HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Auto verkauf, Dämmung entfernen? | |
Auto verkauf, Dämmung entfernen?+A -A |
Paddy_0511
16:40
erstellt: 16. Aug 2014, |
Hallo, plane mein Auto zu verkaufen, sollte ich die Türdämmung entfernen oder einfach drinlassen? Muss man sowas dem neuen Käufer erzählen? |
Stefan_A
17:05
Ist es eine Verschlechterung? Nein, also erwähnen und gut. Die Arbeit kannste dir getrost sparen. |
Paddy_0511
17:14
Eigentlich nicht, das stimmt. Aber vll wird es manche stören, weil es halt kein original Zustand ist. Meint ihr, man bekommt weniger fürs Auto, wenn man die Anlage drinnen lassen würde? Ist eigl ganz gut gemacht, oder lieber ales ausbauen und gut? A Säulen müsste man z..b neu kaufen, Kofferraumseitenteile auch... |
ErikSa91
17:44
Hi, ich würde alle wertigen Komponenten entfernen und alles wo der Aufwand zu groß, bzw. das Teil an sich zu wertlos ist, drin lassen. Verstärkte Limaleitungen würde ich z.B. einfach lassen - wegen den 2 Meter Kabel jetzt wieder unters Auto kriechen um sie dann monatelang in der Werkstatt rumliegen zu haben ... neee ![]() Radio, LS und einfach zugängliche Kabel würde ich allerdings schon ausbauen. Speziell die Leitung nach hinten passt im nächsten Auto evtl. auch ganz gut ![]() Die gute AGM im Motorraum würde ich auch gegen was ganz günstiges, einfaches tauschen!!! Stahlringe (LS Aufnahme) raus!! Evtl. 0815 Holz/Plastikringe einsetzen - MDF oder MPX Ringe würde ich drin lassen. Auch da ist der Wert zu gering für den Aufwand. Generell wirst du beim Verkauf MIT ANLAGE, sicher größere Einbußen hinnehmen müssen, wie wenn du Auto und Komponenten einzeln verkaufst ![]() LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 16. Aug 2014, 17:47 bearbeitet] |
Car-Hifi
19:21
Aus meiner Sicht haben etwa 80% aller Autofahrer keinen Bedarf an einer gut klingenden Anlage im Auto. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkaufspreis steigt, wenn eine Anlage im Auto ist, ist sehr gering. Das man die Anlage als preissenkenden Mangel empfindet kenne ich nur von Steuergeräten. Es gibt immer mal wieder Angebote á la "Verkaufe HiFi-Anlage mit Auto drum herum". Zum Teil geht das gut. Ich fürchte, eine generelle Empfehlung auszusprechen wird schwer. Man müsste den Restwert der Komponenten durchrechnen, die Kosten für den Ausbau, Kosten für Verkleidungen (vielleicht vom Schrott?), Kosten für eine neue Anlage ... Es ist eine Gradwanderung. |
Paddy_0511
19:44
Ja, das überlege ich auch alles. Wobei das Auto noch etwa einen Restwert von 15k hat. Da würde ich dann schon gerne für nen 100er neue A Säulen verbauen und dann einfach wieder die originalen Lautsprecher einbauen. Leider ist die Türverkleidung von innnen auch verändert, müsste also die Hochtöner an die alten originalen Plätze mit Kleber befestigen. UNd da weiß ich nicht, was man da alles erzählen sollte. Oder ob man dann alles drin lässt und es so verkauft. Komponten sind noch etwa 1000 € wert. Gruß [Beitrag von Paddy_0511 am 16. Aug 2014, 19:46 bearbeitet] |
Car-Hifi
12:14
erstellt: 17. Aug 2014, |
Ich persönlich sehe da gar kein Problem und würde dem Käufer auch nichts erzählen. Ich halte es nicht für eine bauliche Veränderung, die anzeigepflichtig wäre und im Kaufvertrag aufgeführt werden müsste. Allerdings kommen wir jetzt schon in den Bereich der Rechtsberatung (für das dieses Forum die falsche Adresse ist). Ein Anwalt würde Dir sicher empfehlen: je genauer der Kaufgegenstand zu sein Zustand beschrieben wird, um so geringer die Chance auf Ärger. Denn schließlich bist Du auch als privater Verkäufer verpflichtet korrekte Angaben zu machen. Es gibt Fälle in der Rechtsprechung, in denen private Verkäufer gemäß BGB für ihre Verkäufe im Rahmen der Gewährleistung haftbar gemacht wurden. |
Paddy_0511
18:17
