VOODOO PX1002 - 2Kanal Endstufe Naschliesen aber wie
Neho7289
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 23:07
hey leute ma ne frage hab schon ne zeit im i net gesucht ,wurde aber leider nich fündig
also es handelt sich um die
mit folgenden Daten
Belastbarkeit Musik/RMS: 2x500Watt/2x250Watt
brückbar auf 1x1000Watt/1x500Watt
2Ohm stabil
10-50000Hz bei +/-1db
-ratio >85db
-Dämpfungsfaktor >120
-High Level Input
-Low Level Input
-regelbare Lowpassweiche (50- 250Hz)
-regelbare Highpassweiche (120- 3kHz
-SuperBass schaltbar +6db und +12db
-2 Kanäle brückbar auf einen Kanal
-Temperatur und Überlast -Sicherung
-Verpolungsschutz
so der verstärker soll in denn kofferraum
wie verkabel ich das am bestens und mit welchen querschnitt?
masse is kla irgendwo in der nähe von der endstufe
aber wie sieht es mit plus aus kann ich das einfach beim radio abzapfen (denk ma nich aber was sagt ihr dazu)
was soll ich beachten usw bin für jede help dankbar
und noch ne frage wegen demm remot müll
also mein radio is von medion hat zwar den ausgang für die endstufe aber keinen remot leitung
und im i net sagen se alle ich kann auch die elk.antenne nehmen stimmt dass ?
ps das auto is ein Ford Mondeo
danke an alle
und noch was
das hab ich gleich mitbestellt
Anschlusskit für 2-Kanal Verstärker 6mm²
5m Stereo-chinchleitung mit Remote-Leitung
5m Powerkabel mit 30 A Sicherung
1m Massekabel
ps hab vergessen zu sagen das ich ein sub betreiben will mit ca 150 W rms
weil die orginal lautsprecher shit(in sachen bass) sind muss ein sub herr
also will nur den einen sub betreiben Mehr nicht deswegen nur ne 2 kanal endstufe
[Beitrag von Neho7289 am 06. Dez 2006, 23:53 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 02:01
Wenn du noch im Rückgaberecht nach Fernabsatzgesetz bist, gibt den Schrott wieder zurück.
Dann liest du erst mal die Einsteigertipps hier im Forum (unter Car-Hifi) und kauf dir eine anständige Endstufe.
Neho7289
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 11:34
ähm is ok -.-
das soll nur für nen halbes jahr sein
danke dir für die tolle antwort
das auto kommt eh bald weg wennde verstehst was ich meine
Amperlite
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 13:55
Auch dann ist es rausgeschmissenes Geld.
Nein, verstehe ich nicht.
Neho7289
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 14:42
*löl*
naja gut wie gesagt es sollte nichts besonderes sein
deswegen *fG*
das auto kommt bald weg weil es einfach schrott ist rost usw is nur ein übergangsauto bzw das alte von meinen eltern(wo ich noch viel zu spachteln hab *fg*)
so ok thema mal zur seite
ich hab mich nun doch endschlossen die endstufe zurückzugeben
jetzt bin ich auf der suche
nach einbau lautsprechern die nen guten klang bzw auch ein bischen bass liefern welche würdest du mir da oder ihr empfhelen
zur info brauch ovale lautsprecher mit einem
durchmesser von CA :15cmx18cm
so hab auch ein parr sachen gefunden
was meint ihr dazu
nr was sagt ihr dazu
oder hier
nr 2
so was meint ihr die grenze liegt mom bei ca 60 €
Amperlite
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 15:18
Die meisten Triax-Systeme sind einfach nur Schrott.
Neho7289
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 15:52
dann schlag mir welche vor *fG*
müssen aber leida oval sein weil halt ford nich wahr
aber max 60 das parr (is nämlich noch mehr zu machen an der kiste -.-
Amperlite
#8 erstellt: 07. Dez 2006, 15:59
Kriegst du da keine 13er oder 16er Kompolautsprecher rein, wenn du ein kleines Holzbrett (o.ä.) hinbastelst?
Die Triaxe kannst du im nächsten Auto mit Sicherheit nicht gebrauchen und so wären 60 Euro im A... .
