2 15 Zoll oder 2 12 Zoll in einem Gehäuse?
wantboxchevy16
#1 erstellt: 11. Aug 2012, 23:40
Moin,
Ich besitze bereits zwei 12 Zoll mit jeweils 700 Watt in einem Bassreflex Gehäuse und einen 15 Zoll Subwoofer mit 500 Watt in einem einzelnen Gehäuse im Zimmer rumstehen und hab mir gedacht dass ich mir diesen 15 Zöller noch mal kaufe und zusammen in ein Gehäuse baue. Also meine Frage ist ob es sich lohnt zwei größere Boxen mit weniger Watt zu bauen oder zwei kleinere mit mehr Watt zu behalten?
Danke im Voraus
Bajs
#2 erstellt: 12. Aug 2012, 00:02
Wie wärs wenn du uns mal sagst welche Chassis das sind...und welches Auto....und welche Endstufen.
Ausserdem ist es generell interessanter, kleiner zu bauen und dafür eine Endstufe mit "mehr Watt" zu besorgen.
Deine Gehäuse haben nämlich exakt 0Watt, die sind höchstens bis zu nem gewissen Grad belastbar.
Ausserdem musst du wissen ob dir die 2x12" (an welcher Endstufe auch immer) laut genug sind oder nicht.
Also, bitte ein paar mehr Details, dann kann man dir evtl. auch weiterhelfen....
Und bitte, bitte bitte: Ein paar Satzzeichen und Absätze.
wantboxchevy16
#3 erstellt: 12. Aug 2012, 00:17
Ja ok sorry könnte mehr auf Satzzeichen achten. Wollte einfach mal grob fragen.
Also das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe was für die 12 Zoll für Woofer sind. Also keine Ahnung welche Marke. Hab sie mir von einem Kollegen gekauft und steht auch nix drauf
Der 15er ist von Ground Zero GZTW 38T. Endstufe werde ich mir wahrscheinlich in nächster Zeit eine MTX TH4000D besorgen.
Ich weiß dass es nicht immer so auf Watt ankommt.
Die 12er klingen meiner meinung nach sehr kräftig, aber nicht sauber und tief genug. Auto habe ich im Moment noch keins (bin erst 16). Habe aber schon öfters mit einem guten Freund meine Woofer in unseren stillgelegten Golf eingebaut und bisschen die Nachbarn genervt und einfach gechillt :D.
Ich dachte mir einfach, dass die 15er tiefer und sauberer spielen und mehr Druck erzeugen.
Meine Musikrichtung ist Hip-Hop wie Young Jeezy oder Gucci Mane, aber auch manchmal Dubstep.
Bajs
#4 erstellt: 12. Aug 2012, 00:33
Naja, alles was du so beschreibst deutet auf ungeeignete Gehäuse hin.
Generell kann der 15er lauter, weil er mehr Membranfläche bringt.
2 12" sollten aber trotzdem lauter sein.
Und wie gesagt, das Gehäuse ist zu wenigstens 50% mitentscheidend für das Endergebnis, v.a. beim BR/BP.
Und nix für ungut: Wenn du eh frühestens in 2 Jahren deinen eigenen Wagen durch die Gegend fährst dann bau doch mal spaßeshalber ein, zwei Testgehäuse, setz die 12er da rein, dann bauste nochmal ein größeres für den 15"er, und am Ende guck was besser passt.
wantboxchevy16
#5 erstellt: 12. Aug 2012, 00:47
Ok alles klar werde es vielleicht auch schon in dem nicht fahrtüchtigen Auto ausprobieren und ich denke mal dann werd ich schon einen Unterschied feststellen.
Das Gehäuse der 12er is so auf etwa 32 Hertz abgestimmt und werde das wahrscheinlich für die 15er übernehmen oder vielleicht sogar noch tiefer (wenns die 15er werden).
Danke für die schnelle Antwort
Gabberdup
#6 erstellt: 12. Aug 2012, 12:12
Wie jetzt 32 Hz abgestimmt ? Denke du weist nicht was das für 12er Subwoofer sind
Mfg
mm246
#7 erstellt: 12. Aug 2012, 12:47
Deshalb kann doch das Gehäuse trotzdem auf ca 32Hz abgestummt sein...
