Radio oder Amp defekt?
tripp9r
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:24
bin seit einigen Tagen dabei mein neues 'Anfänger-System' einzubauen. Lief auch alles einigermaßen glatt.
Nun erst einmal meine Komponenten, dann zum eigentlichen Problem.
Auto: Ford Focus Turnier Bj 2001 (altes Modell, Us-Import Modell)
Radio: Pioneer DEH 5000 UB
Amp: Axton C509 (aus meinem altem Auto ausgebaut)
LS: Axton COMPO AC26
Sub: ähnlich Axton AB 25 (auch Axton Sub, aber aelteres Modell)
Folgendes ist passiert:
Alles eingebaut, Masse der Amp hinten am Kofferraum-Einraster angeklemmt.
Anscheinend war der Masse-Punkt nicht ideal (hab das nun behoben) - Störgeräsche in den Boxen.
Hab daraufhin bei ACR angerufen (da hab ich's Zeug auch her), deren Mitarbeiter sagte mir es wäre sehr warscheinlich die LF(?)-Masse im Radio durch.
Anschliessend habe ich die Masse am Cinch 'überbrückt', habe also kleines LS-Kabel (2.5mm²) am Cinch(aussen, also Masse) und dann am Radio-Gehäuse montiert -> Masse da, -> Störgeräusch weg.
Jedoch kommt der Sound jetzt aus den Woofern nur arg leise durch. Muss den Fader schon komplett nach vorne verlagern und den Kanal total aufdrehen.
Aus den Tweetern kommt nichts, ausser rauschen.
Nun steh ich vor der Frage ob mir evtl. die ganze Amp oder doch 'nur' der Vorverstaerker im Radio durchgebrannt ist?
Habe in den Türen allerdings die originalen Boxenkabel liegen gelassen (kleiner Durchmesser), da die in Multistecker übergehen, und ich mir unnötiges rumgebohre ersparen wollte.
Die Boxenkabel habe ich also im Ford -> Iso Adapter gekappt, und bin von dort aus nach hinten.
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von tripp9r am 22. Mrz 2008, 19:25 bearbeitet]
mffl81
#2 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:31
Moin, das klingt mir auch stark nach einem defekten Ausgang am Radio, hab ein ähnliches Problem das sich anders geäußert hat auch immer wieder bei einem Pioneer Radio gehabt. Die scheinen anfällig für sowas zu sein. Ich würde sagen du probierst einfach andere Sachen aus, kurz neues Radio oder Endstufe rein und gucken obs dann klappt, so kannst du den Fehler finden. Dein ACR-Händler sollte dir da Geräte zum ausprobieren zur Verfügung stellen. Ansonsten wechseln zu CAS, da gehts auf jeden Fall.
MFG MF
tripp9r
#3 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:53
Hatte heute schon 'ne andere Endstufe dran -> alles bleibt beim gleichen.
Anderes Radio -> funktioniert alles einwandfrei.
Nun frage ich mich natuerlich nur was ich machen soll...
Ein Bekannter von mir (Fernsehtechniker) sagte es könnte der Vorverstaerker im Radio sein, der durchgebrannt waere.
Mein Händler sagte mir bereits dass ich das nicht über die Garantie laufen lassen könne, da Selbstverschulden.
Mein Bekannter sagte dass eine Reperatur warscheinlich die Kosten des Radios übersteigen würden.
Radio kostete neu 189€ (ärgere mich grad zu Tode, da ich das Radio am vergangenem Dienstag gekauft habe)
Ist die Reperatur wirklich so teuer bei Radios dass es sich nur bei High-End Geräten lohnt?
Wäre schade...
MfG
mffl81
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:41
Nein, das is Quatsch. Die Reperatur einer defekten Vorstufe erfolgt meistens auf Kulanz, kann ja mal passieren!
Wenn du es wirklich bezahlen musst, sind es, wenn es dieses Problem ist ca. 60€. Du kannst dich aber im Zweifelsfall immernoch informieren lassen, wie teuer es denn wird.
Is dein Kumpel denn Fernsehtechniker bei Pioneer oder was?
tripp9r
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:00
Radio ist wieder da.
Haette es allerdings auch gar nicht einschicken lassen muessen!
Es wurde nur die defekte Chinchmasse repariert... ich baute es ein, aber es kam immer nur noch Sound aus den Seriellen Anschluessen und aus meinem Sub.
Das Problem war dass die Chinch-Anschluesse von der Fabrik aus nur als Sub-Ausgänge funktionieren... also war es nur 'ne Einstellungssache
Radio defekt....:/
Joh4nnes am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  4 Beiträge
einstellung amp oder radio?
WooFer_woLfgAng am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  9 Beiträge
Radio Soundausgang defekt
Rammsteinfan86 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Radio defekt, WARUM???
Autoschrauber am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  5 Beiträge
Radio Chingausgang defekt !
xXpanosXx am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
Anlage/Radio defekt?
Julianoo am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  10 Beiträge
Pioneer Radio defekt ?
audifreak755 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
FREQUENZWEICHE AM RADIO ODER AMP?
Nightraver am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  4 Beiträge
Trenneinstellung am Radio oder Amp?
Dyasound am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
Chinchmasse am Radio defekt - Reperatur?
Crowmann am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.576
