Auto bleibt benötige Anregung und Hilfe Dämmung usw
blackbandt
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 21:18
Hi
also der Laguna 1 bleibt nun doch und geht nicht weg. Habe ich Heute erfahren. Habe natürlich gleich mein Onkel bequatscht wegen dämmen usw. Nun Ich darf das nun in Angriff nehmen. Jetzt kommt ihr ins Spiel.
Also wie ich dämmen muß weiß ich da habe ich mir schon einige Post angeschaut. Und das der TMT gut in den Innenraum angekoppelt werden muß, habe ich auch erlesen. Jetzt ist das Problem das beim Laguna 1 die LS in der Türverkleidung sitzen und nicht in der Tür direkt. Ich habe noch nie eine LS aufnahme im Auto selbst Verbaut, und benötige dabei eure Hilfe. Wenn einer Bilder hätte vom Laguna 1 wie ihr die LS aufmahne befestigt habt würde mir das sehr helfen.
Ach und welches Alubutyl sollte ich Kaufen was nicht all zu teuer aber dennoch gut ist
Neruassa
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 22:13
Alubutyl:
Auf jedenfall Variotex 1.3... gibts erhältich als Dämmset: http://www.audiophil...basic.151.444.1.html
Andernfalls ne 2,5m² Rolle Variotex 1.3 und die Dämmpaste dazu. Zum Ankoppeln des Lautsprechers findeste auch im Baumarkt Schaumstoff für Fensterbänke, diesen kannst du auch verwenden.
Kommt aber ungefähr Preislich aufs selbe raus.
Wegen der Türverkleidung kannste ja mal nach Projekten von Audi A4B5 (glaube ich) suchen, die haben, wenn ich mich recht entsinne, auch die Aufnahme in der Türverkleidung.
Am besten machste mal n Foto von dem Innenblech der Türe, eventuell kann man auch mit Aluprofilen arbeiten und diese versteifen.
Sierra111
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 22:36
Hi.
ich hab auch nen Laguna 1 Phase2.
Ich hab bei mir den Plastikkorb in der Türverkleidung in dem der Lautsprecher sitzt rausgesägt, das Loch im Blech etwas größer gesägt, dann nen Stahlring mit Abstand draufgespachtelt und dann die Türverkleidung in dem Bereich mit nem Ziermontagering von Fortissimo befestigt, der passt perfekt in die originale Lautsprecheröffnung. Ist alles etwas Arbeit, aberkann man gut machen, wird stabil und sieht aus als könnts fast serienmäßig sein.
Hab leider keine Bilder vom Aufbau aber mal eins ohne und mit TVK.
2011-09-13 14.36.10
20121030_203152
Alubutyl kann ich das Ultra 1.7 von Fortissimo / Sound-install-products empfehlen.
[Beitrag von Sierra111 am 30. Okt 2012, 22:40 bearbeitet]
blackbandt
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 23:10
OK Danke schon mal für die Antworten und das Bild. Ich wollte halt die LS aufmahne mit MPX machen und so arbeiten das ich das LS abdeck gitter wieder raufbekomme vom Laguna. Wegen Schutz halt. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht wie ich da am besten vorgehe. Ich dachte mir das ich die Holz Adapterringe an die Tür verschraube und beim dämmen mit ummandel sag ich mal
[Beitrag von blackbandt am 30. Okt 2012, 23:16 bearbeitet]
Sierra111
#5 erstellt: 31. Okt 2012, 00:34
Aus Holz kannst dus natürlich auch machen.
Ich hab unter anderem die Variante gewählt, weil die Türverkleidung hinter dem Serienlautsprecher verschraubt ist und die Schraube zwangsweise weichen muss. Das macht die TVK in dem Bereich eben etwas instabiler. Bei mir wird sie jetzt durch den Aluring richtig schön an die Tür gezogen.