Okay, danke. Denke ich werde einfach alles zurückbauen, Dämmung drin lassen und versuchen die originalen Lautsprecher wieder zu verkabeln. Die Türen sehen von außen ja original aus, deswegen denke ich auch, dass es kein Problem sein sollte. Mal sehen ob das nächste Auto auch aufgewertet wird, da der Rückbau doch bissl arbeit bedeutet. |
st3f0n
Moderator |
19:04
Rückbau geht verdammt schnell, wenn alles glatt läuft. |
Paddy_0511
20:10
Ja , das meiste:) Nur muss im Kofferaum die Seitenteile komplett ausbauen und durch neue ersetzen. Muss dazu erstmal sehen, wie das geht:) ( Peugeot 508 SW) |
Amperlite
17:11
erstellt: 20. Aug 2014, |
Wenn der Einbau sauber gemacht ist, würde ich ihn drinlassen und ihn auch detailliert in der Anzeige erwähnen. Gerade wenn die Werksanlage nicht so pralle war, ist das doch ein Verkaufsargument / Alleinstellungsmerkmal. Der Wert der Audiokomponenten ist natürlich jeweils in Relation zum Wagen zu setzen. Bei dir scheint das noch gesund zu sein. Den alten C-Corsa mit 1K-Anlage zu verkaufen wäre natürlich ein Witz, das zahlt dir keiner. ![]() [Beitrag von Amperlite am 20. Aug 2014, 17:13 bearbeitet] |
etzi83
21:05
erstellt: 27. Aug 2014, |
is halt alles so ne sache... viele leute (ich auch) stören sich drann wenn am auto schon "gebastelt" wurde. angenommen ein fensterheber geht mal kaputt ist es durch die türdämmung schon ein größerer aufwand das wieder zu richten usw... mfg |
xutl
21:23
Ich werde auch plötzlich SEHR, SEHR aufmerksam, wenn ich von einem Umbau erfahre. Wobei ICH keinen Unterschied zwischen - breiter, tiefer, härter, unkomfortabler und - lauter, bumsiger, blinkender, gehörschädigender mache. Ein zugebauter (oder mit LS in den Seiten versehener) und damit eingeschränkter Kofferraum (erst Recht in einem SW) wäre für MICH sowieso ein NO-GO. Mein Rat: Laß alles drin und warte auf einen Käufer, der mit Dir auf einer Linie liegt und ev. sogar bereit ist noch ein paar Teuro draufzulegen. (Vernünftige Ausführung vorausgesetzt...) Nur hast Du imho dafür ein suboptimales Auto... Wenn es ein (alter) 3er wäre.... ![]() |
Technoente94
22:15
hatte meinen corsa verkauft an einen autoneuling, dem das ganze gefallen hat , dämmung und ls und auch gerne was drauf gezahlt hat. andereseits hat ein freund mit carhifi eine schlechte erfahrung gemacht als er sein auto verkaufen wollte, die leute wollten arg runterhandeln da es "verbastelt " war und das nicht vom fachmann und etc. also ist denke unterschiedlich , aber generell mit offenen karten zu spielen bei einem vk sollte schon gut sein . |
ole88
11:55
erstellt: 28. Aug 2014, |
man kann es auch ganz toll mit aussen anbauten vergleichen, bei meinem alten A3 lies ich das TFL vom S6 einbauen, sauber ordentlich gemacht, verspachtelt lackiert, was war bei der Rücknahme, wurde als Wertminderung angesehen aber mit Anwalt dann geklärt, so ähnlich wird es wohl auch bei Hifi komponenten sein. |
Paddy_0511
11:13
erstellt: 30. Aug 2014, |
Hallo, habe alles zurückgebaut. Alles im original Zustand, lediglicht die Türen sind noch gedämmt und das + Kabel von vorne liegt drin. |
Türverkleidung entfernen? Phil_W am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 8 Beiträge |
Allgemein: Dämmung im Auto __Mo__ am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
dämmung??? plusline am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 2 Beiträge |
Dämmung, Dämmung und nochmals Dämmung! Diggerbuy am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 16 Beiträge |
Dämmung MaKaVeLiX am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 8 Beiträge |
Dämmung???? zuti21 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 6 Beiträge |
Dämmung pk84 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
Dämmung !!!! Kestion am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Dämmung SubSound44 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 42 Beiträge |
Dämmung! djmasterb am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