Ich würde das hier nehmen. Das kannst du bestimmt auch ins nächste Auto überführen.
Und so nebenbei:
Ohne etwas aufwändigere Dämmung (braucht locker auch nochmal 30 Euro) bekommst du sowieso keinen Bass ins Auto, egal mit welchem Lautsprecher.
Also wenn du Adapter bauen kannst, nimm die verlinkten 16er.
Wenn nicht, nimm billige Triaxe, dann ist nicht ganz soviel verloren.
Fürs neue Auto solltest du dann etwa 100 Euro für anständige 16er Compos sparen - damit hast du was solides.
[Beitrag von Amperlite am 07. Dez 2006, 16:00 bearbeitet]
Neho7289
#9 erstellt: 07. Dez 2006, 16:06
hmm erma vielen dank
wie gesagt des ding kommt halt bald weg (deswegen dachte uich halt sowas in der art)
wegen dämung usw mach ich mir keine sorgen da hab ich noch zeugs beim kumpel
ma schauen eventuell mach ich ne neue blende und mach ein lochkreis rein wenn es passt (muss leida noch auf die verkleidung achten kommt nen Kompolautsprecher rein
danke dir erma
hast mir sehr weiter geholfen
aber wenn du noch ein parr gute findest sag mir bescheid denn ich such mich dumm und dämlich und find nichts gescheites
noch ne frage weist du zufällig die einbau tiefe von den 16 er ??????? die is nähmlich wichtiger als alles andere
[Beitrag von Neho7289 am 07. Dez 2006, 16:08 bearbeitet]
lunic
#10 erstellt: 07. Dez 2006, 16:30
den strom für die endstufe musst du direkt an der batterie holen.
nimm dir ein 20 qmm stromkabel (5 m) und lege es von der batterie in den kofferraum (ohne es anzuschließen). dann trennst du das kabel direkt hinter der batterie und baust die sicherung ein, sollte bei dem anschluss-kit dabei sein.
der sicherungshalter sollte stabil verbaut werden.
dann legst du von der endstufe das massekabel an eine schraube im kofferraum, die direkt ans auto-chassis geht. dazu musst du den lack abschleifen, damit der kontakt gut ist.
dann hängst du dein pluskabel und das minuskabel an die endstufe.
dann nimmst du den minuspol von der batterie ab, hängst dein selbstgebautes pluskabel an die batterie und hängst den minuspol wieder dran - deine endstufe hat strom.
zum remote: das kannst du an die antennen-steuerung des radios hängen oder ans zündplus, nur nicht ans dauerplus - sonst ist die endstufe dauernd an.
du kannst dir auch nen schalter einbauen, mit dem du die endstufe separat ein und ausschaltest..
leg das remote am besten mit dem cinchkabel zusammen und schließe es auch gleich an. allerdings sollte das radio (und damit die endstufe) ausgeschaltet sein, wenn du sie mit der batterie verbindest.
zur endstufe:
an deiner stelle würde ich eher eine kaufen, die du ins nächste auto mitnehmen kannst. sonst gibst du doch doppelt geld aus..
vielleicht eine carpower HPB?
Grüße!
Neho7289
#11 erstellt: 07. Dez 2006, 17:24
hmmm #
was haltet ihr von den magnat lautsprecher
die hier
die sehen auch nich schlecht aus +
nr 2
@ Amperlite welcher von beiden is besser den 16 denn du verlinkt hast oder der von magnat
weil von magnat hab ich schon viele gute sachen gehört bzw gesehn
[Beitrag von Neho7289 am 07. Dez 2006, 17:30 bearbeitet]
Amperlite
#12 erstellt: 07. Dez 2006, 17:39
Endstufe würde ich vorerst komplett weglassen und direkt aufs Radio gehen.
Zum neuen Auto kann man die dann nachrüsten.
Die von mir verlinkten waren besser, wenn ich dich Messwerte des Testberichts noch richtig im Kopf habe.