Dafür sind schließlich nur Volumen, Portlänge und Portfläche entscheident.
Je nach Chassis ändert sich das ganze minimal durch die Verdrängung des Chassis selbst.
wantboxchevy16
#8 erstellt: 12. Aug 2012, 19:22
Haja.
Also ich muss ja nich wissen was für ne box das is. Muss nur alles richtig berechnen. Die Maße weiß ich ja trotzdem da muss ich ja nur messen. O.o
[Beitrag von wantboxchevy16 am 12. Aug 2012, 19:26 bearbeitet]
elastic
#9 erstellt: 13. Aug 2012, 06:44
warum sollen denn die 15er tiefer spielen?
hängt grob geschätzt zu 90% vom gehäuse ab.
außerdem verschlingen zwei 15er bassreflex enorm platz. je nach dem was für ein auto du später hast kanns eng werden (wo dann evtl sogar 2 12er lauter wären). ich würde zuerst die beiden 12er behalten und im auto einbauen, danach weiterentscheiden. das gehäuse ist das A&O.
mach mal ein foto von den 12ern.
wantboxchevy16
#10 erstellt: 13. Aug 2012, 14:22
Ok,
Werd sie erst mal behalten bis ich den zweiten 15er hab und für beide ein gehäuse bauen.Dann wie gesagt in einen 3er Golf einbauen und testen.
Foto werd ich die nächsten Stunden machen.
wantboxchevy16
#11 erstellt: 13. Aug 2012, 17:11
So,
20120813_190629
wantboxchevy16
#12 erstellt: 13. Aug 2012, 17:13
Und von hinten
20120813_190745
elastic
#13 erstellt: 14. Aug 2012, 06:14
hm die sehen nicht sehr potent aus (aber aussehen sagt oft wenig). evtl. wäre es sinnvoll, einen guten gebrauchten 12er/15er zu kaufen, wo man auch ein gehäuse genau berechnen kann. wenn du auf gut glück bauen müsstest so wie jetzt (da keine wooferdaten), dann kommst du um mehrere gehäuse nicht drum rum. kostet letztendlich auch geld und zeit.
Gabberdup
#14 erstellt: 14. Aug 2012, 12:07
Alles klar, dachte er berrechnet an Hand der Daten VAS, FS, QTS...etc. vom Subwoofer ein Gehäuse
wantboxchevy16
#15 erstellt: 14. Aug 2012, 14:09
Jap,
Hab ich mir auch schon gedacht aber so wie die im Moment sind is es eigentlich in Ordnung.
Wie gesagt ich werde die behalten und warten und testen und dann entscheiden.
Danke für eure Antworten
[Beitrag von wantboxchevy16 am 14. Aug 2012, 14:10 bearbeitet]
elastic
#16 erstellt: 14. Aug 2012, 20:40
genau. nur nichts überstürzt kaufen.
wantboxchevy16
#17 erstellt: 14. Aug 2012, 20:55
jap, würd ich auch nie machen. Ein 15er hab ich ja schon und mit dem bin ich mehr als zufrieden (bis auf das Gehäuse). Also mit einem zweiten kann ich ja nix falsch machen.
Kofferraumausbau - Probleme mit Zoll?
tmaudio am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
Zoll bei Import aus USA
etern1ty am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  7 Beiträge
Zoll für Radio aus Amerika
HocusFocus am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  42 Beiträge
Gehäuse selbstbau? Verstärkertyp? Kondensator?
eeetw am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  5 Beiträge
Hilfe, Kaufberatung bestes 6x9 Zoll System????
BlasterX am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  3 Beiträge
zoll bei gebrauchtware aus dem ausland?
joydigger am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  3 Beiträge
Anlage für 12 Personen Motorboot
Blut-aus-Ohren am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  37 Beiträge
Einbaublende A4 B6 / B7 für XTRON TIQ 722L 7 Zoll
MrMcFly79 am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 13.02.2023  –  5 Beiträge
4xsplx3 12 vs 2x spl x4 15
murattiakkan am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  8 Beiträge
unterschiede zwischen einem 10" & 12" Sub.
DJ-Lamá am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