Evtl. kannst ja nen Mpx-Ring von hinten an die TVK laminieren/spachteln. Dann noch einen aufs Blech in entsprechender Stärke und beide dann mit einander verschrauben. Dann könnte das gitter noch passen und es wird stabil.
blackbandt
#6 erstellt: 31. Okt 2012, 01:27
Ja das wäre auch ne Variante. ich muß mich nur mal schlau machen wie das geht mit Laminieren usw. Da ich so etwas noch nie gemacht habe.
Neruassa
#7 erstellt: 31. Okt 2012, 09:08
Die Lautsprechergitter haben im Idealfall ja immer einen größeren Durchmesser als die des Lautsprechers...
Soll heißen: Machst du ein Loch in die Türverkleidung (muss nicht schön sein, aber ziemlich genau) und schraubst diese nun fest, kannst du das Lautsprechergitter nachträglich draufkleben (beziehungsweise schrauben, falls Falz vorhanden) und siehst den Ausschnitt nicht.
Habe ich hinten so mit meinen Hochtönern gemacht... großzügiges Loch in die Türverkleidung, von hinten einen Holzadapter draufgespachtelt, Hochtöner von vorne drauf geklebt und dann Gitter auf die Türverkleidung geklebt.
blackbandt
#8 erstellt: 31. Okt 2012, 13:15
Also ich habe ne Vorstellung wie ich es machen kann. Muss halt nur sehen ob das auch so Funktioniert.
hier mal nen Bild
Laguna TVK
da wp der Pfeil ist werde ich weg sägen und der Rest bleibt da ich dort die Original Blende wieder fest mach. Und den Plaste Korb nehme ich gleich als Ansatz für die MPX ringe und Verbaue diese auf die Tür direkt.
Meine Frage ist:
was benötige ich an Material um die Holz Adapter drauf zu Spachteln das es ordentlich hält?
Audiklang
#9 erstellt: 31. Okt 2012, 14:59
hallo
du warst doch aus der gegend von Leipzig ?
wenn ja komm doch einfach da mal vorbei , da ist ein ex lagunafahrer dabei der kann dir auch ne menge tips geben
http://www.hifi-foru...d=112&postID=238#238
Mfg Kai
blackbandt
#10 erstellt: 31. Okt 2012, 15:24
Ja ok das Klingt super muß nur sehen ob ich das schaff. Ne Vorstellung habe ich schon ca. Muß mir nurn och ein Kopf machen wegen den HT aber da habe ich mir schon anregung geholt. Wenn mein Lohn da ist fang ich mit den LS aufnahmen an. Und versuche gleich das dämmset zu Holen
Sierra111
#11 erstellt: 31. Okt 2012, 18:44
Zum spachteln nimmst am besten Faserspachtel, ich hatte z.B. den hier.
blackbandt
#12 erstellt: 31. Okt 2012, 19:34
ok naja ich wollte glasfaserspachtel nehmen aus dem Baumarkt müßte doch auch gehen oder ? und wenn ich damit Fertig bin mz Spachteln und schleifen, muß ich da noch was drüber machen ? Anderen Spachtel oder so?
Sierra111
#13 erstellt: 31. Okt 2012, 19:55
Dürfte auch gehen, denk ich.
Anderen Spachtel brauchst da nimmer drüber machen, das dient in der Regel nur der Optik und das muss ja nicht spiegelglatt werden.
Die Holzringe solltest du vorher dann halt noch gegen Feuchtigkeit versiegeln.
blackbandt
#14 erstellt: 31. Okt 2012, 20:02
Ok also irgend eine Holz Grundierung? Was nehmt ihr da so ?
Ich Frage gleich weil ich es dann einfacher beim Bestellen habe
blackbandt
#15 erstellt: 02. Nov 2012, 00:38
So habe nun nach Holz geschaut usw. Und habe auch schon eine vorstellung wie ich es machen werde. Jetzt benötige ich von euch nur noch kurz ne Kaufberatung was die Dämmung angeht da ihr euch da besser auskennt.
Welches von den 3 sollte ich Kaufen ?
Das:
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
oder
http://shop.variotex...xi-Rolle-2-50-m.html
oder das set
Und reichen für den Laguna 2,5m² ?