Neho7289
#13 erstellt: 07. Dez 2006, 17:44
vielen dank für die help (pn hasu grad von mir bekommen)
das mit dem verstärker hab ich schon längst vergessen und eingesehn das es geldverschwendung is *fG*
fürs neue auto kommt dan eine endstufe herr *fG*
und das radio hat von sich auch sehr gute power, hatte eben ma meine alte sub box dran und hat ganz gut geknallt
war echt begeistert für ein auto radio war das top
Biertrinker
#14 erstellt: 07. Dez 2006, 17:52
Hi
Wenn du vor hast die vorhandenen LS durch diese zu ersetzen kannst du dir das Geld lieber sparen, denn die Serien LS sind bestimmt nicht viel schlechter als das was du dir da ausgesucht hast...
mein Tip: Spar dein Geld und dann kauf dir gleich was richtiges! Brauchbare LS fangen ca. Bei 100€ an (Rainbow, Herz, Eton...) brauchbare Stufen auch (Carpower oder halt gebrauchte) und für Einbaumaterialien bist du auch locker nochmal 50€ los
und mit dem Medionradio kann das eh nichts werden mit Musik nen brauchbares Radio kriegt man übrigens auch ab 100€ (JVC, Clarion, Pioneer...)
Neho7289
#15 erstellt: 07. Dez 2006, 17:56
1 es sind ja nich mehr die orginal lautsprecher das is es ja und die jetztigen hören sich einfach shit an
und 2 warum is mein radio nich brauchbar das musste mir erklären ?????
weiste was es für daten hat nein also für mich reicht es
vollkomen und es hat genug leistung aber is ja egal Medion is ja gleich scheise oder wa ?
Biertrinker
#16 erstellt: 07. Dez 2006, 18:29
Vielleicht hören sich die jetzigen LS auch wegen dem Medion so schlimm an?!?!...
mal im ernst! was erwartest du davon wenn du dir LS für 50€ kaufst?! Die alten können doch nicht viel billiger gewesen sein von daher kann es dadurch nicht besser werden...
und zu deinem Medion... du bist hier im Forum nicht der erste der ein Radio von Medion hat, du wärst aber der erste der sagt das Radio ist geil, von daher geh ich davon aus das Medion nicht die besten Radios baut...
Deine LS können sich nur so gut anhören wie ihr Signal ist, und das ist bedingt durch das Radio eben schlecht!
Wenn du einigermaßen guten Klang haben willst reicht es nicht sich überall die billigsten Sachen zusammen zu kaufen, so wirkt das was du hier versuchst aber leider.
Amperlite
#17 erstellt: 07. Dez 2006, 18:54
Einen so extremen Einfluss hat das Radio nicht.
Jetzt ist es da und er kann es wohl erstmal nicht zurückgeben.
Also warum nicht die 2 Jahre warten bis es sich sowieso verabschiedet und dann was richtiges kaufen?
Neho7289
#18 erstellt: 07. Dez 2006, 19:00
ja wen du meinst @Biertrinker
Canton kennste bestimmt oder davon hab ich standboxen die habe ich aus spass an der freude mal dran gehangen und für die leistung was das radio hat is es einfach top und warum muss ich mir ein radio kaufen das so ab 100 € anfängt du weist selber das es da auch müll gibt
nur zur info meins hat 90 € gekostet aber jeder wie er es mag .
Kla will jetzt nich sagen das medion die besten sind kenne auch ein parr die schrott sind
aber sowas gibt es von jeden herrsteller
z.B Sony
und nur zur info hinter medion können sich auch sony samsung usw, produkte verstecken
2 die jetztigen LS sind shit da kannste anschzliesen was du willst egal ob SONY oder sonstiges sie sind müll warum glaubst du mir das nich .
die dinger haben nich ma geld gekostet die dinger (müsst jetzt lügen)sind min 10 jahre alt wenn nich noch älter
ps des soll kein high end sein das hab ich zuhause
ich brauch das nur für 1 jahr wenns hochkommt und muss nichma mit ins neue auto
[Beitrag von Neho7289 am 07. Dez 2006, 19:04 bearbeitet]
Biertrinker
#19 erstellt: 07. Dez 2006, 19:39
ich hab nicht gesagt das alle Radios ab 100€ Top sind! ich hab gesagt das man ab 100€ gute Radios bekommt!
