| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe von Radio defekt- Reparieren ? | |
Endstufe von Radio defekt- Reparieren ?+A -A |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 19:57
Hi ich bin der neue ![]() Hab sehr sehr günstig ein Pioneer DEH-P6800 besorgen können. Leider hat das Radio einen Defekt der vom Vorbesitzer verursacht wurde. Er hat das Teil falsch an eine Endstufe angeschlossen und somit nen Kurzen verursacht. Das Radio lässt sich noch einschalten, Display funzt auch. Nur es kommt kein Ton mehr. Denke mal es hat die Endstufe vom Radio erwischt. Wie lässt sich das Radio reparieren ? Neue Endstufe einbauen, woher besorgen ? Zum nächsten CarHifi Laden gehen und dort reparieren lassen ? Ein weiteres defektes Radio gleichen Typs besorgen und dann dort die Endstufe ausbauen? Danke für die Hilfe Gruß Michael |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2007, 20:13
hi, wieso nicht einfach eine kleine 4kanal anschließen? ist leistungs und klangtechnisch eh besser.. Mfg Jb |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 20:15
? Ich versteh gar nix. Bin ein absoluter Autoradio noob. Schaffs grad mal ein Serienradio am Isostecker anzuschließen. Ich denke mal um eine 4 Kanal anzuschließen brauch ich ne externe Endstufe oder ? |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2007, 20:18
davon rede ich ja ne "externe" kleine feine 4kanal.. (fals alle 4 kanäle benötigt werden) wenn nicht reicht auch eine schnuckelige 2kanal.. wiegesagt.. leistungs und klangtechnisch eh besser.. und auch bestimmt günstiger wie es reperieren zu lassen. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 06. Jun 2007, 20:19 bearbeitet] |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 20:20
Das hört sich gut an. Also is es kein Problem das Radio in meinen Auto zu betreiben ? Ne Empfehlung was als ne preiswerte Endstufe ist ? Will nur die Serienboxen im Auto betreiben und später eventuell nen kleine Bassbox einbauen. |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2007, 20:24
hmm .. also du sagtest sie funktioniert aber kein ton kommt raus? wo hast du sie getestet? |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 20:26
Ich noch gar nicht bekomm das Radio erst am Freitag. Liegt noch beim Kumpel und er hat es bei sich (gleiches Auto auch an Serienboxen angeschlossen. Meinte dann die Endstufe vom Radio wäre wohl hinüber weil kein Ton mehr kommt aber sonst alles geht... |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2007, 20:33
ahja .. dann besorgste dir halt en powerkabel von der baterie forne das nach hinten geht und 1..2.. chinchlabel .. ca 10m lautsprecherkabel und ne endstufe .. fertig ^^ was magsten max ausgeben? |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 20:34
Hm da ich ja praktisch das geile Radio geschenkt bekommen hab so 100-130€ für alles sind schon drin ![]() Bin aber wie gesagt nicht sehr anspruchsvoll und will mir auch keine Anlage ins Auto bauen... [Beitrag von tree-snake am 06. Jun 2007, 20:39 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2007, 20:36
ohh net schlecht .. was ist schon drin? |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 20:40
Nichts nur die guten Astra G Serienboxen. Wo ist den der Unterschied obs jetzt ne 4 kanal oder 2 Kanal Endstufe ist ? |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2007, 20:44
eine 4 kanal endstufe hat 4 lautsprecheranschlüsse die für den normal betrieb für 4 lautsprecher eingesetzt werden kann .. immer 2 davon kann man aber auch "brücken" um die leistung 2er kanäle zusammen zu legen.. (also aus 4kanal mach 2kanal) 2kanäler ist halt das gleiche wie dir 4kanal nur halt mit 2 anschlüssen (halt 2 kanälen .. Links und Rechts.. diese kann man auch brücken um z.b. einen leistungsstärkeren subwoofer mit befeuern zu können .. 4kanäler haben den vorteil das man bei kanal 1 und 2 die forderen beiden lautsprecher betreiben kann und auch bei 3 und 4 gebrückt einen subwoofer. also im prenzieb dann eine 3kanal endstufe.. was für dich z.b. eher in frage kommt da du ja eh einen subwoofer nachrüsten möchtest. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 06. Jun 2007, 20:45 bearbeitet] |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 20:49
Hm mein Kumpel hat sich gerade gemeldet und das Radio an ne externe Endstufe angeschlossen und da gabs Störgeräusche. Wird wohl doch nciht so einfach ![]() Danke übrigens für die bisherige Hilfe [Beitrag von tree-snake am 06. Jun 2007, 20:49 bearbeitet] |
Tonhahn
in wie fern störgereusche? |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 20:54
hörte sich so ähnlich an wie dieses typische handygeräusch was man oft hört... nur eben regelmässig |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2007, 20:57
zufällig bei laufenden motor und drehzahlabhängig? dann wärs limapfeifen.. |
tree-snake
erstellt: 06. Jun 2007, 21:01
ne motor war aus nein, motor aus...limapfeiffen kennt mein Kumpel das wars auf jedenfall nicht meint er... |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2007, 21:21
hmm .. das radio hat wohl wirklich en schlag weg... evtl. kommste wirklich nicht drumrum es reperrieren zu lassen.. |
tree-snake
erstellt: 07. Jun 2007, 20:30
und wo am besten ? Direkt bei Pioneer ? |
Tonhahn
erstellt: 07. Jun 2007, 21:41
das kann ich leider nicht sagen .. aber du könntest pio ja gerne mal anrufen und nachfragen.. |
Radio defekt....:/ Joh4nnes am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Radio Soundausgang defekt Rammsteinfan86 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
endstufe defekt ?? beckmann am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt? Dj_Falco am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? daflexxx am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? Krusinaldo am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt? Astra_912 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Anlage/Radio defekt? Julianoo am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer Radio defekt ? audifreak755 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Audio system Endstufe reparieren ! SystemofADown06 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