Sierra111
#16 erstellt: 02. Nov 2012, 00:47
Ich denk mit dem Set aus deinem dritten Link bist ganz gut bedient, da ist alles drin was du brauchst. 2-2,5m² reichen für die Türen.
blackbandt
#17 erstellt: 02. Nov 2012, 00:54
Ok dann werd ich mir das Kaufen. Ich hoffe ich bekomme das hin. Naja zur Notfrag ich euch :-)
blackbandt
#18 erstellt: 04. Nov 2012, 23:22
Also ich habe mir nun das Dämmset gekauft von Audiophile das Basic. MPX platten liegen auch schon da für die Adapter Ringe und die HT´s werden auch neu verbaut.
So nun Fehlt halt noch der Sub wo ich mich einfach nicht entscheiden kann. Der Bull geht Definitive raus da er mir nicht gefällt. Ist zwar ein guter Sub aber mir fehlt das gewisse etwas. Der Bull hat zwar ein guten Pegel aber ich möchte lieber mehr druck haben. Ich Formuliere es mal so, das ich den Bass schön am Körper spüre. Das ich bei dem Bull nicht gegeben. Weder im Original BR noch im 50l GG.
Neruassa
#19 erstellt: 04. Nov 2012, 23:29
Budget?
An welche Endstufe?
Vielleicht mal in dem Shop schauen, wo du die Dämmung gekauft hast nach entsprechenden Chassis. Dort kriegste auch Fertiggehäuse als GG und BR zu kaufen.
Würde ja 10" oder 12" sagen.
Zu dem Set:
Türverkleidung ab, soweit alles abschrauben bis man ans Außenblech kommt.
Außenblech ORDENTLICH mit Nitroverdünnung sauber machen, lieber 5 mal mehr drüber gehen.
Komplettes Außenblech mit Variotex 1.3 bekleben.
Hinter den Tieftöner eine Lage 1.8.
Auf die Lage 1.8 die Schaumstoffmatte (mit ordentlich Variotex Hybridkleber (falls nicht bestellt, schreib Andy schnell ne Mail, dass er dir das noch ins Paket dazulegen soll))
Dann zum Innenblech, alle Löcher doppellagig mit Variotex 1.3 verschließen. Reste irgendwo aufs Innenblech kleben.
Türverkleidung ordentlich anschleifen und Dämmpaste draufgeben, ETWAS (sehr wenig) verdünnt mit Wasser, damit es sich besser verteilen lässt.
Kauf dir im Baumarkt solche Andrückroller, die helfen dir beim anbringen des Alubutyls.
[Beitrag von Neruassa am 04. Nov 2012, 23:35 bearbeitet]
blackbandt
#20 erstellt: 04. Nov 2012, 23:36
Endstufe is ne Krüger und Matz KM1002 mit 550w Brücke 4Ohm. Geld würd ich nur fürs Chassi 100 euronen ausgeben da ich ja noch nen 50l GG da habe. Könnte das auch Verkleinern zur not. Hatte mir ja den Alpine SWE-1243E rausgesucht. Aber einige meinen das der für ne Limo ala mein Laguna nicht Empfehlenswert ist da er sich Verlieren würde.
Ich habe kein Angetrennten Kofferraum wie BMW oder so
[Beitrag von blackbandt am 05. Nov 2012, 00:15 bearbeitet]
Dämmung Hilfe!
Kaufi333 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  11 Beiträge
Dämmung
Maddin030 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Dämmung, Dämmung und nochmals Dämmung!
Diggerbuy am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  16 Beiträge
Allgemein: Dämmung im Auto
__Mo__ am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe
Otto am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  5 Beiträge
Auto verkauf, Dämmung entfernen?
Paddy_0511 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  16 Beiträge
dämmung???
plusline am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
Dämmung
Heimwerkerking am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  10 Beiträge
Dämmung
MaKaVeLiX am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  8 Beiträge
kofferraum dämmung HILFE!!!
steses am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.106