Wenn du meinst das dein Radio Top ist dann behalte es halt!
PS: bei 100€ für ein Radio redet hier noch keiner von Hi-End
das was ich gesagt habe bezieht sich eher so auf das Minimum was man ausgeben sollte damit es sich lohnt... naja wenn du unbedingt jetzt kaufen willst dann würde ich dir raten dich mal bei Helix um zu sehen ich glaube Powerbass hatte auch was günstiges... und wenn dann lieber eine nen 13er oder 16er + HT... Ovale taugen meist nicht... ich hab schon öfters festgestellt das Ovale (6*9)LS gleicher Serie schlechter klingen als 16er...
Neho7289
#20 erstellt: 07. Dez 2006, 20:06
naja das mit high end war ja nur so gesagt
halt nur wie gesagt für das auto lohnen sich einfach keine teuren LS das radio kann ich ja einfach ins nächste einbauen (und ja ich be´halte es *fg*)
in dem nächsten auto is mir kla wenn es sich lohnt dass da schon ein parr € mehr zusammen kommen
halt da lohnt es sich einfach nicht mehr
mir reicht schon wenn die Ls nich bei Vol 16 losbrechen als ob sie explodieren das nervt einfach nur (vol regler geht bis 50 hoffe ihr wisst wie nervig das is und bass is gleich null bei denn teilen
aber eine frage nen kumpel hat mir die hier empfohlen
er meinte ich könnt sie für 80 € haben was sagt ihr dazu
weil kanton is ja nun nich grad ne billig marke hoffe ihr könnt mir da was zu sagen dann würde ich eventuell nochma drüber nachdenken und mir die holen später können sie als sonst was fungieren *fG*
KLICK HIER !!!!
lunic
#21 erstellt: 07. Dez 2006, 20:07
soll das auto in einem jahr verschrottet werden oder verkauft werden?
ich würde mir doorboards bauen in den ford, einfach aus holz. dann ein 16er compo von bull audio ans radio und fertig.
bei endstufe und woofer sollte man entweder was richtiges kaufen oder gar nix, sonst klingt es nachher schlimmer als vorher.
dass deine lautsprecher anfangen zu kotzen liegt nicht nur an den lautsprechern, sondern auch am radio! wenn die endstufe im radio mehr leisten soll als sie kann, dann gerät sie ins 'clipping', sie zerhackt deine musik in rechtecke und das können lautsprecher nicht gut ab. früher oder später brennen dir damit die lautsprecher durch - deshalb sollte man eine endstufe mit mehr power benutzen, als die lautsprecher vertragen.
dein radio hat 15 watt RMS pro kanal..
Grüße!
[Beitrag von lunic am 07. Dez 2006, 20:11 bearbeitet]
Neho7289
#22 erstellt: 07. Dez 2006, 20:10
vekaufen *löl* des is gut wenn ich dafür nich noch was zahlen muss *fG*
ne schrott trift es eher bzw teile lager des ding is bj 94 und rostet überral alleine da hab ich noch genug arbeit vor mir das zu beheben das es anschaubar is aber post oben wegen den Canton LS
lunic
#23 erstellt: 07. Dez 2006, 20:18
dann kannst du dir ja die kranksten doorboards reinbauen, sozusagen zum über für deine nächste karre.
ein paar dämm matten würde ich dennoch in die türen kleben, das macht einfach einen riesen unterschied und dann und auch NUR DANN lohnt sich ein kompo system für >100 euro.
ich kenne die cantons nicht, es gibt sicher vergleichbares auf dem sektor. wenn du kannst, hör sie dir vor dem kauf an, am besten mit deiner lieblingsmukke.
und wie gesagt, am radio werden auch die cantons nicht allzu gut gehen, die wollen einfach mehr leistung sehen..
Grüße!
