HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 2Kanal fürs FS | |
2Kanal fürs FS+A -A |
Blubz
22:34
erstellt: 04. Sep 2006, |
Hi, also wie der Titel schon sagt: Ich brauch ne neue 2Kanal für mein FS... ist ein MTX THS652 mit 65Wrms. Hab noch ne BOA MVU-9000 4Kanal im Auto (darüber laufen aktuell Sub (Axx1010) und FS). Will nun aber noch nen 2ten Sub (wieder nen AXX1010) an die BOA hängen und brauch daher ne neue 2Kanal fürs FS. Dachte da an eine Carpower Wanted 2/160 ... Was haltet ihr von der Stufe? Meint ihr die reicht für das MTX-FS`? Oder habt ihr ne bessere Idee? Wollte so 100€ ausgeben... Vielen Dank für Antworten. mfg Blubz PS: Falls von Interesse ich höre hauptsächlich Black, RnB, Trance und nen bisschen Techno+Rock |
bruce_will_es
23:37
nur so als idee, nimm die alte amp doch fürs FS (vollaktiv) und kauf dir eine für die woofer... nur mal so als anregung... muss ja nicht ![]() gruß bruce |
Amperlite
13:57
erstellt: 05. Sep 2006, |
Ich finde seine Zusammenstellung sinnvoller. Wenn du bei BOA bleiben willst, gäbe es die MVU-9090, die ziemlich viel Leistung fürs Geld bietet. |
Blubz
18:15
Danke für den Tipp aber aktiv will ich mein FS nicht betreiben. Es muss einfach nur ne Stufe her ![]() Also die BOA scheint auch nicht schlecht zu sein.. naja und 200Wrms da brauch ich mir zumindest keine Gedanken machen das die Stufe zu wenig Leistet fürs FS ![]() Aber was haltet ihr denn von der Carpower? Kann vlt irgentwer mir seine Erfahrungen mit der Stufe sagen? mfg Blubz |
IrrerDrongo
19:35
Die Wanted soll (Achtung, Konjunktiv) ganz gut sein für das Geld. Hab bisher nur Erfahrungen mit der HPB Serie von Carpower gemacht, und die Waren für das, was man dafür bezahlt, wirklich nicht schlecht. Und die Wanteds sollen noch 'ne ganze Ecke besser sein. |
Mario
19:56
Die Wanted 2/160 kannst Du für das Frontsystem nehmen. Ist zudem gut überdimensioniert, d.h. sie kann mehr Leistung bereitstellen, als die Lautsprecher vorn dauerhaft vertragen. Vorteile bringt dies im normalen Musikbetrieb: Deutlich mehr Dynamik (Unterschied zwischen leisen und lauten Musikpassagen) und druckvollerer Bass vorn (je tiefer der Bass, um so mehr Leistung wird für die Wiedergabe benötigt). |
Blubz
20:42
Ok also sollte es ohne Probs passen mit den 80Wrms an der Stufe und den 65Wrms an dem FS? Na dann bin ich ja beruhigt und werde wohl demnächst zuschlagen... mfg Blubz |
Mario
20:55
Nur so nebenbei: Lautsprecher und Subwoofer haben keine Watt, sie vertragen sie höchstens! ![]() |
Blubz
13:02
erstellt: 06. Sep 2006, |
hehe weiß ich.. stimmt ist nen bisschen dumm ausgedrückt oben ![]() Mir gings nur darum das die Stufe nicht zum Clipping neigt wenn ich aufdrehe... Blubz |
Mario
13:16
Deine favorisierte Wanted mit Sicherheit nicht! Eher erhitzen sich die Schwingspulen Deines FS. |
Blubz
13:22
erstellt: 13. Sep 2006, |
Ok ich hab mich nun für die Carpower entschieden. Hab auch schon nen güntiges Gebrauchtangebot in einem anderen Forum. Nun hab ich allerdings noch allgemeine Frage: ich hab von sogenannten Pluspol-Masseverteilern gelesen. Davon brauch ich ja dann einen um nicht für jede Stufe nen eigenens Kabel zu ziehen oder? Könnt ihr da einen bestimmten empfehlen, oder ist es egal was man kauft? Und was für ne Preisklasse ist für die Beiden Stufen zu empfehlen? Brauch man eigtl JE einen Verteiler für Masse und einen für Plus oder geht das auch beides über einen Verteile? (sozusagen ein Vierkanal-Verteiler ![]() mfg Blubz |
IrrerDrongo
13:25
Wie, willst Du Plus und Minus zusammen packen? Dann machts kurze Wusch und die Sicherungen sind durch. |
Mario
13:30
Von der Batterie führst Du ein nach 30cm abgesichertes 20qmm Kabel zu der Endstufe. Die Masse führst Du zum Karosserieblech. |
Blubz
14:11
hehe, ok.. ich hab mich mal wieder "undeutlich" ausgedrückt ![]() Ich hab schon ne laufende Anlage im Auto.. soll heißen ich habe nen 35mm² PlusKabel und nen 35mm²Massekabel hinten im Kofferraum ( mit Sicherung ![]() Mir gehts nun darum, dass sich mir ne zweite Endstufe kaufen will und diese ja auch Verbindung mit der Masse und dem Pluspol haben muss (wer hätte das gedacht ![]() ![]() Versteht ihr nun was ich meine? mfg Blubz PS: Mir ist auch klar das ich nicht Plus und Masse verbinden darf. Dachte nur an ein Gerät das halt sowohl PLus also auch Masse aufsplittet, jedoch ohne diese zu verbinden. |
IrrerDrongo
14:13
Dascha kein Problem, machen ja viele hier so. |
Blubz
14:26
gut ok. Und könnt ihr mir da irgentwelche empfehlen? Weil ich hab schon Masseverteiler für 70€ gesehen und so viel will ich eigtl nicht ausgeben ![]() mfg Blubz PS: Hab ja aktuell 35mm²Masse und Plus will die dann am besten auf je 2 20mm² Kabel aufteilen (je ein 20er pro Stufe) |
Mario
15:06
Wie sieht das denn mit dem Widerstand bei solchem Zubehör aus? ![]() |
IrrerDrongo
15:11
Blubz
16:44
na der sieht doch gut aus, danke ![]() Aber die Frage von Mario ist auch Interessant.. wie siehts denn mit dem Widerstand bei solch einem Teil aus? mfg Blubz |
2Kanal vs. 4 kanal soundvernatiker am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 10 Beiträge |
welchen amp fürs FS P@X am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
FS vitara_cabrio_96 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 16 Beiträge |
klangeigenschaften fürs FS.. fl0w0r am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Watt - Verhältnis FS / SUB m4rV4 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
verstärker für fs? mxcore am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
unterschiedliche endstufen am FS punsch am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
1x 4-Kanal vs. 2x 2Kanal Vincent-84 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 6 Beiträge |
FS oder FS+HS coolmann am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
Brücken fürs FS steweb am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 11 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedirma979777199276
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.746
