| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauche Meinungen zu dieser Sub/Stufe kombi | |
Brauche Meinungen zu dieser Sub/Stufe kombi+A -A |
-Raw
erstellt: 03. Jun 2012, 06:43
Hallo! Es ist Vollbracht, meine Anlage sitzt im Auto nach viel hin und her, ein und ausbau. Folgender Subwoofer: Audio System 12-800 BR x--ion Doppelschwingspulen Woofer 300 mm Langhub - Subwoofer 2x 600/400 Watt 3" Doppelschwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem hochfeste Compound-Fasermembran, Gusskorb und Connex-Spider eingenähte Gummisicke/Membran, eingewebte Litzen, Doppelzentrierung Darauf Endstufe: Krüger & Matz 1-Kanal-Verstärker Endstufe 1000W RMS / 2000 W max. (KM1001) Das Marke Krüger & Matz steht für hochwertige Technologie in der Premiumklasse. Die technisch ausgereiften und gut durchdachten Endstufen stehen für exelente Klangwiedergabe. Mit dieser Endstufe erhalten Sie beste Soundergebnisse in ihrem Fahrzeug. - Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 550 Watt x 1 - Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 1000 Watt x 1 - Ausgangsleistung (max.) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 1100 Watt x 1 - Ausgangsleistung (max.) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 2000 Watt x 1 - Verzerrung (THD): < 0,1% - Signal to Noise Ratio: 114dB - Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 6,0 Volt JVC KD-R721BT 2x Standart Hochtöner 2x Audio System AS 130 C 120/80 Watt, 130 mm Chassis mit Kevlarmembran. Kondensator kommt von Hifonics Hochtöner sind Vorne und die Tief-Mitteltöner sind in der Fahrer und Beifahrer-Tür verbaut. Dietz 20mm² Kabel verlegt (Habe ein 35mm² bestellt ist mir erst heute aufgefallen das ich beschissen wurde!) Subwooferkabel 4mm² von Ground Zero Cinchkabel ebenfalls von Ground Zero Ich habe noch ein 50mm² Power/Massekabel von Ground Zero aber ich finde das es einfach zu Dick ist und verschwendung für das jetzige Auto ;). Was sagt ihr zu der Kombination? Ich werde das gefühl nicht los das die Endstufe nicht passt. Der Subwoofer ist in Reihe geschaltet ( + - + - ) Ich bin noch ein Anfänger in Sachen Car-Hifi aber es gibt für mich schon jetzt nichts besseres ![]() Das Auto ist ein -Renault Twingo 75ps 16v C06 bj 03 [Beitrag von -Raw am 03. Jun 2012, 06:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Jun 2012, 06:56
Was hier net passt ist eher die fehlende Endstufe fürs Frontsystem. Das Radio leistet vielleicht 15 Watt, das KANN doch garnet harmonieren miteinander. Wie hast den das Frontsystem verbaut? So sollte das aussehen:
Die zwei Schwingspulen des Subwoofers sollten dann auch parallel geschaltet werden, dann kann die Endstufe viermal soviel Leistung bringen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 03. Jun 2012, 07:20 bearbeitet] |
-Raw
erstellt: 03. Jun 2012, 07:36
Exakt dieselbe Vorrichtung ist in den Türen schon verbaut, ich habe die alten Tief-mitteltön Lautsprecher entfernt die neuen rein festgeschraubt und gut. Die Hochtöner sind im Amaturenbrett fest verbaut. Muss ich dann eine Zweite Endstufe anschließen? Denn ich will den Subwoofer nur Mono über eine Stufe betreiben. Heißt auch Zweites Stromkabel verlegen?
| | Heißt ich soll + mit + und - mit - zusammenzwirbeln und an die Stufe? | | | | Also so? Subwoofer + + - - '''''''''''''''''''''''''''''''''''''|__|'''''''''''|__| '''''''''''''''''''''''''''''''''''''|__|'''''''''''| | '''''''''''''''''''''''''''''''''''''| + |''''''''''| - | | | | | Endstufe | | mh Funktioniert nicht mit dem Zeichnen. Ok also an dem Subwoofer wird alles Seperat angeschlossen, kurz vor der Endstufe wird dann + mit + zusammengedreht und - mit - und das dann in die Endstufe. Sind dann nurnoch 2 kabel und vom Subwoofer kommen 4. Dann hab ich 2Ohm oder seh ich das Falsch? [Beitrag von -Raw am 03. Jun 2012, 07:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Jun 2012, 09:12
Jepp, weil jetzt hast Du 8 Ohm. |
Brauche eure Meinungen! Boynton am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 8 Beiträge |
Sub und Stufe von Ampire TWIN_MARKER_ am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 14 Beiträge |
Amp-Sub - Kombi togo1980 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 7 Beiträge |
Limousine vs. Kombi DyXe am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 11 Beiträge |
Meinungen zu einigem... voon am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 6 Beiträge |
Mein Sub will an meiner Stufe nicht so recht. stuntmaennchen am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
ein gehäuse 2 subs + stufe kalle_bas am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 18 Beiträge |
[Brauche] hilfe und rat beim anlagen einbau in meinen kombi ureich am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 4 Beiträge |
Meinungen zum Set! nico29193 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 10 Beiträge |
Trennfrequenz an Radio oder Stufe einstellen F3l!x. am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.687