Neho7289
#24 erstellt: 07. Dez 2006, 20:27
die dämmung liegt wie gesagt beim kumpel
die is vorhanden
wegen der leistung also meine canton haben schon sehr gut mitgemacht an dem radio das muss ich jetzt ma so sagen (natürlich kein vergleich zum einem Mehrkanal-Receiver das is kla) aber es hat schon gut gebummst *fg*
deswegen und die testberichte wahren auch nich schlecht konnte bis jetzt nur gutes lesen
aber zu dem was du geschrieben hast mit denn kranksten doorboards das lohnt sich einfach nich bei der kiste
und bin mir mom auch noch nich so sicher was ich mir dann für ein auto hole und bl bla bla *weis ich halt noch nich *fg**
halt wie gesagt bin schon sehr zu denn canton hingezogen *fG*
lunic
#25 erstellt: 07. Dez 2006, 20:37
ich meinte damit auch eher, dass du keine gfk-landschaft bauen sollst, sondern ganz simple tieftöner aufnahmen aus holz.
also einfach ein paar bretter übereinander legen und aussägen, dann noch eins drüber, wo der lautsprecher rein versenkt wird und das dann dicht ans türmetall schrauben.
wenn deine lautsprecher keinen festen halt haben, dann können sie auch keinen bass erzeugen..
Grüße!
Neho7289
#26 erstellt: 07. Dez 2006, 20:42
ja war mir schon kla +
wurzelholz wollt ich dazu auch nich nehmen *fg*
halt nur das die teile nich fest sind mach ich mir jetzt keine sorgen dafür hab ich noch genug stahl platten 1-2mm dicke die ich nutzen kann und schweisen kann *fG*
hmm denk ma werd versuchen morgen ma irgendow die canton zu hören aber naja wär dankbar wenn eventuell jemand doch infos für mich hat
und danke dir lunic für die help und natürlich auch an alle anderen danke
[Beitrag von Neho7289 am 07. Dez 2006, 20:43 bearbeitet]
DerSensemann
#27 erstellt: 08. Dez 2006, 09:31
Moin,
mit 'nem Medion habe ich in meinem letzten Winterauto auch angefangen. Dazu 'ne Next Q22 und ein knapp 10 Jahre altes Sinus Live 165 Frontsystem. TMTs verbaut mit MDF-Ringen und die Türen komplett mit einer Lage Bitumen gedämmt.
Der Klang war - für den Preis - ok. So schlimm klang das Medion nicht, aber die Verarbeitung...
Ich habe mir die ganze Arbeit übrigens für 6 Wochen gemacht, da ich günstig ein neueres Auto bekommen habe.
Verkauft habe ich den Wagen dann mit dem FS und dem Radio und ich muss sagen, auch ohne Endstufe ging das Teil ganz gut. Großartig Pegel darf man natürlich nicht erwarten.
Aber die Dämmung bringt 'ne ganze Menge.
@Neho...: Darf man fragen, was für Dämmmaterial dein Kumpel zu liegen hat?
Gruß, Gabor
Neho7289
#28 erstellt: 08. Dez 2006, 10:05
jkla darfst du
das sind
Bitumenmatten 2,6 mm Selbstklebend
DerSensemann
#29 erstellt: 08. Dez 2006, 10:18
Na dann.... ran damit!
Neho7289
#30 erstellt: 08. Dez 2006, 20:48
ähm ma ne frage daher das ich feststellen musste das mein schweissgerät def ist kann ich die bleche nun nich dran heften -.-
hab da aber noch zeugs ,Flüssigharz mit glasfasermatten was meint ihr ? kann ich das nehmen es muss jetzt nich stark beantsrpucht werden sollte nur die lücken zwischen LS und blech dichtmachen
kann ich das ohne weiteres machen oder bekomme ich da probs ?
ein aufbau kann ich leider nicht machen wegen der verkleidung (diese sollte heile bleiben *fG*
deswegen kamm mir der gedanke mit dem glasfaser zeugs und harz
währe toll wenn mir da jemand helfen kann
ddanke an alle
lunic
#31 erstellt: 08. Dez 2006, 21:19
die lücke zwischen ls und blech -> was willst du da dicht machen??
