann reicht eigentlich auch nen gutes System vorne, machst die Türen auf und drehst auf ^^ |
delisches
erstellt: 22. Mai 2004, 11:50
ok wäre auch ne mölichkeit aber naja muss die heckklappe so oder so aufmachen wegen dem bass. naja werde dann wohl aus 3 2kanal endstufen um satteln. die ich mir aber auch nur nach und nach hole da das geld ein wichtiger faktor dabei ist |
laderio
erstellt: 22. Mai 2004, 11:58
Den Kofferraum musst du nicht unbedingt aufmachen, der kommt auch durch die Türen der Bass |
delisches
erstellt: 22. Mai 2004, 12:17
ok wollen uns mal nicht über kleinigkeiten streiten jedem halt das seine aber danke für die ratschläge hat mit mir bei meiner endscheidung sehr geholfen und ich hab noch was dazu gelernt |
4Kanal Brücke oder 2Kanal Amp. -Hoschi- am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
2Kanal fürs FS Blubz am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 19 Beiträge |
Compo + extra Ls an 2Kanal amp Vincent-84 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
verstärker von 4 kanal auf 2kanal brücken Daywalker00 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 8 Beiträge |
2Kanal vs. 4 kanal soundvernatiker am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 10 Beiträge |
VOODOO PX1002 - 2Kanal Endstufe Naschliesen aber wie Neho7289 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 41 Beiträge |
1x 4-Kanal vs. 2x 2Kanal Vincent-84 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 6 Beiträge |
sau dumme frage :-))) OnkelSocke am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Eine oder zwei Endstufen ? sierrafreak am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
Ich hab da mal ne dumme Frage wachna am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
