HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Pioneer Radio defekt ? | |
Pioneer Radio defekt ?+A -A |
audifreak755
11:55
erstellt: 04. Jan 2013, |
Moin, ich habe seit 2 Tagen nun ein Problem mit meinem Pionner AVH-6300BT Radio. Lautsprecher sind nicht direkt am Radio sondern laufen über einen Verstärker die mittels Chinch am Radio angeschlossen sind. Willkürlich stoppt die Musik und es kommt ein schreien/Rauschen etc unkontrolliert aus den Lautsprechern dass selbe ist auch mit dem Subwoofer der natürlich seine eigene Endstufe hat , dort haut es dann unkontrollierte Bässe raus dass man denkt es fliegt gleich alles auseinander. Habe hier mal ein Video davon hochgeladen : ![]() Was kann das sein ? Der Fehler tritt sporadisch auf also ist nicht immer da, manchmal läuft das Radio stundenlang und manchmal kommt der Fehler sofort nach dem Anschalten wie in dem Video. Vielen Dank Mfg Chris |
Car-Hifi
00:10
erstellt: 05. Jan 2013, |
Tolles Hochkantvideo! ![]() Tritt das Problem bei jeder Audioquelle auf? Hast Du die Möglichkeit, eine der Komponenten testweise zu tauschen (am besten das Radio)? Kannst Du Dir ganz sicher sein, dass alle Masseverbindungen richtig angeschlossen sind? Bleibt der Ton bestehen, wenn Du die Quellen umschaltest? Geht er weg, wenn Du das Radio in den "Off"-Modus schaltest? Wie lange bleibt der Ton überhaupt zu hören? Hast Du schon mal versucht, beim Ton die Cinch-Kabel abzuziehen und wieder anzustecken? Ich tippe zu 70% auf ein Defekt des Radios und zu 30% auf einen ganz komischen Fehler in Verkabelung oder Anschluss. |
audifreak755
11:02
Danke für deine Antowort. Der Ton kommt sporadisch bei jeder Quelle, egal ob CD oder USB. Im Off Modus ist nichts zu hören, erst wenn die Quelle ausgewählt worden ist und die Verstärker einschalten. Masseverbindungen sind alle bombenfest und der Kondensator zeigt eine stabile Spannung an. An den Kabeln bzw. allgemein an der Anlage habe ich nichts verändert. Müsste mich mal umsehen ob noch jmd ein Radio zum Testen rumfahren hat. |
Car-Hifi
15:10
Wenn es regelmäßiger auftreten würde, könnte man auch mal testweise direkt am Radio mit einem kleinen Lautsprecher testen. Tritt das Geräusch auch bei abgeschalteten Motor auf? Eine Überspannung wäre die letzte externe Ursache, die mir einfällt. |
Radio defekt....:/ Joh4nnes am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Radio oder Amp defekt? tripp9r am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton? Neues Radio defekt? zwittius am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-P88RS DEFEKT? racinggulliver am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe von Radio defekt- Reparieren ? tree-snake am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 20 Beiträge |
Radio defekt, WARUM??? Autoschrauber am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 5 Beiträge |
Radio Soundausgang defekt Rammsteinfan86 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Anlage/Radio defekt? Julianoo am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 10 Beiträge |
Radio Chingausgang defekt ! xXpanosXx am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer Radio Hoshie am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.566