Neho7289
#32 erstellt: 08. Dez 2006, 21:27
*löl*
ja ich weis is blöd zu erklären
also wie du weiter oben gelesen hast hab ich ein ford mondeo
dieser hat als orginal 6*9 (ovale) LS drin
so ich hab mir jetzt aber für 16,5 von Canton endschieden ( 2er combo)
somit is aber das loch zu groß
weiste was ich meine und wenn des aber nich dicht is kann der ls ja nich alles bringen verstehst was ich meine ich meine mit dem harz und demn glasfaser das ich ne 3 oder4 lagige schicht dahin mache und dann denn LS einpasse
meinste das vibriert dann oder kann ich des machen
ps soll ja nich and dem harz verschraubt werden nur die lücken sollten zu sein
[Beitrag von Neho7289 am 08. Dez 2006, 21:28 bearbeitet]
DerSensemann
#33 erstellt: 09. Dez 2006, 11:38
Moin,
schneide dir einen "Ring" Adapter aus Multiplex zurecht und verklebe und verschraube ihn mit dem Blech. Aber nicht so doll festziehen, dass sich der Ring verzieht. Ein Blech aufschweißen ist zwar ganz nett, bringt aber nicht den gewünschten Effekt der Versteifung der LS-Aufnahme.
Schaue dich mal im Forum "Projekte" der Nutzer um. Dort solltest du Beispiele finden.
Überhaupt ist es sehr hilfreich, hier mal ein wenig zu lesen.. Die Probleme, die du hier beschreibst, hat eigentlich fast jeder Carhifi-Neuling.
Gabor
kinky
#34 erstellt: 09. Dez 2006, 12:13
Guten Morgen,
falls du die Canton Lautsprecher noch nicht gekauft hast würd ich dir als alternative auf jeden fall noch die Audio System MX165 Plus anschauen. Oder die Vorgänger Audio System MX165 Pro hiessen die glaube, die hab ich schon zwei mal verbaut die sind echt nicht schlecht für den Preis. Die Vorgänger also die Pro kriegste auch schon für 75 - 80 Euros!
http://www.just-soun...d8eb0123b18c47b.html
Neho7289
#35 erstellt: 09. Dez 2006, 13:05
@ DerSensemann
das mit multiplex is mir auch ne weile durch den kopf gegangen aber leider bekommste das nich hier in der nähe
(zumal war ich mir nich sicher welche stärke
was meinst du damit ich wollt jetzt kein 0,1 er blech nehmen
halt das is ja so oder so nich mehr möglich
wollte halt mitdem arbeiten was ich hier noch rumfliegen habe sprich harz und glasfaser
hmm also wenn du jetzt sagst ich soll multiplex nehmen
hmm welche stärke soll ich da nehemen
und wie meinste das ich es nich zu fest anschrauben soll ?
wird doch eh mit ner unterlegscheibe geschütz (so das ich mich nich ins material arbeite)
achso mir is grad was durch den kopf gegangen währe es auch möglich einfach nen edelstahl blech nehmen (stärke ca 0,5 bis 0,8 weis nich genau was ich noch habe)
und diese verschrauben natürlich noch mit ner gummi dichtung dazwischen aber das währe doch auch möglich oder ?,
und dann halt den LS anpassen
im forum selkber hab ich auch schon gute infos bekommen
so is des nich hab schon mal bischen gelesen
und ich bleib jetzt bei den canton
[Beitrag von Neho7289 am 09. Dez 2006, 13:10 bearbeitet]
lunic
#36 erstellt: 09. Dez 2006, 15:30
ne gummidichtung federt doch, da kannst du gleich holz nehmen.
wenn das brett auf drei oder vier punkten gut aufliegt und nicht wackelt, mach es fest und kleb die ränder mit bitumenmatte dicht und mit heißkleber oder sowas..
ist bei euch kein OBI in der nähe? da gibt es doch meistens einen holzzuschnitt, nimm 19 mm MDF oder MPX.
oder hast du ne metallfräse daheim?
Grüße!
