Haut 0,3 A bei 2 Lautsprechern hin?
philler00
#1 erstellt: 08. Mai 2012, 12:43
Hallo
hätte da eine frage unzwar habe ich hier 2 autolautsprecher an einer endstufe, und dise an einen 12v netztiel angeschlossen.
aber wenn ich da die ampere durchmesse komm ich so auf 0,3A und bei lauter Musik auf max 0,45A haut das hin?
mfg
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 08. Mai 2012, 13:16
Wo und wie misst du denn?
Welche Komponenten genau?
Die meisten Endstufen hab schon etwas über 1A Ruhestrom, und da passiert dann noch gar nichts.
philler00
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 14:29
Also ich messe zwischen - von netzteil und endstufe.
endstufe ist eine Blaupunkt bsx 120
und es sind 2 autolautsprecher von einen opel astra.
fplgoe
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 14:38
Das kannst Du nicht wirklich messen, also zumindest nicht so, da die Endstufe ziemlich impulslastig den Strom zieht.
Rechne die Sinusleistung (laut Verstärker) geteilt durch 12V, dann hast Du in etwa den benötigten Strom. Beispiel: 30W Gesamtleistung (Sinus) ca. 2,5A, dann würde ich eine 3,15A-Sicherung verwenden, mittelträge oder träge.
philler00
#5 erstellt: 08. Mai 2012, 16:07
ok danke!
noch ne frage, kann ich irgendwie da jetzt noch ne 3. bzw noch 2 boxen zusätzlich anbauen? wenn ja wie am besten, bzw ist es schlecht für die endstufe oder für dei boxen selbst?
mfg
fplgoe
#6 erstellt: 08. Mai 2012, 16:13
Wenn Deine Endstufe 3 bzw. 4 Kanäle hat, kannst Du sie auch so verwenden. Hat sie das nicht (also nur 2 Kanäle), dann ist das nicht ohne weiteres möglich. Mehrere Lautsprecher -zusammengebastelt an einem Kanal- drücken die Impedanz und überlasten die Endstufe.
Eben mal nachgesehen: Deine Endstufe hat nur 2 Ausgänge, das klappt also nicht.
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 08. Mai 2012, 18:28
Die Blaupunkt BSX 120 ist 2 Ohm stabil und liefert dann bis zu 2x40W. Die TMT aus dem Astra F z.B. haben eine Impendanz von 4 Ohm, also könnte man 2 Lautsprecher pro Kanal betreiben. Man bräuchte natürlich ein entsprechend größeres Gehäuse, sonst bringt das nichts.
Die maximale Stromaufnahme liegt dann bei 80W / 12V / 55% Wirkungsgrad (geschätzt) bei ca 12A.
[Beitrag von cwolfk am 08. Mai 2012, 18:31 bearbeitet]
philler00
#8 erstellt: 08. Mai 2012, 19:00
ok danke hat mir geholfen!
akem
#9 erstellt: 08. Mai 2012, 19:21
Mißt Du vor oder hinter dem Netzteil? Bedenke, daß der Strom auf 230V-Seite etwa um den Faktor 20 niedriger ist...
Andreas
philler00
#10 erstellt: 08. Mai 2012, 19:26
könnte ich jetzt dazu boxen vom 728iA e38 einbauen?^^
fidne dazu ncihts
[Beitrag von philler00 am 08. Mai 2012, 19:57 bearbeitet]
visualXXX
#11 erstellt: 08. Mai 2012, 21:14
was hast du überhaupt vor?
Verstärker haut sicherung raus
Ridvan am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  24 Beiträge
Brummen bei den Lautsprechern
Sebastian.B am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  4 Beiträge
A Säule selber beziehen ?
bassboxxx am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  2 Beiträge
Störgeräusche aus den Lautsprechern
Blup90 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
hochton bei lautsprechern
stone987 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  12 Beiträge
Serienstreuung bei Lautsprechern/Woofern
technojunkie am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  13 Beiträge
Kofferraumausbau a la 2 Fast 2 Furious...
DeeGey am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  29 Beiträge
Radio zu 2 Amp's
WooFer_woLfgAng am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  12 Beiträge
Sound hin und wieder weg
oerlein am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  7 Beiträge
Knacken in Lautsprechern
m0nst4r am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.675
