4xsplx3 12 vs 2x spl x4 15
murattiakkan
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 00:23
hätte entweder 4x12splx3 oder 2x15splx4 zur Auswahl!
würde den vier ca 2300 wrms geben an 2ohm, denn anderen 2x2500wrms an 1ohm.
ich weiß auch das ich bei den vier mehr membranfläche hab dafür kann ich denen ned mehr watt geben.
Was noch dazu kommt das die x3 an 1w1m schon 94db machen die x4 machen nur 87db kann aber den zwei mehr watt geben.
Aso eins von denen wirds werden aber halt was für eins und zwei x3 und den verstärker hab ich schon bräucht nur noch 2 und ich hätt mein setup aber meint ihr das zwei x4 15er an 5000wrms besser gehen?
Danke schonmal im Vorraus
geilewutz
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 00:26
2 x4 machen genau 2000 watt mit mehr net
Bass-Frek
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 00:34
wie schaut eigentlich die Front aus bei dir? Bei so einem Wooferabteil?
Grüsse
Dominik
geilewutz
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 00:40
bei dem woofer abteil ist denen doch die front meist egal , die emphaser können zwar bei kurzen burps auch mehr als 1 kw das stück aber bei musik bei 1 kw sind die schon an der grenze , das nächste ist dann das die schön stinken ,bis dann der rauch anfängt dann haste zirka 5 - 10 min dann ist over , und wenn du die litzen net verstärkst brechen die direkt nach den anschlussklemmen nach der lötstelle durch , und der dustcap aufkleber segnet nach ner zeit auch das zeitliche . ohne verstärkte litzen kommste net weit bei den woofern bei gut belastung. die woofer können auserdem net mehr laut über 45 hz also ne 30 hz abstimmung wäre pegeltechnich von vorteil
Bass-Frek
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 00:47
Man hat auch nur nachgefagt, intressieren tut es mich trotzdem. Irgendwie ja ja lw, nur Druck zu haben und keine Stimme zu hören Bei uns gibts jeweisl solche die den Sub auf FULL an der Endstufe stellen
Wäre hier nicht mehr Mebranfläche von Vorteil? Oder ist hier mit wenier Chassis besser?
Grüsse
geilewutz
#6 erstellt: 12. Nov 2011, 01:13
hochwertigere chassis wären besser viel müll macht den haufen nur größer . wenn man die x 4 billig bekommt sind die net verkehrt für etwas bass und freude . alternativen wären solo x 18 gebraucht , soundstram t4 , spl dynamics spl 18 oder 2 15 er davon, oder 4 12 er pro oder xtr die sehr günstig neu zu bekommen sind ( mit spl dynamics hab ich sehr gute erfahrungen gehabt hatte 4 12 er v 300 ( 100 euro stk neu ) in ner wall br an 7 kw burp und im bandpass mit der spule imn closed teil bei 1 kw das stück auf musik ohne probleme und das bei 350 watt rms angabe.
murattiakkan
#7 erstellt: 12. Nov 2011, 13:20
also die front besteht aus jehnert doorboards, das reicht für mich und meine mitfahrgäste und wer hört noch viel der seine subs voll aufdreht außerdem hört sich egal was wenn man seine front auf voll hat die höhen sehr schrecklich an, also ich brauchs nur um mich ab und zu alleine mich wegknallen will!
danke für die antworten bin mit emphaser immer gut gefahren und werde es auch weiter tun krieg die dinger recht günstig!
murattiakkan
#8 erstellt: 14. Nov 2011, 06:27
würde gerne bei den Komponenten bleiben aber welche wären theoretisch besser!
Suche Datenblatt X4 12" SPL
syntec-sounds am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  12 Beiträge
emphaser spl x4
bravohgt am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
erfahrung mit emphaser spl x4 "HILFE"
Bass_junky111 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  11 Beiträge
Ampfrage! Visonik vs SPL Dynamics vs Atomic vs Steg vs Colli
Puredoze am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
audio system vs. spl dynamics
der-eine am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  9 Beiträge
Emphaser E15SPL-x4 auf 1 Ohm
das_boo am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  2 Beiträge
Xion 12 600 vs. Rückspiegel
bazty am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  31 Beiträge
Audio System Helon 12 SPL an Helix SPXL1000
robs09 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  4 Beiträge
1x 4-Kanal vs. 2x 2Kanal
Vincent-84 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer Beratung / Verbesserung // 2x SQX 12 vorhanden
Mia180411 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.806