Neho7289
#37 erstellt: 09. Dez 2006, 17:19
ja nich grad so ne gummidichtung (blöd zu reklären das zeug is Ziemlich hart aber denoch ein bischen elastisch (somit wird es dicht)
das is ja mein prob ich kann kein holz nehemn wegen platz mangel ( es währe ja viel zu einfach) -.-
nen obi *darüber würde ich mich freuen wir ham nen hellwig (und lass dir eins gesagt sein wenn du was brauchst bist du mit demm verloren wennde verstehst was ich meine)
zuschneiden kann ich mir selber das holz (wegen meinem opa der hatte ne schreinerrei)
ne metallfräse nich grad aber hab übung drinn in sachen metalle zu bearbeiten *fg* (säge ,feile ,usw ,dremel)
das wäre nich das prob
aber das währe doch ne möglichkeit mit ner metall platte oder ?
bzw ich muss ma schauen ob ich das gitter abbekomme von der verkleidung eventuel fällt mir ja dan was ein
DerSensemann
#38 erstellt: 09. Dez 2006, 17:22
Wie dick der Ring sein darf, hängt davon ab ob der LS nachher durchdie Türverkleidung gucken darf oder hinter der original LS-Abdeckung verschwinden soll. Wenn er dahinter bleiben soll, darf er natürlich nicht an der Türverkleidung anschlagen. Das muss man dann ausprobieren.
Der LS muss nachher plan aufliegen - deswegen darf sich der Ring beim Anschrauben nicht verziehen. Außerdem muss die LS-Aufnahme sowie auch der Rest der Tür nahezu vibrationsfrei sein,
Hier mal ein Bild von einer angewinkelten Montage:
http://gabor.aquaristikimdetail.de/Pics/Carhifi/TMTLinks01.jpg
Gabor
Neho7289
#39 erstellt: 09. Dez 2006, 17:42
hmm genau sowas hatte ich mir ja erst vorgestellt
aber naja puste kuchen
das der plan liegen soll i´s mir ja kla halt wie gesagt
ich wollte die verkleidung heile lassen muss erma schauen ob des gitter fest verklkebt ist oder mann es abmachen kann
hoffe ja abmachen
aber abwarten sollte eigentlich wenns geht hinter LS abdeckung sein aber abwarten
lunic
#40 erstellt: 09. Dez 2006, 17:49
das problem dabei: hinter dem gitter wirst du ziemlich wenig einbautiefe haben. du musst das fenster ganz runterdrehen und dann messen, wie viel cm bis zur ls-aufnahme bleiben.
wieso willst du die türpappe heile lassen, wenn das auto quasi schrottreif ist? wenn du zwischen türpappe und blech ein holzstück mit 19 mm bekommst, dann montier das einfach zwischen blech und türpappe auf die ls-aufnahme. dann schneidest du das gitter kreisrund aus (17 cm durchmesser) und lässt dort nen holzring durchschauen. den ring kannst du mit kunstleder verkleiden, dann sieht das ganz passabel aus.
Neho7289
#41 erstellt: 09. Dez 2006, 20:23
also wie ihr und du auch lunic mitbekommen hast suchte ich ja lautsprecher
dafür war ja auch die einbau tiefe wichtig die einbau tiefe ist max 70 mm somit hätte ich noch 1 - 2 mm luft bei der engsten stelle somit hatte ich mich für die canton endschieden weil die ca 63 mm tief sind
wie gesagt ich muss schauen ob ich das plastic gitter bzw die abdeckung von der verkleidung ab bekomme wenn ja fält mir da bestimmt was ein
ich versuch morgen ma bilder zu machen von dem müll
damit ihr euch ma ein bild machen könnt davon
und wünscht mir glück das ich das gitter ab bekomme
ps nur zur info Die LS will ich bevor das ding wegkommt wida raus machen eventuell finde ich ja noch ein pole *fg* der mir was dafür gibt
VOODOO PX2004
ghostface am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.10.2003  –  6 Beiträge
VOODOO Verstärker
racer66 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
2Kanal fürs FS
Blubz am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  19 Beiträge
Voodoo Verstärkerklang Verbesserungen möglich
Chabouk am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  10 Beiträge
2Kanal vs. 4 kanal
soundvernatiker am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  10 Beiträge
4Kanal Brücke oder 2Kanal Amp.
-Hoschi- am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
verstärker von 4 kanal auf 2kanal brücken
Daywalker00 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  8 Beiträge
Voodoo: Klingt es sauber besser??
Fact am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Suche Anleitung Voodoo X 1020
Keyman1 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  4 Beiträge
Ich bräuchte mal euren Rat
The_Watcher am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.792
